initrd sata e reiserfs
ciao ragazzi uso slackware 12.0 ed ho installato il kernel 2.6.24.3 però ho riscontrato un problema durante la creazione dell'initrd: potreste dirmi il comando corretto per creare l'initrd del kernel in questione, con reiserfs e per dischi sata. Grazie.
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
Re: initrd sata e reiserfs
che errore ricevi? postalo qui che si capisce meglio! le istruzioni sono quelle indicate nel file /boot/mkinitrd.README quello che conta è che devi indicare il chipset della tua scheda madre, se non sappiamo quale è non possiamo aiutarti
M
M
L'errore è questo:
Il chipset della mia scheda madre è: Intel i945PM Rev. 03
no kernel modules found for linux-2.6.24.3
mount: mounting /dev/sda2 on /mnt filed
ERROR: no /sbin/init found on rootdev- conraid
Ma perché, visto che ricompili il kernel da solo, non metti tutti i "driver" che ti servono direttamente nel kernel?
Non avresti problemi di creare l'initrd.
Io quando compilo da solo faccio sempre così, è uno dei motivi per cui mi ricompilo il kernel da solo
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
conraid ha scritto:Ma perché, visto che ricompili il kernel da solo, non metti tutti i "driver" che ti servono direttamente nel kernel?
Spina
- robbybby
- Slackware: 13.1 / 64 bit
- Kernel: 3.3.x
- Desktop: KDE 4.4.5
Mi ricompilo il kernel (sul mio pc, e su quello di mia sorella) fin dalla 2.4.0, e non ho mai usato initrd.
Il piu' possibile linkato staticamente nel kernel (tanto il mio hardware non e' che cambi tutte le settimane...), e qualche modulo.
Ultima modifica di robbybby il ven 21 mar 2008, 21:07, modificato 1 volta in totale.
sono sempre "da solo"spina ha scritto:sembra il festival "da solo" (tre in tre righe).
- robbybby
- Kernel: 3.3.x
Lo diceva anche Nikka Costaconraid ha scritto:sono sempre "da solo"spina ha scritto:sembra il festival "da solo" (tre in tre righe).
- nuitari
- Slackware: 12.0
guardate che "compilato da solo" ed "initrd" sono due cose diverse, molto diverse.
Initrd, il cui supporto è presente nel kernel (nella serie 2.6 si chiama initramfs) serve per mettere a disposizione del kernel file e procedure d'inizializzazione necessarie in fase di pre-boot, prima che init abbia montato il filesystem root.
Questo può includere è vero il caricamento di moduli, come il caso classico dei moduli relativi al filesystem, operazione che è bypassabile compilando quei moduli staticamente, ma assolutamente non solo.
Un esempio classico è l'inizializzazione dei volumi LVM nel caso in cui la root sia un LVM a sua volta. Ci sono poi i driver userspace utilizzati da connector, come il recente aggiunto v86d per il supporto a VBE3, oppure fuse per il supporto a filesystem alternativi, etc etc.
Non dimentichiamo la visualizzazione di uno splash grafico!!!! (non ho resistito :P . )
Per cui il discorso "compila statico e non ti serve l'initrd" mi sembra sia un po'... come dire... sbagliato, o quantomeno semplicistico. initramfs (formerly initrd) è una delle caratteristiche del kernel linux, come tale ha le sue potenzialità e se torvalds e soci hanno pensato di metterlo dentro, io CREDO che possa essere saggio non sottovalutarlo
Comunque, rispondendo al post, il comando per creare un initrd è "mkinitrd". L'initrd altro non è che un file compresso con all'interno uno pseudo-filesystem che viene caricato dal kernel subito dopo il bootstrap.
Su slackware, questo *file compresso* (da ora *immagine*) di default è collocato in /boot e si chiama, molto significativamente, initrd.gz
Il file viene costruito comprimendo una directory, di default /boot/initrd-tree, il cui contenuto diventerà lo pseudo-filesystem di cui sopra.
Puoi chiamare mkinitrd più volte con parametri diversi, ogni volta che lo chiami l'initrd-tree viene modificato per rispecchiare le nuove caratteristiche e viene creata la nuova immagine.
Se usi il comando mkinitrd da solo, il file immagine verrà ricreato con le modifiche apportate all'initrd-tree senza che l'initrd-tree venga modificato dal comando.
I parametri fondamentali sono:
A questi parametri puoi aggiungere degli switch come:
Se non ti vanno bene i nomi che mkinitrd usa di default o se vuoi gestire più initrd-tree contemporaneamente (ad esempio uno per ogni kernel che usi, se ne usi più d'uno), puoi usare i parametri:
unico neo: se specifichi nomi diversi secondo questo schema, dovrai SEMPRE specificarli entrambi ogni volta che vuoi manipolare quell'immagine con mkinitrd (secondo me è un bug che PAT risolverà).
Infine, arriviamo al discorso moduli.
