errori con tor e privoxy Help!
cobra90nj
Messaggio da cobra90nj »
Salve stavo cercando di nuovo stasera di configurare tor+privoxy, ma senza nessun risultato come al solito :(
avviandoli da shell mi danno questi errori:
root@slackware12:~# tor
Mar 19 00:26:32.233 [notice] Tor v0.1.2.18. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity.
Mar 19 00:26:32.234 [notice] Initialized libevent version 1.3e using method epoll. Good.
Mar 19 00:26:32.234 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Mar 19 00:26:32.234 [warn] Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?
Mar 19 00:26:32.234 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
Mar 19 00:26:32.234 [err] Reading config failed--see warnings above.
root@slackware12:~# privoxy
Mar 19 00:29:25 Privoxy(b7d898d0) Fatal error: can't check configuration file '/root/config':  No such file or directory
c' è qualcuno che ha avuto stessi problemi :( :(
thx . . .
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Re: errori con tor e privoxy Help!
Messaggio da neongen »
e poi non è necessario essere root per farli partire (anzi per privoxy è sconsigliato essere root)
sid77
Slackware: 12.0/12.1/curr (ppc)
Messaggio da sid77 »
http://slackbuilds.org/repository/12.0/network/tor/
http://slackbuilds.org/repository/12.0/network/privoxy/
la pagina di privoxy ha anche delle note sul suo utilizzo.
Indipendente da quello che usi (compili te, usi slackbuilds.org, usi slacky.eu, altro) assicurati di aggiornare all'ultima versione stabile di tor che è la 0.1.2.19: http://archives.seul.org/or/announce/Ja ... 00000.html
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
leggi anche questo
viewtopic.php?f=2&t=16137&hilit=tor+pri ... n+maschera
potrebbe servirti
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
c'era già uno slackbuild? #-o
cobra90nj
Mar 21 01:17:33.118 [notice] Tor v0.1.2.18. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity.
Mar 21 01:17:33.119 [notice] Initialized libevent version 1.3e using method epoll. Good.
Mar 21 01:17:33.119 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Mar 21 01:17:33.152 [warn] You are running Tor as root. You don't need to, and you probably shouldn't.
Mar 21 01:17:35.598 [notice] We now have enough directory information to build circuits.
Mar 21 01:17:38.945 [notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
ma cosi è in funzione giusto ?
ma per privoxy sempre lo stesso problema,
Mar 21 01:26:09 Privoxy(b7d878d0) Fatal error: can't check configuration file '/root/config':  No such file or directory
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ma hai letto il link che ti ho incollato?
credo proprio di no. [-X [-X [-X
e se lo hai letto hai notato il punto dove si dice di avviare in questo modo
tor &
/usr/sbin/privoxy /etc/privoxy/config &
dopo aver settato i config.
:-k :-k :-k :-k
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
installa i pacchetti che trovi nel repo.
configura come dicono qui
verifica che rc.tor e rc.privoxy siano eseguibili e per quanto riguarda rc.privoxy devi aggiungere in rc.local una riga per avviarlo in automatico e poi prova di nuovo.
cobra90nj
ok ho risolto modificando il file config di privoxy, impostandolo sulla porta 9050, io invece aprivo la 8118 :o
una domanda, perchè funge solo se lo lanscio cosi:
tor & /usr/sbin/privoxy /etc/privoxy/config &
e non se lancio prima tor e poi privoxy ? :roll:
comunque. grazie . . .
dexter
Kernel: 2.6.33.1-smp
Desktop: GnomeSlacky 2.26.3
Messaggio da dexter »
Sto cercando di installare tor e privoxy ma dopo aver installato libevent e lancio rc.tor mi dice che non trova la libreria.
Com'è possibile?
dexter
P.S.: riporto l'errore
root@slack:/etc/rc.d# ./rc.tor start
Starting tor.../usr/bin/tor: error while loading shared libraries: libevent-1.3e.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
ERROR!
rc.tor l'ho reso eseguibile per l'amministratore
sid77
la versione di libevent è quella giusta?
hai registrato la libreria con ldconfig? (o con un riavvio)
dexter
ho installato la versione giusta (1.3e) ma adesso mi da un altro errore:
Starting tor...Jul 01 14:29:20.594 [notice] Tor v0.1.2.19. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity.
Jul 01 14:29:20.596 [notice] Initialized libevent version 1.3e using method epoll. Good.
Jul 01 14:29:20.605 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
Jul 01 14:29:20.605 [warn] Couldn't open file for 'Log notice file /var/log/tor/tor.log '
Jul 01 14:29:20.605 [notice] Closing partially-constructed listener Socks listener on 127.0.0.1:9050
Jul 01 14:29:20.605 [warn] Failed to parse/validate config: Failed to init Log options. See logs for details.
Jul 01 14:29:20.605 [err] Reading config failed--see warnings above.
ERROR!
comunque ho lanciato ldconfig, ma niente
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
scusa, ma la versione giusta di libevent sarebbe 1.4.4, oppure stai omettendo altre informazioni tipo versione di slackware...
dexter
slackware 12.0 kernel di default
avevo installato la 1.4.4 ma non va bene il programma vuole la 1.3e
se gli metto la 1.4.4 mi dice che non trova la 1.3e
dexter
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
ok, allora non ti resta che verificare che /var/log/tor/tor.log appartenga a tor.tor
