Slamd64 32bit
Yellowhat
Slackware: Current
Slamd64 32bit
Messaggio da Yellowhat »
Ho una Slackware-Current, ma vorrei passare al 64bit, perciò stavo pensando a Slamd64 o Bluewhite64. Mi sono sorte due domande:
1) Il kernel, xorg, kde sono 64bit, ma nel caso vorrei utilizzare applicazioni 32bit come GSlacky ed altri pacchetti si può fare?
2) I repo per i 64bit dove li trovo sia per slapt-get e swaret?
airex
Slackware: -current
Distribuzione: Slackware64
Re: Slamd64 32bit
Messaggio da airex »
per quanto riguarda BlueWhite64 esiste una serie di pacchetti per dare al sistema il supporto ad applicazioni a 32bit, queste ultime comunque in genere vanno installate partendo da pacchetti "modificati" per rispettare le directory delle librerie diverse (lib32 per quelle a 32 bit) e non sovrascrivere quanto eventualmente presente a 64bit (in lib).
Per quando riguarda i pacchetti esiste un repository che in base alle richieste e alla volontà di un po' di persone rende disponibili pacchetti a 64bit (molto spesso sono ricompilazioni di quanto presente qui su Slacky!). Purtroppo essendo la community piccola non si riesce a starvi dietro e quindi si è un (bel) po' indietro sul lavoro ...
414N
Kernel: 5.15.19
Re: Slamd64 32bit
Messaggio da 414N »
Yellowhat ha scritto: 1) Il kernel, xorg, kde sono 64bit, ma nel caso vorrei utilizzare applicazioni 32bit come GSlacky ed altri pacchetti si può fare?
1) Dipende. Se GSlacky ha come dipendenze delle librerie a 32 bit, dovrai installare queste librerie anche se tu ne hai già installato una versione a 64 bit. Per quanto riguarda la convenzione delle directory delle lib, Slamd64 è il contrario di Bluewhite64: quelle a 64 bit sono in lib64 mentre quelle a 32 sono in lib. Non dovresti quindi avere problemi ad installare pacchetti per Slackware, in quanto le eventuali librerie condivise non vanno a sovrascrivere quelle a 64 bit. Una volta installate tutte le libs dalle quale dipende, dovrebbe andare.
2)Io mi compilo tutto a manina il compilabile, però ho trovato un (mini) repository per Slamd64 12 che contiene il pacchetto delle qt4 a 64 bit e altre cosette: http://www.amigib.nazwa.pl/linuks/slamd64/
