Scheda D-LINK Airplus G dwl-g510
Andrea
Messaggio da Andrea »
Ciao a tutti...chiedo un aiutino riguardo alla sheda in questione.
Ho letto varie guide ed ho installato MADWIFI 0.9.3.
L'installazione sebrerebbe essere andata liscia ho caricato tutti i moduli ma quando faccio iwconfig non vedo la scheda.
Forse ho sbagliato qualcosa o mi manca qualche passaggio...qualcuno di voi saprebbe darmi delle indicazioni?
out del comando lspci mi da il seguente risultato:
ash-3.1# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
00:05.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:05.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:05.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 02)
00:06.0 SCSI storage controller: Adaptec AHA-2930CU (rev 03)
00:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:08.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
00:0a.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 03)
00:0a.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy Game Port (rev 03)
00:0a.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port
00:0c.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC20276 (MBFastTrak133 Lite) (rev 01)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 80)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV100 QY [Radeon 7000/VE]
Ho caricato tutti i moduli possibilima nulla da fare
ash-3.1# lsmod
Module Size Used by
wlan_scan_sta 16000 0
wlan_xauth 5376 0
ath_rate_amrr 10244 0
ath_rate_sample 16000 0
wlan_scan_ap 8704 0
wlan_wep 9856 0
ath_rate_onoe 9864 0
wlan_acl 7680 0
ath_pci 91680 0
ath_hal 193616 2 ath_rate_sample,ath_pci
wlan_ccmp 11136 0
wlan_tkip 15360 0
wlan 193860 11 wlan_scan_sta,wlan_xauth,ath_rate_amrr,ath_rate_sample,wlan_scan_ap,wlan_wep,ath_rate_onoe,wlan_acl,ath_pci,wlan_ccmp,wlan_tkip
snd_seq_dummy 6788 0
snd_seq_oss 32896 0
ash-3.1# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
Qualche consiglio?
Grazie fin da ora per l'attenzione
Bruffandino
Kernel: 2.6.28
Desktop: KDE 3.5.10
Re: Scheda D-LINK Airplus G dwl-g510
Messaggio da Bruffandino »
Bhe.. hai sbagliato driver :D
dai un occhio qui:
http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/ind ... =Main_Page
Andrea
Ah..ma nel sito davano la compatibilità.... almeno mi sembra che la scheda li ci sia....
http://madwifi.org/wiki/Compatibility/D-Link
DWL-G510 ¶
Chipset: AR5212 (b/g)
URL: http://www.dlink.com/products/?pid=308
Interface: Native PCI interface.
Antenna Connector: Yes comes with a detachable external cable and antenna.
Device Information: PCI ID 168c:001a
Notes: Various different versions are available: Rev. A is the Atheros AR5005G chipset and the newer Rev. B1 does work. C1 does not, reports on lspci: RaLink: Unknown device 0302. Maybe a different chipset? C2 does not work because it has a RaLink rt61 chipset
Notes: According to http://ndiswrapper.sourceforge.net/medi ... x.php/List exists a G510 with PCI ID 11ab:1fa6, with chipset Marvell W8300. No open source drivers actually.
Notes: On my Debian Sarge install it only works with WEP (as opposed to no encryption).
Notes: I managed to use hostap with WPA-PSK with this card.
Firmware Compatibility:
Hardware Firmware Status
B1 Unknown Works
B1 2.00 Works
B1 2.10 Works
B1 2.11 Works
B1 4.0 Works
B1 4.10 Works
C1 5.00 Not supported, try RaLink drivers
C2 5.00 RaLink drivers work but not in Monitor Mode
Vabbhè...provo a vedere quel sito che mi hai dato tu e vediamo se ne vengo fuori...grazie
xpaolo
Kernel: 2.6.x
Messaggio da xpaolo »
Io sto usando quella scheda da settembre senza grossi problemi. Il chipset utilizzato è un Ralink RT61 anche se alcuni modelli usavano chipset diversi, ma l'output del tuo lspci non lascia dubbi! Se vai qui: http://linux-wless.passys.nl/query_part ... ame=D-Link scopri che della DWL G510 ne sono stati prodotti modelli con chipset atheros, marvel e (le ultime versioni) ralink. Come ti è già stato suggerito i driver da utilizzare sono in rt2x00.serialmonkey.com che tra l'altro si trovano già integrati nel kernel 2.6.24. Con questi ultimi driver però io ho avuto dei problemi di instabilità per cui tutt'ora uso e consiglio i driver legacy disponibili sempre sul sito precedente. L'installazione è semplice e in quel sito trovi anche un'utility di monitoraggio/configurazione che si chiama rutilt.
