ophcrack e slackware 12 [RISOLTO]
Ciao a tutti,
qualcuno lo ha mai installato?
se si come? Io non ci so riuscito a causa del fatto che richiede le gtk >= 2.10
grazie per eventuali consigli
Darktux...
Darktux...
Ultima modifica di darktux il mer 19 mar 2008, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Re: ophcrack e slackware 12
Nella 12 ci sono le 2.10.13
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
io ho compilato da sorgenti la versione 2.4.1 (se ricordo bene) e funziona perfettamente senza fare nulla di particolare
ok provato sul desktop e funziona ma sul portatile no.... mi dice che non trova le gtk!!!
Strano ho fatto la stessa installazione del desktop.... cosa potrei controllare secondo voi?
# ls /var/log/packages/gtk*darktux ha scritto:ok provato sul desktop e funziona ma sul portatile no.... mi dice che non trova le gtk!!!
# ldconfig -Nv | grep gtk
# ls /usr/lib/gtk*
e tanti altri modi
niente, tutto installato .... sul portatile non va... sul desktop funziona in /usr/lib/gtk2.0
c'è 2.10.0 e include
è tutto uguale
sul desktop compila sul nb no....
idee?
è tutto uguale
idee?
- stan
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.xx
- Desktop: Kde3
Non compila? Dacci l'output con l'errore...comunque se vuoi io l'ho pacchettizzato (credo correttamente)
ti ringrazio si va bene... ma la mia domanda comunque rimane... anche se pacchettizzato, se non trova le gtk, non le troverà manco già pacchettizzato.... giusto?
grazie
grazie
darktux ha scritto:ti ringrazio si va bene... ma la mia domanda comunque rimane... anche se pacchettizzato, se non trova le gtk, non le troverà manco già pacchettizzato.... giusto?
grazie
posta l'output dell'errore
ecco l'output : (grazie per l'aiuto raga )
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for GTK+ - version >= 2.4.0... no
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
configure: error:
*** GTK+ 2.4 is required to build ophcrack; please make sure you have the GTK+
*** development headers installed. The latest version of GTK+ is
*** always available at http://www.gtk.org/.
da notare che ho provato a disabilitare il test delle gtk nelle opzioni del configure --disable-gtktest
thank again
configure: error:
thank again
Il test viene dopo il controllo della presenza tramite pkg-config
Guarda il comando esatto che esegue
Comunque prova a farlo a mano
# pkg-config --modversion gtk+-2.0
Se non andava nemmeno nel fisso potevo pensare a qualche controllo strano che trovava solo le gtk+-1, ma se dici che hai le stesse librerie in entrambi i PC...
Se non trovi niente con il comando sopra ti manca il config pe rle GTK, prova a reinstallarle
allora
forse ci siamo... dando pkg-config --modversion gtk+-2.0 mi dice che il pacchetto freetype2 non è stato trovato nel "search path" di pkg_config
e dice che il pacchetto freetype2 richiesto da cairo, non è stato trovato....
solo che la cosa è strana perchè freetype2 me lo so compilato ed installato da solo.... e se do un locate freetype2 me lo trovo bello bello installato in /usr/include/freetype2
consigli?
consigli?
Ti manca il il file pc di freetype2darktux ha scritto: consigli?
Se le hai compilate da solo dovevi inserirlo tu o fare in modo che si installasse nel PATH corretto
/usr/lib/pkgconfig
Altrimenti i programmi che usano pkg-config per conoscere i percorsi delle librerie non le trovano
ah ok grazie
e come si fa?
grazie per la pazienza
e come si fa?
Perché hai ricompilato le freetype2?darktux ha scritto: e come si fa?
Guarda gli altri file nella stessa dir e sistemane uno per le freetype.
Quello di default della current è così
$ cat /usr/lib/pkgconfig/freetype2.pc
prefix=/usr
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
includedir=${prefix}/include
Description: A free, high-quality, and portable font engine.
Version: 9.16.3
Requires:
Libs: -L${libdir} -lfreetype -lz
Cflags: -I${includedir}/freetype2 -I${includedir}
