live cd
Andre00
live cd
Messaggio da Andre00 »
Qualcuno sa come si fa a realizzare da zero un live cd.Dico da zero anche se in realtà io non sono proprio a zero.Solo mi piacerebbe conoscere passo per passo tutta la procedura.
<BR>A me basterebbe riuscire ad ottenere da un CD live che mi consentisse di fare ciò che fa il cd della slackware prima di iniziare l´installazione.(prima di dare il comando setup in sostanza quel cd può essere utilizzato come rescue cd.
<BR>Ho analizzato il cd ma nella directory isolinux (cd di installazione di slackware 9) ho trovato diversi file isolinux.bin, isolinux.cfg. ecc...? a cosa servono questi file?Immagino simili a syslinux.cfg ma ad esempio syslinux.bin? Non dovrebbe essere l´immagine avviabile in quanto vi è anche un file chiamato 1440eccc.x che dovrebbe essere l´immagine avviabile di un floppy suppongo.
<BR>Io sono riuscito ad ottenere qualcosa in questo modo:
<BR>formatto un floppy da 1.44.
<BR>syslinux /dev/fd0
<BR>copio kernel e syslinux.cfg nel floppy.
<BR>cp vmlinuz /mnt/floppy e cp syslinux.cfg /mnt/floppy
<BR>syslinux.cfg contiene:
<BR>DEFAULT vmlinuz
<BR>APPEND ramdisk_size=100000 root=/dev/ram0 rw init=initrd.gz vga=normal
<BR>prompt 1
<BR>creo l immagine di questo floppy sull´harddisk chiamata floppy.img
<BR>in una directory del mio harddisk ( es /boox mi creo l´immagine da caricare in memoria cioè l´initrd)
<BR>posto che boox contenga tutto ciò che io voglio venga caricato in memoria..compatto questa directory e ne ottengo un file chiamato initrd.gz
<BR>Posto che il problema non è qui in quanto io mi sono copiato l´initrd.img di slacwakre ma non funziona lo stesso...quindi il problema è un altro
<BR>Nel syslinux.cfg c´è l´istruzione initrd=initrd.gz , ma questo file mi viene detto che non può essere trovato.
<BR>Primo problema? Perchè? eppure compare nel cd che sto realizzando.
<BR>(i percorsi sono esatti)
<BR>Ammesso che io abbia il file initrd.gz richiamabile da syslinux.fcg
<BR>mi copio in un´altra directoy boox2 l´intera directory boot di slackware tranne il kernel;qui copio anche l´immagine bootabile del floppy prima creato floppy.img
<BR>Ho una partizione del mio harddisk /dev/hda8) con questo dentro:
<BR>/boot : contenente floppy.img e i file di configurazione del kernel(li ho copiati ma in realtà non so se mi servono)
<BR>initrd.gz : file compresso contenente tutto ciò prima era in boox e che vorrei che stesse in memoria prima dell´avvio del kernel o subito dopo questo.(es le directory /dev,/bin,/sbin,/mnt,/var,/usr).
<BR>Facciamo conto che initrd.gz sia la init.img del cd si installazione di slack 9
<BR>ora do questo comando da /mnt/hda8 (dove ho montato /dev/hda8)
<BR>mkisofs -R -J -v -b boot/floppy.img -c boot/catalogo.b -o cd.img /mnt/hda8
<BR>OK.
<BR>Ottengo un immagine iso di /mnt/hda8 avviabile dall´immagine del floppy che contiene syslinuz.cfg che dovrebbe avviare il sistema.
<BR>la scrivo su cd
<BR>cdrecord -v -data cd.img dev=0,0,0
<BR>OK.
<BR>Il CD funziona ma non so dove stia l´errore....eppure non riesco a caricare l´initrd ed il filesystem di root in memoria.
<BR>PS (in initrd.gz vi è anche linuxrc) in quanto ho copiato la stessa initrd.img di slac9
<BR>Vi prego aiutatemi sono ormai mesi che sto deiventanto pazzo.
<BR>GRAZIE A TUTTI!!!
<BR> :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ <br>
