04:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
ragnetto ha scritto:Non riesco a trovare niente che abbia a che fare con la mia scheda di rete:Come faccio a farla funzionare?Codice: Seleziona tutto
Nel config dipende se hai compilato le schede da 1gb. Guardalo facendo make menuconfig o xconfigragnetto ha scritto:Avevo già controllato in quel sito, si parla solo del modulo atl1 che non c' è, nemmeno cercando nel .config stesso.
Come vedi è Experimental, quindi devi abilitarne il supporto in General SetupAttansic L1 Gigabit Ethernet support (EXPERIMENTAL) (ATL1)
This driver supports the Attansic L1 gigabit ethernet adapter.
To compile this driver as a module, choose M here. The module
will be called atl1.
Devi abilitare il supporto ai driver sperimentali, senza non vedrai mai quel driverragnetto ha scritto:Non ho capit ocosa devo abiitare in general setup. Dopo che l' avrò abilitato si sbloccherà una nuova voce nella sezione "Ethernet (1000 Mbit)"?
Invece è proprio quella, guarda la voce del kernelragnetto ha scritto:Ti riferisci a "Prompt for development and/or incomplete code/drivers"? L' ho attivata e non è cambiato niente. Qual' è lavoce che intendi di preciso?
type: tristate
prompt: Attansic L1 Gigabit Ethernet support (EXPERIMENTAL)
dep: NETDEVICES && NETDEV_1000 && PCI && EXPERIMENTAL
select: CRC32
select: MII
defined at drivers/net/Kconfig:2360
bash-3.1# lsmod
Module Size Used by
snd_hda_intel 166172 1
atl1 26636 0
crc32 3712 1 atl1
snd_pcm 53768 1 snd_hda_intel
snd_page_alloc 7048 2 snd_hda_intel,snd_pcm
mii 4096 1 atl1
L'ha configurata?ragnetto ha scritto:Ho capito e fatto tutto. Al riavvio mi ritrovo tre moduli in più carciati:
atl1,
mii,
crc32.Ma non funzia lo stesso.Codice: Seleziona tutto
bash-3.1# lsmod Module Size Used by snd_hda_intel 166172 1 atl1 26636 0 crc32 3712 1 atl1 snd_pcm 53768 1 snd_hda_intel snd_page_alloc 7048 2 snd_hda_intel,snd_pcm mii 4096 1 atl1
ifconfig -a Codice: Seleziona tutto
bash-3.1# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:46:FD:9C
inet addr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:159586 (155.8 KiB) TX bytes:23126 (22.5 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:5C:BF:B0
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
Darle un indirizzo IP non sarebbe una cattiva idea, tanto per iniziare e vedere come reagisceragnetto ha scritto: che significa configurarla.
