Problema con Xorg e Ati
Profondo_Rosso
Messaggio da Profondo_Rosso »
Ciao a tutti!
<BR>Ho una Slack 10 perfettamente settata e funzionante, ma con un unico cruccio: quando lancio X, dopo le normali righe di diagnostica, mi compare:
<BR>RADEON(0): failed to set up write-combining range (0xa0000,0x20000)
<BR>Il problema è che tutto ciò non è un vero problema, dato che poi la scheda video è perfettamente riconosciuta e sia il DRI che l´accelerazione hardware funzionano a meraviglia....
<BR>La scheda è una ATI Mobility Radeon M6 LY con 16 Mb.
<BR>Qualcuno ha un ´idea di come poter evitare che avvenga tutto ciò?
<BR>Grazie infinite!
<BR>PR<br>
goodchild
Messaggio da goodchild »
non so del problema, ma visto che anch´io ho una ati radeon mobility m6 (portatile acer?) dici che l´accelerazione funziona a meraviglia? usi i drivers dati con xorg? che fps hai?<br>
Profondo_Rosso
Yes, portatile acer. Ma niente drivers proprietari: tutto fatto col supporto nativo di Linux alle Radeon (tra le quali, la M6 viene menzionata abbondantemente nella pagina man). Tutto funziona alla grande davvero.
<BR>Però non ho capito cosa intendi per "fps", visto che io conosco un significato della sigla, ma non è che c´entri tanto qui.... :)
<BR>PR<br>
goodchild
fps = frame per second (non so il significato che dai tu ... ma ora sono curioso :))
<BR>dai glxgears ti appariranno delle ruote dentate che girano, sulla shell con cui hai avviato il programma compariranno dei numeri, l´ultimo seguito da FPS e´ il frame per second e ti dice qual e´ la velocita´ della scheda video: piu´ e´ alto, meglio e´!<br>
Profondo_Rosso
Ah!! Ehehe, c´è stato un qui quo qua: io, dalla mia passata carriera da videogamer, uso FPS per First Person Shooter! :P :P
<BR>Sì, comunque, GLX rileva sia il Direct Rendering sia, con i quoi gears, mi da un FPS rating compreso tra i 400.000 e i 500.000 (buon ultimo, ha toccato una punta di 500.400).
<BR>:)
<BR>Ma io aspetto ancora qualcuno che mi dia una manina a fare una pulita con quella riga stupida....!
<BR>PR<br>
goodchild
non ho una risposta soddisfacente, in ogni caso leggendo in google il warning che ottieni (ovvero non e´ un errore e di fatti X ti funziona) e´ dovuto al MTRR, che non ho idea di cosa sia, ma c´e´ scritto che aumenta le prestazioni della scheda.
<BR>prova a seguire i passi in <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.icewalkers.com/Linux/Howto/DVD-HOWTO-6.html" TARGET="_blank">Linux DVD HOWTO - Setting up MTRR´s</A><!-- BBCode End -->
<BR>stasera quando torno a casa dovrei riuscire a modificare xorg perche´ mi utilizzi il driver radeon (suppongo usi radeon e non ati) e quindi vedro´ se mi da´ lo stesso problema.
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: goodchild il 22-10-2004 20:41 ]<br>
Profondo_Rosso
No, il settaggio dell´mtrr con i DVD non ha nulla a che fare con l´allocazione della memoria della Scheda video.
<BR>Thanks anyways
<BR>PR<br>
