sto sviluppando una piccola interfaccia in C++/QT4 con l'unico scopo di velocizzare la visualizzazione di determinati documenti. Nel caso di documenti pdf li apro (via c++ tramite exec) eseguendo la stringa "kpdf /pippo/gigi/file.pdf ".
Il problema è che non voglio che l'utente possa, dal menù di kpdf, sovrascrivere il file che ha appena aperto e quindi pensavo di eseguire kpdf con soli privilegi di lettura.
La soluzione che mi è venuta in mente è qualcosa del tipo:
Scusa, dico una cavolata. Ma (root a parte) la possibilità di scrivere su /pippo/gigi/file.pdf non dipende da chi lancia kpdf, ma dai permessi che questo qualcuno ha sul file, no?
Se il programma lo avvii da root o è di root ed ha il bit suid attivo, e se il file è scrivibile solo da root, fai prima a fare una chiamata a seteuid() ... Oppure potresti settare come proprietario del tuo programma l'utente non privilegiato e settare il bit suid...Ovviamente il pdf non deve essere scrivibile dall'utente non privilegiato.
O ancora potresti copiare il pdf in /tmp, aprire questo col tuo programma e all'uscita eliminarlo. In questo modo pur modificando il file l'utente scriverebbe sul file temporaneo, che all'uscita non esiste piu' perchè ne avrai registrato l'eliminazione con atexit (pero' se punti alla velocità forse non è molto conveniente, specie con pdf di grandi dimensioni )
ildiama ha scritto:Scusa, dico una cavolata. Ma (root a parte) la possibilità di scrivere su /pippo/gigi/file.pdf non dipende da chi lancia kpdf, ma dai permessi che questo qualcuno ha sul file, no?
questo file gigi lo può leggere, ma non (sovra)scrivere.
Questa soluzione non va bene perchè dalla mia applicazione in certi casi è anche possibile aggiungere dei file quindi in linea generale deve avere i permessi per farlo.
murdock ha scritto:Io aprirei con exec una roba tipo:
In questo modo risolverei parte del problema ma dal menù apri o salva con nome l'utente puù comunque cancellare il file perchè la directory in cui si trova non è in sola lettura.
Dani ha scritto:Se il programma lo avvii da root o è di root ed ha il bit suid attivo, e se il file è scrivibile solo da root, fai prima a fare una chiamata a seteuid() ... Oppure potresti settare come proprietario del tuo programma l'utente non privilegiato e settare il bit suid...Ovviamente il pdf non deve essere scrivibile dall'utente non privilegiato.
Questa (setuid) forse è la più adatta ma mi costringerebbe ad avviare il mio programma come root con tutti i rischi che possono derivare.
La mia idea era proprio di eseguire kpdf con permessi limitati ma senza essere costretto ad eseguire il mio programma da root.
I files da leggere sono scrivibili dall'utente non privilegiato ? In caso negativo puoi assegnare la proprietà del tuo programma all'utente e settare il bitsuid. Così facendo il programma ha come euid l'id del proprietario, cioè l'id dell'utente non privilegiato, il quale non potra' modificare il file se non ha i permessi in scrittura.
Viceversa se il file è scrivibile da tutti l'unica cosa da fare e ricopiare il pdf, non vedo altre alternative
Curiosita`:
come discerne la tua applicazione files alterabili da files tabu?
L'idea era di fare un'applicazione per riordinare i documenti pdf (e altri). Questo dovrebbe essere fatto consentendo all'utente, con una maschera, di poter aggiungere documenti registrando contemporaneamente su un db mysql dei tag relativi al documento la daa di inserimento e il percorso.
In un'altra maschera è possibile ricercare i documenti con opportune select sul db in base ai tag precedentemente registrati. Una volta trovato/i il/i file, cliccando sul suo nome (che si trova in una listview), volevo aprire kpdf per mostrare il pdf (così da evitarmi di sviluppare il qt anche un visualizzatore di pdf).
L'effetto collaterale di questo e che dal menù apri o salva con nome, l'utente può anche cancellare o rinominare o copiare i file.
La soluzione a cui avevo pensato era di avviare kpdf con privilegi minori rispetto a quelli dell'applicazione che lo avvia in modo che dal suo menù non si possa modificare i file.
Per essere ancora più chiari a me andrebbe probabilmente bene anche un visualizzatore di pdf che non abbia menù per salvare o modificare i file.
