FAT Filesystem panic
MiNaGe
Messaggio da MiNaGe »
Ciao,
spero di trovare un aiuto qua per un problema di cui non trovo il bandolo della matassa. :(
Io ho un pc portatile che uso come muletto (in tutti i sensi hehe), un bel giorno vado a controllare lo stato di amule, scorro i download e ZAK, computer in freeze totale. (maledetta "beta" ;) )
Ho provato i tasti a me conosciuti come ctrl+alt+back-space o ctrl+alt+canc etc ma niente. Il pc non dava segni di vita.
Ho dovuto spegnerlo tenendo premuto il pulsante d'accensione.
Riaccendo, mi loggo, e sembra andare tutto perfettamente.
Monto l'hd esterno, avvio amule e tutto sembra come prima....
Torno dopo un po di ore e amule è impazzito che non riesce a salvare i file perché tutto in sola lettura. :?: :?: :?:
Apro la console, controllo, ed effettivamente l'hd è stato rimontato in sola lettura.
Boh?!?
Smonto, rimonto, provo a copiare un file, a spostarlo, cancellare, avviarlo, leggerlo etc e tutto va bene.
Lo collego su un altro pc con windows xp, e tutto funziona benissimo!
Torno sul portatile, riavvio amule, tutto ok....dopo qualche ora...stesso problema
Ho provato 4-5 versioni (uso le CVS) ma non cambia nulla!
Pensando a amule ho chiesto nel loro forum, ma sostengono che sia un errore dell'hd e non del programma.
Ho provato anche uno scandisk approfondito da windows, deframmentazione (c'è un controllo del disco anche lì) e va tutto benissimo, non mi segnala errori.
MA:
quando ho quell'errore in syslog trovo:
Feb: giorno-ora nome-pc kernel: FAT: Filesystem panic (dev sda1)
Feb: giorno-ora nome-pc kernel: clusters badly computed (XX != YY)
Feb: giorno-ora nome-pc kernel: Filesystem has been set read-only
con XX un numero intero sempre maggiore a YY
con i vari test che ho fatto ora è qualcosa tipo:
Feb: giorno-ora nome-pc kernel: clusters badly computed (11181 != 11177)
però se uso l'hd "per affari miei" sotto linux o su altri pc con windows non ho problemi.
l' OS non l'ho toccato/aggiornato, neanche suoi componenti....
Non riesco a capire che devo fare.
Qualcuno mi sa consigliare la strada che porta alla soluzione? :D
414N
Kernel: 5.15.19
Re: FAT Filesystem panic
Messaggio da 414N »
Cercando con zio Google una soluzione, mi sono imbattuto in questa mailing list (credo spagnola così a naso): http://llistes.bulma.net/pipermail/bulm ... 59084.html.
Prova ad usare il comando (magari dai una letta a man dosfsck prima):
dosfsck -t -v -a /dev/sda1
dopo aver salvato i dati sensibili altrove, per evitare di perdere alcunchè.
aleph
Slackware: 12.0
Messaggio da aleph »
sennò prova a fare un backup dell'hd e riformattarlo . . . un pò drastico, ma dovrebbe risolvere qualsiasi errore non-hardware :D :D :D
MiNaGe
dosfsck dopo un po esce con errore:
malloc: cannot allcate memory :?
Ma...quanto a supporto ntfs? Ora si riesce a gestirlo egreggiamente sotto linux o è come una volta?
Perché a questo punto, per mantenere una certa compatibilità con vari pc, lo riformatterei in ntfs; che su 500Gb di hd andrebbe sicuramente meglio.
