Ciao ragazzi.
Sto sistemando un pc di un amico ed ora, senza apparente motivo, all'avvio mi da "Cpu fan error" (f1 to resume).
Premendo F1 ovviamente il pc continua ad andare ed aprendo il case noto che la ventola e' al suo posto come sempre, e gira che e' una bellezza.
Appena me l'ha portato non lo faceva, partiva senza problemi.
L'unica cosa che ho fatto prima di ricevere l'errore e' stato entrare nel bios ed impostare "Load Default Setup", perche' non sapevo chi ci avesse messo mano prima.
Dopo questo caricamento del defalut del bios e' iniziato l'errore.
Il cavetto della ventola, come dicevo, e' collegato...la ventola gira e la temperatura della cpu e' attorno ai 40° all'avvio.
Che puo' essergli preso?
Grazie!
Cpu fan error (ma la ventola gira)
albatrosla
- Desktop: fluxbox.git
Re: Cpu fan error (ma la ventola gira)
Vedi se è possibile disabilitare il controllo della failure della ventola nel bios. Probabilmente la ventola non è tachimetrica, quindi non fornisce il dato di rpm e prima il bios era impostato per ignorarne la mancanza (dunque per evitare di fermare il sistema soggetto ad una falsa failure della ventola).
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Probabilmente la ventola é agganciata su un connettore che non é quello della CPU (CPU Fan) es. System Fan o lo chassis Fan
In tal caso bisogna andare nel BIOS, dove puoi vedere dal monitor qual'é la ventola che riporta in modo corretto (realistico) il numero di giri.
Disattiva il monitoraggio sulle prese vuote, ( ovvero dove le velocità son a zero) e dovresti essere a posto ...
Può succedere inoltre che con ventole molto grosse, poco rumorose e con pochi giri ( < 2000) il monitor continua a dare errore nonostante la ventola continui tranquilla a girare, in tal caso bisogna disattivare il monitor.
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
- Desktop: Gnome (o Fluxbox)
- Distribuzione: Ubuntu
Ho disattivato il controllo della cpu fan da bios ed ora non mi pare faccia piu' delle bizze.
Il cavo era attaccato nel buco giusto.
Il bios leggeva i giri al minuto ma li mostrava in rosso, evidentemente erano troppo pochi per lui, come avete detto anche voi
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
