penna usb
null
penna usb
Messaggio da null »
salve, ho installato slack 9.1 con kernel barecpi.i perchè ho un portatile, ma al momento di montare una penna usb con
<BR>mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/penna mi dice
<BR>/dev/sda1 is not a valid block device
<BR>vi posto anche il mio dmesg | grep -i usb:
<BR>-----------------------------------------------------------------------
<BR>usb.c: USB disconnect on device 00:0f.0-1 address 3
<BR>hub.c: new USB device 00:0f.0-1, assigned address 4
<BR>WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
<BR>USB Mass Storage device found at 4
<BR>usb.c: USB disconnect on device 00:0f.0-1 address 4
<BR>hub.c: new USB device 00:0f.0-1, assigned address 5
<BR>scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<BR> Vendor: UrDisk Model: USB FLASH DISK Rev: 1.00
<BR>USB Mass Storage device found at 5
<BR>usb.c: USB disconnect on device 00:0f.0-1 address 5
<BR>hub.c: new USB device 00:0f.0-1, assigned address 6
<BR>USB Mass Storage device found at 6
<BR>usb.c: USB disconnect on device 00:0f.0-1 address 6
<BR><br>
goodchild
penna usb
Messaggio da goodchild »
posta il risultato di lsmod: devi avere usb-storage, uhci ... vado a memoria quindi e´ possibile che i nomi non siano esattamente quelli.
<BR>puo´ anche essere utile avere il programma usbview, non ricordo se il pacchetto e´ qui oppure su linuxpackages.net ... e´ un programma che ti descrive i devices su usb.<br>
useless
penna usb
Messaggio da useless »
<BR> 02-11-2004 alle ore 02:44, goodchild :
<BR>e´ un programma che ti descrive i devices su usb.<br>
<BR>c´è anche una roba simile integrata in kde, eventualmente: "centro informazioni".
<BR>comunque prova anche sda2, 3, ecc...<br>
jonathanlivingston
Messaggio da jonathanlivingston »
stesso identico problema per me!
brancalessio
Messaggio da brancalessio »
La tua penna è USB 1.1 o USB 2.0? Con le penne USB 2.0 anche io ho dei problemi...
Intanto ci potrebbe essere un problema con il "Low Performance USB Block Driver" nella configurazione del kernel.
Secondo me però il problema grande sta nel fatto che il kernel di Slackware è compilato senza abilitare la sezione Memory Technology Devices (MTD), (parlo di Slackware 10.0 e 10.1).. Purtroppo la mia penna è USB 1.1 e non posso fare prove (le penne USB 2.0 ce le hanno vari miei amici, ma non mi fanno giocare con i loro dati...). Il resto della configurazione del kernel mi sembra a posto.
Tra l'altro con una Knoppix queste penne USB 2.0 funzionano perfettamente (e guarda caso lì gli MTD sono abilitati).
Avevo anche aperto questo Topic a suo tempo...
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.ph ... hlight=usb
Bisognerebbe che qualcuno con una penna USB 2.0 ricompilasse il kernel mettendo questi MTD, almeno si taglia la testa al toro...
jonathanlivingston
la mia penna è 2.0
jonathanlivingston
prima di ricompilare il kernel volevo però far notare che se do
# modprobe usb-uhci
ottengo:
root@slackware:/usr/src/linux# modprobe usb-uhci
/lib/modules/2.4.26/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o.gz: init_module: No such device
/lib/modules/2.4.26/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o.gz: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.26/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.26/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o.gz failed
/lib/modules/2.4.26/kernel/drivers/usb/host/usb-uhci.o.gz: insmod usb-uhci failed
e che se do:
# modprobe ide-scsi
sembra che abbia tirato su il modulo ma l'output di lsmod mi dà questo alla riga relativa:
ide-scsi 9328 0
(di quest'ultima cosa però non sono affatto sicuro sul fatto se serva e che sia fatta bene...tipo nome modulo errato...!)
brancalessio
No such device vuol dire che molto probabilmente non hai quel tipo di hub usb... Non so se il tuo computer ha porte che supportano l'USB 2.0, comunque la penna USB 2.0 dovrebbe andare anche su porte USB 1.1...
Non ho capito però perché vorresti caricare ide-scsi. In questo caso non serve...
jonathanlivingston
brancalessio ha scritto:No such device vuol dire che molto probabilmente non hai quel tipo di hub usb... Non so se il tuo computer ha porte che supportano l'USB 2.0, comunque la penna USB 2.0 dovrebbe andare anche su porte USB 1.1...
non so che dire...windows la vede senza problemi, mentre linux non riesce a caricare nemmeno il modulo...qualcuno sa indicarmi come fare almeno a caricare il modulo usb-uhci?
brancalessio
"No such device" non si riferisce alla penna, ma al tipo di hub a cui tu attacchi la penna (forse non hai uno per quel modulo). Credo!
linus.bash
Messaggio da linus.bash »
prova sdb1 per la penna usb se non funziona forse hai qualcosa mancante nel kernel per i supporti USB...il messaggio di dmesg che hai scritto non è completo, a me ad esempio aggiunge anche il nome del dispositivo.
