Installazione Slackware a caldo
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Salve.
Ho scritto un tutorial per 'rimpiazzare' la distribuzione running (qualunque essa sia) con una nuova installazione di slackware, senza dover riavviare né essere davanti alla macchina.
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... re_a_caldo
Qualsiasi feedback è ben accetto
Ciao,
01
Ciao,
01
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111Re: Installazione Slackware a caldo
sei un mito !!
non ho avuto ancora la possibilita di provare il tuo procedimento ma appena posso mi preparo una macchina per testarlo anche io .
birg81
- Nome Cognome: Biagio
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.4.7
- Desktop: LxDE
- Distribuzione: ArchLinux
la prima cosa che mi viene in mente leggendo la tua guida mi chiedo se sei un genio o uno squilibbrato pero' devo ammettere che sei un grande
- ZeroUno
Diciamo che mi adatto alle esigenze del momento...
L'installazione di slackware 9 senza lettore cd né floppy mi è capitata.
L'aggiornamento di ssh (+ openssl e qualcos'altro) a decine di kilometri di distanza, loggato... in ssh, mi è capitato.
Inoltre mi piacciono le sfide estreme, tipo quella di installare linux su ntfs o quella di installare due distribuzioni sulla stessa partizione e tante altre.
comunque. per fare tutto questo sì,... serve uno squilibrato
... e per capire quanto lo sono basta leggere nick, avatar e firma.
Ciao,
01
Ciao,
01
Dall tuo avatar e dalla firma mi chiedo se tu non sia un programmatore della vecchia scuola (per capirsi di quelli che scrivevano direttamente in linguaggio macchina) ti immagino mentre vai a pranzo e intanto conti ad alta voce per tradurre da esadecimale a binario !!!
- ZeroUno
veramente la firma iniziale erakobaiachi ha scritto:Dall tuo avatar e dalla firma mi chiedo se tu non sia un programmatore della vecchia scuola (per capirsi di quelli che scrivevano direttamente in linguaggio macchina)
1011010 00000000000000000000
1100101 11111111101101101111
1110010 01111111110110110111
1101111 10000101000100100000
0100000 01001000001001101100
1010101 01000100100001001011
1101110 10011101000100000010
1101111 10111110101101100101poi in un altro forum chiedevano la limitazione in altezza (e concordo), quindi ci ho tolto tutta la parte destra e riordinata la parte sinistra
comunque alunno della così tanto vecchia scuola non lo posso essere, ho 34 anni (alcuni miei colleghi invece hanno studiato sulle schede perforate
in verità non sono un programmatore, ma le cose a basso livello mi affascinano parecchio.
no, conto direttamente in binarioti immagino mentre vai a pranzo e intanto conti ad alta voce per tradurre da esadecimale a binario !!!
Ciao,
01
