Dovrei trovare una data parola al massimo 5 volte, nei file di testo, il problema è che questa parola è presente in più file, e quindi non posso utilizzare
grep -E {5,} parola_da_cercare *.txt
perchè limita le occorrenze che trova al singolo file, quando a me serve limiti nel totale dei file!
C'è un modo per risolvere questo problema?? Pensavo facendo un programmino con una variabile count......può funzionare???
puoi spiegarti meglio? sarà che sono scemo, ma non ho capito bene il tuo problema. Non puoi utilizzare il comando che citi perchè si interrompe solo al primo file che incontra e tu lo vorresti fare per tutti i file txt?
Spina
Grazie!!
ls *.txt | \
while read file_name
do
grep -H parola_da_cercare ${file_name} | head -n 5
done | less
# -H ti indica il nome del file, se non serve, dimenticalo
Comunque rimane sempre l'equivoco su grep. Infatti
grep restituisce le linee di testo in cui una parola è presente.
Per esempio, se ho un file di testo testo.txt con questo contenuto:
restituirà tutte e cinque le linee e non solo le prime due (3 + 2 occorrenze di hello).
Quindi cercare il numero esatto di occorrenze di una parola con grep può essere fallace.
sixjan ha scritto:grep -w -m5 "parola" *.txt | less
Saluti
Esatto.
Grep(1) segna solo le righe con il trovato.
Solvibile con awk(1)?
Mario Vanoni ha scritto:
Hai ragione con GNU grep,
ma con i grep derivati da AT&T e Berkeley BSD?
Mario Vanoni
Se è per questo neanche con il mio grep, solo che sulla slackware c'è quello GNU, che ci possiamo fare? Speraimo che la prossima volta Pat metta il mio .
Spina
sixjan ha scritto:Quindi... (per rispondere al primo post)
se io dovessi sapere quali file contengono al massimo
5 occorrenze di una parola, userei uno script così:
#!/bin/bash
for file in *.txt; do
QUANTEVOLTE=`grep -w -o $1 $file | wc -l`
if [[ $QUANTEVOLTE -le 5 ]]; then
echo $file
fi
done
Saluti.
porca miseria che veloci!!!
Però non fa quello che volevo io, nel senso che se io ho 6 file ognuno contenute 1 volta la parola che io voglio cercare, il risultato del grep dovrebbero essere solo 5 file, invece me li mostra tutti!
A si, dovete dirmi cosa indicano gli apici rovesciati in QUANTEVOLTE!!!
#!/bin/bash
echo $file
fi
done
Saluti.
Grazie nuovamente!
Scusa. Ma qui c'è un equivoco: tu vuoi sapere in quali file ci sia
al massimo 5 volte una data parola, o vuoi sapere i primi 5 file in cui ci sia una determinata parola?
Gli apici rovesciati equivalgono a $(qui_comandi), cioè la variabile QUANTEVOLTE assume il risultato del comando che si trova tra gli apici inversi.
kingo ha scritto:porca miseria che veloci!!!
Grazie nuovamente!
L'ho detto io che non riuscivo a capire cosa volevi . Dato che ancora non è chiaro, potresti spiegarti meglio???
Spina
Allora io dovrei cercare una parola nei file di testo, per esempio, supponiamo voglia cercare il mio nick!
Mi basta però che trovi "kingo" 5 volte al massimo, quindi se kingo compare 5 volte nel primo file che analizza, la ricerca si può fermare e fornirmi il nome del file, altrimenti continua fino a quando non ne trova 5!
Spero di essere stato chiarito, come diceva un comico di zelig
#!/bin/bash
let TOTALE=$TOTALE+$QUANTEVOLTE
echo $file
if [[ $TOTALE -ge 5 ]]; then break; fi
