ciao a tutti. problemi con kde
tristano
Messaggio da tristano »
ciao a tutti. ho installato slackware 12, subito un'ottima impressione, poi i casini, diversi, tutti risolti, meno uno.
prima entravo tranquillamente con utente in kde. ora non posso piu. senza nessun motivo valido (non ho fatto niente di particolare, non ho cambiato permessi importanti ecc), anziche loggarmi in kde mi loggo in una finestra di terminale. ho provato a rinominare la directory .kde, cosi avrebbe ripristinato le impostazioni daccapo, nulla. ho creato un nuovo utente (nello stesso modo identico che feci col primo), stesso identico problema. posso entrare in kde solamente da root. qualcuno ha suggerimenti da darmi?
grazie mille e buon proseguimento a tutti. (uso linux da 5 anni e giuro che e' la prima volta che mi capita un problema del genere!)
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Re: ciao a tutti. problemi con kde
Messaggio da tigerwalk »
accedi come root e controlla nella directory del tuo utente che i file nascosti
.ICEauthority
.Xauthority
siano di proprietà dell'utente e non di root. Nel caso, cambia le proprietà, affinchè appartengano al tuo utente ed al suo gruppo.
Innanzitutto, Benvenuto su Slacky! :)
La cosa è, comunque strana: con un'installazione standard questo problema non dovrebbe verificarsi.
Ma quando dici che accedi da una finestra del terminale, intendi dire che hai lasciato l'inittab settato a 3 e accedi da lì?
Non è che entri da root, poi vai da terminale su utente e lanci startx da lì?
In ogni caso, prova a settare l'inittab a 4 e ad accedere con login grafico...
tristano
no no
io entro da kdm, e mi apre un terminale al posto di aprire kde.
stessa cosa se faccio startx.
il file .Ice qualcosa non ce.
l altro ha i permessi corretti.
Kernel: 7.2.15
se dal terminale che ti parte dai il comando
startkde
ti restituisce degli errori?
tristano
appena effettuo il login all' avvio di sistema mi compare questo:
-bash: /etc/profile: Permission denied
-bash-3.1$
se uso il comando da te appena enunciato accade quest'altro:
-bash-3.1$ startkde
xsetroot: unable to open display ''
xset: unable to open display ""
Error: Can not find password entry for uid 501.
startkde: Call to lnusertemp failed (temporary directories full?). Check
your installation.
Error: Can't open display:
-bash-3.1$
inoltre in kdm di solito dovrebbero apparire a sinistra i nomi degli utenti con il quale è possibile loggarsi, non appaiono.
Kernel: 7.2.15
penso che tu abbia un po' di casino nell'installazione.
$ ls -la /etc/profile
-rw-r--r-- 1 root root 2358 2008-01-14 06:52 /etc/profile
controlla i permessi di /etc/profile.
ma forse il vero problema e' questo
prova a vedere cosa ti dicono questi comandi (sostituisci a "utente" il nome del tuo utente):
ls -la /home
finger utente
grep utente /etc/passwd
grep utente /etc/shadow
l'ultimo comando lo devi dare da root.
Ultima modifica di ponce il ven 28 mar 2008, 15:47, modificato 1 volta in totale.
tristano
non restituiscono errori di nessun tipo...
Kernel: 7.2.15
si, ma potresti postarne il risultato? :)
anche quello di "ls -la /etc/profile", grazie. :D
tristano
ecco tutto ;)
bash-3.1# ls -la /home
total 8
drwxr-xr-x 5 root root 44 2008-03-27 22:21 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 2008-03-27 21:42 ..
drwxr-xr-x 2 root root 6 2006-08-07 03:50 ftp
drwx------ 2 slacky users 76 2008-03-27 22:26 slacky
drwx------ 5 tristano users 4096 2008-03-28 14:54 tristano
bash-3.1# ls -la /etc/profile
-rw-r--r-- 1 root root 2283 2007-04-22 21:02 /etc/profile
bash-3.1# finger tristano
Login: tristano Name: Tristano
Directory: /home/tristano Shell: /bin/bash
On since Fri Mar 28 14:53 (CET) on tty1 1 hour 8 minutes idle
No mail.
No Plan.
bash-3.1# grep tristano /etc/passwd
tristano:x:501:100:Tristano Suriani:/home/tristano:/bin/bash
bash-3.1# grep tristano /etc/shadow
tristano:$1$LJe0bd/v$fSrN7Io0PPKWZ.FWkA3yf/:13965:0:::::0
Kernel: 7.2.15
io proverei a reinstallare i pacchetti di kde (quelli ufficiali relativi alla tua versione di slack) e dare un'occhiata (se puoi postarlo) all'/etc/X11/xorg.conf.
e prova anche dal terminale a far girare wmconfig.
non e' che per caso (chiedo) e' installato anche kde4/qt4?
tristano
no no, niente qt4, l'installazione originale non è stata toccata per niente, ce l'ho da ieri slack!
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
tristano ha scritto:no no, niente qt4, l'installazione originale non è stata toccata per niente, ce l'ho da ieri slack!
Provare quello che ti ho detto io no eh...
tristano
ho già provato a verificare i permessi dei due file, l'ho scritto prima :)
.ICEauthority non c'è, l'altro ha i permessi corretti.
Kernel: 7.2.15
ponce ha scritto:dare un'occhiata (se puoi postarlo) all'/etc/X11/xorg.conf.
eventualmente (non so se hai gia' provato) prova anche a creare un nuovo utente col comando adduser (accettando i default).