Se dentro la tua initrd vuoi inserire dei moduli del kernel che devono essere caricati insieme all'initrd, ad esempio i moduli necessari al filesystem od al chipset, puoi usare i seguenti parametri:
come avrai notato ho omesso il parametro -c perchè l'avevamo creato precedentemente. Per esser sicuro della numerazione del kernel, dai un occhiata alla directory /lib/modules.
Ora dovresti conoscere i parametri e l'utilizzo di mkinitrd sufficientemente per usarlo da solo
Un ultima nota: dopo aver creato/aggiornato un immagine initrd, devi aggiornare anche lilo. E' sufficiente scrivere "lilo" senza parametri, come credo saprai.
Ovviamente prima devi aver modificato /etc/lilo.conf specificando l'initrd da usare per ogni voce del menù. Ad esempio:
spero d'esserti stato d'aiuto
- -c Azzera il vecchio initrd-tree e riparte con uno nuovo
- -f Specifica il filesystem usato da root (il nome riconosciuto da mount, quindi ext3, reiserfs, etc)
- -r Specifica la partizione di root (/dev/tuapartizione)
mkinitrd -c -f ext3 -r /dev/hda1- -L Abilita il supporto ad LVM. Purtroppo in questa versione di mkinitrd non esiste uno switch analogo per RAID, ma ho letto che sarà incluso da PAT nella nuova versione (al momento chi come me si è fatto un raid software con il kernel, deve modificarsi l'initrd-tree a manina).
- -C Abilita il supporto a cryptsetup per la partizione di root. Richiede che sia specificato anche -r (vedi sopra)
mkinitrd -L- -s Permette di specificare un source-tree alternativo a /boot/initrd-tree
- -o Permette di specificare un immagine alternativa a /boot/initrd.gz
mkinitrd -c -s /boot/initrd-tree-2.6.21.5-smp -o /boot/initrd.gz-2.6.21.5-smpInfine, arriviamo al discorso moduli.
- -k La versione del kernel da usare
- -m L'elenco dei moduli da caricare, separati da virgola
mkinitrd -s /boot/initrd-tree-2.6.21.5-smp -o /boot/initrd.gz-2.6.21.5-smp -k 2.6.21.5 -m reiserfsOra dovresti conoscere i parametri e l'utilizzo di mkinitrd sufficientemente per usarlo da solo
image = /boot/vmlinuz-generic-2.6.21.5-smp
initrd = /boot/initrd.gz-2.6.21.5-smp
root = /dev/hda2
label = Linux26215
read-only
Perfetto, mettilo anche nel wiki, spesso si sentono richieste in merito e mancava una spiegazione così.nuitari ha scritto:guardate che "compilato da solo" ed "initrd" sono due cose diverse, molto diverse.
Per cui il discorso "compila statico e non ti serve l'initrd" mi sembra sia un po'... come dire... sbagliato, o quantomeno semplicistico...
Ma qui si parlava solamente del supporto a reiserfs e chipset.
E, per "queste cose", se ricompilo un kernel, trovo più comodo mettere i driver nel kernel staticamente. Tutto qui
- targzeta
- Desktop: IceWM
E chi lo sottovaluta, anzi, ho citato prima un esempio in cui senza initrd non si potrebbe usare linux. Altri esempi ne hai fatto tu, ma anche altri ancora se ne possono trovare, ad esempio dare la possibilità ad un modulo, necessario all'avvio, di caricarsi un firmware, etc...etc...etc...nuitari ha scritto:...initramfs (formerly initrd) è una delle caratteristiche del kernel linux, come tale ha le sue potenzialità e se torvalds e soci hanno pensato di metterlo dentro, io CREDO che possa essere saggio non sottovalutarlo...
Ma, quotando conraid non solo per i complimenti, ci sono alcuni casi in cui l'initrd non servirebbe, uno di questi casi credo sia proprio quello di cui parla questo thread. Tu credi davvero che torvalds e soci abbiano inserito nel kernel l'initramfs per caricarsi il modulo che gestisce il filesystem della loro root directory?
ancora complimenti per la spiegazione,
Spina
- nuitari
- Slackware: 12.0
Ehe ok ragazzi, ho frainteso le vostre intenzioni, scusatemi ^_^ Son d'accordo che usarlo solo per caricare i moduli del FS non è certo il miglior utilizzo che se ne possa fare.
Invito solo a considerare che il kernel di default di slackware ha alcuni driver indispensabili all'avvio (come reiserfs.ko se usate reiser per la root) compilati come moduli, e non tutti amano/sanno/vigliono ricompilarsi il kernel, perfino fra gli utenti slackware. L'initrd in questo caso toglie le castagne dal fuoco, senza comunque *snaturare* nulla.
Grazie comunque per i complimenti, ora lo metto a wiki, con qualche arricchimento qui e la. Scusate ancora =)
Non esagerare ora a chiedere scusanuitari ha scritto:Scusate ancora =)
Offtopic: a proposito, come va il notebook?
appena ti trovo su msn ti chiedo un po' di cose
- nuitari
- Slackware: 12.0
Offtopic: il laptop va da dio . sono troppo contento
