ricerca librerie
Nexet
Slackware: 12.0
ricerca librerie
Messaggio da Nexet »
salve a tutti ho un piccolo problema che mi rompe qualche volta ho un programma da installare che nei rep di slapt-get nn c'è allora scaricao il tgz o il sorgente ecc. ma quando avvio certe volte mancano le lib le provo a cercare ma qualche volta nn le trovo o anche se li trovassi nn mi va giu di fare sempre ricerche qua e là perciò mi chiedevo come posso risolvere questo problema delle librerie per nn fare sbattimenti di ricerche
Re: ricerca librerie
:), penso sia il problema principale della Slackware. La settimana scorsa volevo installare transcode, bhé non ti dico, ci ho messo quasi cinque giorni ad installarlo. Cerca su internet le varie dipendenze, scaricarle, trovare le dipendenze delle dipendenze, scaricarle, fare slackbuild, compilare piano piano e installare tutto. Alla fine però tutto funziona è hai una soddisfazione immensa.
La mia macchina è a 64 bit e quindi i pacchetti precompilati di slacky non mi servono molto, ma per fortuna ci sono tantissimi slackbuild qui su slacky che molte volte non è poi così complicato fare il tutto.
A proposito di questo vorrei proporre di creare degli slackbuild indipendenti dalla macchina, ho creare uno scriptino che crei a sua volta uno slackbuild per un programma scelto.
"fate tre passi indietro con tanti auguri",
Spina
Nexet
Slackware: 12.0
si ma nn posso metterci 5 giorni per trovare una libreria che faccio mi serve una cosa adesso hemm mi devo sbattere di qua e di la per le librerie mha penso o almeno spero che ci sia una soluzione bhe altrimenti cambio distro .
Nexet ha scritto:....altrimenti cambio distro .
Allora mi sa che cambierai distribuzione. Slackware non è nata per piacerti, il motto di slackware penso che sia:"chi va piano va sano e lontano" :).
come ti ho già detto prima:"fate tre passi indietro con tanti auguri",
Spina
P.S. detto questo spero anche io ci possa essere una soluzione migliore per il tuo problema, sennò, scrivila tu :).
Nexet
Slackware: 12.0
chi va piano va sano e lontano concordo però l'OS deve essere oltre che leggero ma anche comodo altrimenti se devi sbatterti per un programma che ti serve in quel momento e nn trovi le lib da quanto puo essere professionale bhe deve essere anche comodo nn e che mi devo vantare della distro che ho e poi devo essere skiavo di essa .
Nexet ha scritto:chi va piano va sano e lontano concordo però l'OS deve essere oltre che leggero ma anche comodo altrimenti se devi sbatterti per un programma che ti serve in quel momento e nn trovi le lib da quanto puo essere professionale bhe deve essere anche comodo nn e che mi devo vantare della distro che ho e poi devo essere skiavo di essa .
Che dire, aspettiamo delucidazioni dagli altri,
Spina
Nexet
Slackware: 12.0
. per il frattempo mica sai dove trovare questa lib libgdk_pixbuf.so.2 ho messo google sotto sopra ma niente :(
Nexet ha scritto:. per il frattempo mica sai dove trovare questa lib libgdk_pixbuf.so.2 ho messo google sotto sopra ma niente :(
si, è nelle gtk+, si trova in l/.
Spina
P.S. per questo tipo di problemi comunque ho scritto uno scriptino (che è qui su slacky) che fa una ricerca nel file MANIFEST della slackware. Lo script si chiama fMANIFEST
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Dimentica Slackware e passa a MAC, con Steve Jobs che pensa per te.
Nexet
Slackware: 12.0
grazie per il ocnsiglio comunque la lib nelle gtk+ nn c'è ho installato ed esplorato il tgz ma dice sempre che nn mi trova la lib .
mi potresti dare una dritta sul tuo script nn e che so molto bravo su slack .
mac windows ma andrebbero buttati nel ce**o solo perche nn sono open source li butterei poi Microsoft per la robaccia che fa tipo vista e xp bug crasha maa kkeee
poi il mac con 86 bti dovrei compra un pc nuovo e poi nn mi serve gran che e nn e open percio =bug=soldi
Nexet ha scritto:grazie per il ocnsiglio comunque la lib nelle gtk+ nn c'è ho installato ed esplorato il tgz ma dice sempre che nn mi trova la lib .
http://packages.slackware.it/search.php ... gdk_pixbuf
Lo hai scaricato? si trova anche qui:
http://www.cli.di.unipi.it/~tomasi/fMANIFEST.sh
una volta scaricato, salvati il file MANIFEST.bz2 che trovi nel CD della slackware ad esempio nella directory /tmp e poi lanci:
fMANIFEST.sh -f /tmp/MANIFEST.bz2 libgdk_pixbuf
e lui ti dice in quale pacchetto si trova.
fammi sapere,
Spina
Nexet
Slackware: 12.0
comunque ho scaritcato il tgz http://packages.slackware.it/search.php ... gdk_pixbuf ma niente mi dice che manca poi il fmanifest mi dice
bash: fMANIFEST.sh: command not found
ho salvato il fMANIFEST.sh in dekstop e sono andato in cd dekstop poi ho presto il MANIFEST.bz2 dal cd e copiato in tmp
Nexet ha scritto:comunque ho scaritcato il tgz http://packages.slackware.it/search.php ... gdk_pixbuf ma niente mi dice che manca poi il fmanifest mi dice
Ma sai come avviare uno script bash? Devi fare due cose
1) O le rendi eseguibile o lo lanci tramite sh.
2) O le metti nel path o lo lanci con il percorso completo.
UPDATE
corretto una "e" di troppo
Come dice giustamente Spina, se sei nella stessa dir puoi fare sh script.sh
Ultima modifica di conraid il sab 8 mar 2008, 18:11, modificato 1 volta in totale.
Segui i consigli di conraid!!! comunque puoi provare a lanciarlo con:
sh fMANIFEST.sh ...
Spina
P.S. Ovviamente devi stare nella directory dove c'è fMANIFEST.sh se lo lanci come ti ho indicato.