Andrea
Ahimè...ho installto i driver del sito che mi avete consigliato....sembrava essere andato tutto bene..ma al riavvio di slack..ecco la sorpresona...si blocca tutto e come ultimo messaggio mi resta il seguente
TRIGGERING UDEV EVENTS: /sbin/udevtrigger --retry-failed
Ho provato anche a riavviare con il cd di installazione ma mi da kernel panic.....
Mi sa che dovrò reinstallare slack...
Andrea
Mi sono chrootato con il cd di installazione ho ricompilato il kernel..ma nulla da afre..non riparte più nulla...boh
xpaolo
Kernel: 2.6.x
Quale versione del kernel ? Che versione dei driver ? Comunque per installare i driver NON devi mica riavviare !
Con il 2.6.23.14 funzionante ho compilato i driver legacy (banalmente: decompressi in /usr/local/src/rt61, make, make install), modprobe rt61, con iwconfig verifichi che la scheda sia rilevata e funzioni, per la configurazione della rete ho modificato rc.inet1.conf così:
IFNAME[4]="wlan0"
IPADDR[4]="192.168.1.2"
NETMASK[4]="255.255.255.0"
USE_DHCP[4]="no"
WLAN_RATE[4]="54M"
WLAN_ESSID[4]="HOMENET"
ma poi dipende da come è configurata la tua rete wireless, probabilmente usi dhcp. Con /etc/rc.d/rc.inet1 restart riavvii il tutto e buon divertimento.
Andrea
Intanto grazie a Paolo e a Bruffandino per la comprensione e per l'aiuto...
il driver che installo..almeno ci provo è il
rt61 (PCI/PCMCIA)
Last beta release: v1.1.0-b2
Il kernel
Linux andreapc 2.6.21.5-smp #2 SMP Tue Jun 19 14:58:11 CDT 2007 i686 AMD Athlon(tm) Processor AuthenticAMD GNU/Linux
Per quanto riguarda l'installazione ho anche io fatto il normale percorso, e non ho riavvito,
decompressi in /home/andrea/wifidriver
make & make install
Forse sono sbagliati i rt61 (PCI/PCMCIA) Last beta release: v1.1.0-b2??
GRAZIE ANCORA
luk_slackwalker
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.10.5
Messaggio da luk_slackwalker »
Ciao, io uso la DWL-G630 da circa 8 mesi, e ora sono al kernel 2.6.24; funziona tutto correttamente, e credo che la mia e la tua montino lo stesso chipset, l'RT61.
Posso consigliarti 2 cose:
1) se ricompili il kernel metti a "n" tutti i driver che ti propone, in questo modo non avrai mai conflitto tra quelli in kernel e quelli di serialmonkey.
Per esempio:
# Wireless
CONFIG_CFG80211=m
# CONFIG_NL80211 is not set
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_MAC80211_RCSIMPLE=y
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
# CONFIG_MAC80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211=m
# CONFIG_IEEE80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC=m
# CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC_DEBUG is not set
# CONFIG_RFKILL is not set
# CONFIG_NET_9P is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
CONFIG_CONNECTOR=m
# CONFIG_MTD is not set
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA=m
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
CONFIG_PARPORT_AX88796=m
CONFIG_PARPORT_1284=y
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_PNP_DEBUG is not set
# Protocols
CONFIG_ISAPNP=y
# CONFIG_PNPBIOS is not set
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
CONFIG_BLK_DEV_.=m
CONFIG_PARIDE=m
2) utilizzando Rutilt, devi modificare il file set_ip.sh prima di dare il make install, qui la modifica:
    *) if [ -e /sbin/dhcpcd ]; then
           kill `ps -o pid= -C"dhcpd $1"`
           exec /sbin/dhcpcd $1
       else
           exec /sbin/dhcpd $1
       fi;;
magari non vi sembrerà bello o logico, ma così mi aggancio a tutte le reti wifi con cui ho avuto a che fare senza il minimo problema; forse si potrebbe togliere del tutto la if, un giorno proverò, per ora fidatevi.
That's All Folks
:D
menoto
Nome Cognome: Nardi Alessandro
Kernel: 2.6.24.5
Messaggio da menoto »
Salve,
ho appena acquistato la scheda dwl-g510 quando compilo i driver, al momento del comando make, mi da l'errore
Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29.6'
Come posso fare? [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Se poi una buon'anima posta la guida completa di tutti i passaggi per chi, come me, non è ancora molto pratico; sarebbe stupendo.
=D> =D> =D> :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
