[RISOLTO](ri)compilare digikam
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggio da neongen »
oggi ho scoperto che digikam non parte più;
vabbè vuole un .so.0 ma nel mio sistema c'è il .so.2 allora provo con un 'ln -s' (di solito funziona) ma va in crash :(
ok prendo lo slackbuild e ricompilo con alcuni problemi (tipo libkipi: pacchetto su slacky con versione e sottoversione identica al mio ma contenuti diversi - il mio aveva ancora i files in /opt/kde) ma:
make[4]: Entering directory `/tmp/tgz/digikam-0.9.3/digikam/libs/dmetadata'
/bin/sh ../../../libtool --silent --tag=CXX --mode=link g++  -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -DNDEBUG -DNO_DEBUG -O2 -O2 -march=i486 -mtune=i686 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION -DQT_CLEAN_NAMESPACE    -o libdmetadata.la  -L/usr/lib/qt-3.3.8/lib     -R /usr/lib -R /usr/lib -R /usr/lib/qt-3.3.8/lib dmetadata.lo -lkexiv2   -lkdcraw
grep: /usr/lib/libjpeg.la: No such file or directory
/bin/sed: can't read /usr/lib/libjpeg.la: No such file or directory
libtool: link: `/usr/lib/libjpeg.la' is not a valid libtool archive
make[4]: *** [libdmetadata.la] Error 1
cerco su gugol e trovo che dipende da jasper, solo che nello slackbuild di jasper ci sta un --disable-libjpeg, quindi forse non è quello per cui prima di ricompilare tutto il sistema mi chiedevo se qualcuno ha già avuto sto probema e come ha risolto, oppure quale può essere la libreria che punta erroneamente /usr/lib/libjpeg.la?
Ultima modifica di neongen il sab 1 mar 2008, 15:17, modificato 1 volta in totale.
414N
Kernel: 5.15.19
Re: (ri)compilare digikam
Messaggio da 414N »
Ho avuto un problema simile quando ricompilai xine-lib. Si lamentava di non trovare un file .la in /usr/lib64 (uso una Slack a 64 bit) che però risiedeva in /usr/local/lib64. Creare un link simbolico non serve perchè se ne rende conto e si arrabbia, percui ho copiato il file da dove era in /usr/lib64 e tutto è andato a meraviglia. Certo, l'ideale sarebbe trovare un modo di impostare libtool in modo che cerchi anche in altre directory, ma non l'ho trovato...
Prova di vedere se trovi libjpeg.la in un'altra directory.
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Re: [RISOLTO](ri)compilare digikam
a quanto pare dipendeva da libkexiv2. ricompilato questo pacchetto (peraltro senza modificarne lo slackbuild) e sistemati due errorini (non trovava gli header gphoto2) digikam (al momento) funziona :roll:
