[RISOLTO] Problema con partizioni
- Larry
- Slackware: 14.0
Ciao ragazzi vi provo ad esporre il seguente problema sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Ho la seguente configurazione:
hda – HD da 20Gb
hdb – HD da 120 Gb
hdc – DVD
hdd – HD da 250 Gb.
Ho la necessità di creare delle partizioni su hdd e per fare questo ho usato la distro PUPPY LINUX 3.01 da liveCD.
Da shell, con cfdisk mi sono creato le seguenti partizioni:
hdd1 – partizione primaria
hdd2 – partizione primaria
hdd3 – partizione primaria
hdd5 – partizione logica
hdd6 – partizione logica
hdd7 – partizione logica
hdd8 – partizione logica
hdd9 – partizione logica
hdd10 – partizione logica
con “write†ho poi scritto la nuova tabella delle partizioni e se do il comando fdisk –l mi vengono visualizzate tutte.
A questo punto sono andato a creare il file system con il comando:
mkfs.vfat /dev/hdd1
mkfs.vfat /dev/hdd2
Tutto bene fino a quando arrivo alla partizione hdd10:
mkfs.vfat /dev/hdd10
a questo punto mi dice: no such file or directory
che significa? Eppure la partizione hdd10 è stata creata.
Qualcuno ha un suggerimento?
Ciao e grazie.
hda – HD da 20Gb
hdb – HD da 120 Gb
hdc – DVD
hdd – HD da 250 Gb.
mkfs.vfat /dev/hdd1
mkfs.vfat /dev/hdd2
Ciao e grazie.
Ultima modifica di Larry il dom 7 mar 2010, 0:59, modificato 2 volte in totale.
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: Problema con partizioni
Ma il file /dev/hdd10 esiste?
Spina
Spina
- FireEater
- Nome Cognome: Giuseppe M.
- Slackware: Current
- Kernel: 2.6.32.7-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Premetto che sto andando a memoria quindi potrei essere impreciso.
La tua situazione mi pare normale, un HD può contenere al massimo 4 partizioni primarie, per superare questo limite si utilizzando le partizioni logiche che non sono altro che partizionamenti di una partizione primaria.
In pratica:
hdd1 hdd2 e hdd3 sono partizioni primarie, lo spazio restante è una grande partizione primaria divisa in tante partizioni logiche.
Ovviamente la quarta partizione primaria non si può formattare perchè contiene le partizioni logiche.
Per questo credo che sia normale che linux non ti crei il device hdd10.
L'unica cosa "strana" è che te ne saresti dovuto accorgere mentre creavi le varie partizioni con cfdisk.
Che dimensione hai dato alle varie partizioni?
In pratica:
- Larry
- Slackware: 14.0
Spina cosa intendi dire con “ il file /dev/hdd10 esiste?â€
La partizione hdd10 esiste, se do il comando cfdisk /dev/hdd mi appare la tabella delle partizioni del disco hdd ed è presente hdd10.
Vi confermo che un HD può contenere al massimo 4 partizioni primarie. Se si vogliono più partizioni è necessario creare una partizione estesa che può contenere fino a 12 partizioni logiche.
Nel mio caso hdd1, hdd2 e hdd3 sono partizioni primarie mentre hdd5,hdd6,hdd7, hdd8, hdd9 e hdd10 sono partizioni logiche di una grande partizione primaria.
Il problema è che quando vado a creare il file system nelle partizioni logiche, ovvero hdd5, hdd6, etc. etc. con il comando
mkfs.vfat /dev/hdd5 (hdd6, hdd7, etc. etc…) mi crea il file system senza problemi, ma quando arrivo a creare il file system per hdd10 con il comando mkfs.vfat /dev/hdd10 ottengo come risposta:
qualche idea?
qualche idea?
- targzeta
- Desktop: IceWM
Intedo, il file esiste, se fai:Larry ha scritto:Spina cosa intendi dire con “ il file /dev/hdd10 esiste?â€
ls /dev/hdd10Spina
- Larry
- Slackware: 14.0
ecco il risiltato :spina ha scritto: Intedo, il file esiste, se fai:che ti restituisce il comando?Codice: Seleziona tutto
ls /dev/hdd10
Spina
# ls /dev/hdd10
ls: cannot access /dev/hdd10: No such file or directory
Pensavo che fosse assodato che non esistesse il file /dev/hdd10... il punto è che non capisco perchè non esiste.
- targzeta
- Desktop: IceWM
e se lo crei a mano, funziona? tu usi udev vero?
Spina
Spina
- Larry
- Slackware: 14.0
Ora sono al lavoro....
Appena torno a casa provo a crearlo a mano e poi vi faccio sapere.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Sono sicuro che sai come farlo, ma te lo dico lo stesso:
facci sapere,
Spina
P.S. Se, creando il device a mano, mkfs.vfat funziona, allora il problema dovrebbe essere udev.
mknod /dev/hdd10 b 22 74Spina
- Larry
- Slackware: 14.0
Spina, facendo come dici funziona alla grande!spina ha scritto:Sono sicuro che sai come farlo, ma te lo dico lo stesso:facci sapere,Codice: Seleziona tutto
Spina
forse il problema è proprio udev di puppy linux 3.01
Thanks.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Non per stroncare la tua felicità, ma bisognerebbe indagare. Se usi udev, è lui che ti crea i device sotto /dev, e al prossimo riavvio potresti non ritrovare il dev /dev/hdd10. Se al prossimo riavvio non ti trovi più questo device, informati meglio su udev, qui sul forum qualcuno oltre ad usarlo sa come funziona. Purtroppo io non lo uso ancora e, finché non mi decido a studiarlo non saprei come aiutarti.Larry ha scritto:....
Thanks.
Comunque, se al prossimo riavvio tutto va bene, sono felice per te
Spina
- Larry
- Slackware: 14.0
Re: Problema con partizioni [RISOLTO]
Ho riavviato ed è andato tutto ok.
Comunque è bene informarsi sull'uso di udev, nemmeno io lo so usare bene ed è proprio il caso di metterselo a studiare
