Firefox + Fusion = Crash
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
Se attivo compiz-fusion, e tento di avviare firefox, quest'ultimo non parte ed ho questo errore:
The program 'firefox-bin' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadWindow (invalid Window parameter)'.
(Details: serial 2303 error_code 3 request_code 20 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Ovviamente se avvio prima firefox e poi compiz, non ci sono problemi.
Da cosa può essere causato? Ciao.
jolly
Re: Firefox + Fusion = Crash
Messaggio da jolly »
...è capitato anche a me, con msn. ho risolto installando librerie aggiornate una alla volta e andando passo passo per vedere quale di queste fosse quella colpevole
non so quanto ti possa essere d'aiuto, ma non si sa mai ;)
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Messaggio da j0kers »
Nel file di log hai trovato qualcosa di anomalo? postalo magari becchiamo il colpevole :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
sunreal
Slackware: 14.1
j0kers ha scritto:Nel file di log hai trovato qualcosa di anomalo? postalo magari becchiamo il colpevole :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Quale log? Quello di X?
