errore automake
tiger
errore automake
Messaggio da tiger »
salve a tutti!
nella nuova installazione della slack 12.1 (fatta da zero per sostituire una zenwalk) ho provato a compilare la libreria/software SR-RTP
http://nms.lcs.mit.edu/software/videocm ... .0b.tar.gz
http://nms.lcs.mit.edu/software/videocm/
per un progetto da presentare per un corso all'uni.
durante le solite fasi del configure, make e make install dopo il make mi è uscito questo errore:
root@asus:~/progetto/srrtp-0.1.0b# make
cd . && @AUTOMAKE@ --gnu Makefile
/bin/sh: @AUTOMAKE@: command not found
make: *** [Makefile.in] Error 127
spulciando nel file Makefile.in osservavo una versione di automake 1.4...
può essere una diversa versione del comando?
help!! [-o<
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Re: errore automake
Messaggio da michele.p »
...ora sto in Mandriva 2008.1 e ho provato a compilare il pacchetto che hai riportato e anche a me (in una distro diversa dalla Slackware) da lo stesso errore pur avendo diverse versioni di automake installato (nello specifico, Mandriva 2008.1; 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10). Hai provato a dare un'occhiata nella versione 0.1.0a del pacchetto...sembrerebbe che esso risulti già compilato tant'è che nella directory lib ci sono già le librerie e nelle altre directory i diversi sorgenti compilati.
Bye 8)
tiger
Re: errore automake
ah cavolo! :D finalmente qualcun'altro che usa sta cavolo di libreria!... :D
ho anche scritto una mail agli sviluppatori ma non rispondono!...
te sei riuscito a far funzionare il tutto?
le applicazioni di test a corredo funzionano? :-k
#-o #-o
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Re: errore automake
...mi sa che sono stato frainteso... :roll: ...non uso quel tipo di libreria (il mio campo di applicazioni, e di interesse, è questo; http://www.rtai.org, http://www.comedi.org e http://www.scilab.org), solo è che sono rimasti incuriosito dall'errore e ho voluto provare a compilarla, ma l'errore, come ti ho indicato nel precedente post, è lo stesso.. :(
Probabilmente il problema risale al fato che il pacchetto (l'ultima versione) è del 2004.... :-k
Torno a ripeterti; prova la versione 0.1.0a visto che ha le librerie già compilate.
Bye 8)
tiger
Re: errore automake
michele.p ha scritto: ...mi sa che sono stato frainteso... :roll: ...non uso quel tipo di libreria (il mio campo di applicazioni, e di interesse, è questo; http://www.rtai.org, http://www.comedi.org e http://www.scilab.org), solo è che sono rimasti incuriosito dall'errore e ho voluto provare a compilarla, ma l'errore, come ti ho indicato nel precedente post, è lo stesso.. :(
vabè dai, grazie lo stesso per il supporto... :D
avresti una vaga idea di come far funzionare l'accrocchio? i'm very very newbie in c++... :?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Re: errore automake
...inizia a scaricare la versione 0.1.0a e vedi se le funzioni che riportano effettivamente...funzionano :D
Occorrerebbe dare un'occhiata ai file degli autotool ...autogen, configure etc (da neuro :? ) per cercare di capire dove sta l'errore. Il problema sorge nel momento in cui si da il make... :-k
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Re: errore automake
...dal manuale di Make;
Sometimes make errors are not fatal, especially in the presence of a - prefix on a command script line, or the -k command line option. Errors that are fatal are prefixed with the string ***.
esattamente quello che succede nel tuo caso con il pacchetto in questione. Leggendo alcuni forum/post;
Con quell'errore*** [Makefile] Error 127 vuole dire che non riesce a concludere xchè gli manca qualche dipendenza.
quindi il problema risiede in Makefile.in e/o (forse) nel fatto che il sorgente si riferisce ad autotool un po datati? :-k
