SSH porta 22
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
SSH porta 22
Scusate la banalità della domanda
Ho provato a connettermi ad un pc (linux slackware) con telnet alla porta 22 fino al login. Il problema (se vogliamo chiamarlo così) e che se faccio netstat mi ritrovo la porta 22 il LISTEN sul mio pc è normale? Oppure si è messa in quello stato dopo che mi sono connesso all' altro pc?
Re: SSH porta 22
Probabilmente hai sshd attivo sul sistema, se non ti serve spegnilo pure ...
# sh /etc/rc.d/rc.sshd stop
# chmod -x /etc/rc.d/rc.sshd
Re: SSH porta 22
Scusa... alcuni dubbi ?
hai provato a fare telnet ? Se fai telnet quello rimane appeso devi usare il comando: ssh [ <utente>@ ] <host remoto>
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Re: SSH porta 22
Mi sono spiegato male ho utilizzato ssh non telnet.aelsantex ha scritto:Scusa... alcuni dubbi ?
Re: SSH porta 22
Ok, fai una cosa, fai un nmap -sS <host sorgente> da utente root e verifica se la porta 22 è aperta.
poi prova a fare ssh -v root@<host remoto> (il -v è il verbose) poi posta l'output.
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Re: SSH porta 22
aelsantex ha scritto:Ok, fai una cosa, fai un nmap -sS <host sorgente> da utente root e verifica se la porta 22 è aperta.
bash-3.1# nmap -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2008-05-08 17:10 CEST
Interesting ports on darkstar.example.org (127.0.0.1):
Not shown: 1692 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
37/tcp open time
113/tcp open auth
6000/tcp open X11
6881/tcp open bittorent-tracker
bash-3.1# ssh -v root@127.0.0.1
OpenSSH_4.6p1, OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to 127.0.0.1 [127.0.0.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 1.99, remote software version OpenSSH_4.6
debug1: match: OpenSSH_4.6 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.6
debug1: SSH2_messaggio_KEXINIT sent
debug1: SSH2_messaggio_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_messaggio_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_messaggio_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_messaggio_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_messaggio_KEX_DH_GEX_REPLY
The authenticity of host '127.0.0.1 (127.0.0.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is bc:f0:59:b6:87:80:6d:f6:b0:18:04:5f:6c:77:a5:49.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? no
Host key verification failedIl canale ufficiale di slacky.eu si trova sui server irc.syrolnet.org canale #slackware
Re: SSH porta 22
Ma la prima volta indicavi il tuo pc? Cioè ti connetti al tuo pc?
Hai troppe cose aperte.
Chiuse inetd, X11 e se non ti serve ssh
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Re: SSH porta 22
Praticamente mi collegavo ad un altro pc che ha la porta 22 aperta, ho chiuso la connessione ma nel MIO pc SSH resta in listen e io volevo chiedere se è normale oppure no, se è rimasta aperta a causa della connessione precedente. Come faccio a chiudere le connessioni inetd, X11 e quindi ssh? ditemi come chiuderle e eventualmente aprirle se mi servono giusto per non fare casino. Grazieconraid ha scritto:Ma la prima volta indicavi il tuo pc? Cioè ti connetti al tuo pc?
Re: SSH porta 22
Per inetd e ssh disattivali dagli script di avvioPlaoo ha scritto:Praticamente mi collegavo ad un altro pc che ha la porta 22 aperta, ho chiuso la connessione ma nel MIO pc SSH resta in listen e io volevo chiedere se è normale oppure no, se è rimasta aperta a causa della connessione precedente. Come faccio a chiudere le connessioni inetd, X11 e quindi ssh? ditemi come chiuderle e eventualmente aprirle se mi servono giusto per non fare casino. Grazieconraid ha scritto:Ma la prima volta indicavi il tuo pc? Cioè ti connetti al tuo pc?
X devi partire con startx --nolisten tcp
Altrimenti modifica il file di configurazione, ora non ricordo dove però
Re: SSH porta 22
Ok, allora penso di aver capito.Plaoo ha scritto:Praticamente mi collegavo ad un altro pc che ha la porta 22 aperta, ho chiuso la connessione ma nel MIO pc SSH resta in listen e io volevo chiedere se è normale oppure no, se è rimasta aperta a causa della connessione precedente. Come faccio a chiudere le connessioni inetd, X11 e quindi ssh? ditemi come chiuderle e eventualmente aprirle se mi servono giusto per non fare casino. Grazieconraid ha scritto:Ma la prima volta indicavi il tuo pc? Cioè ti connetti al tuo pc?
TU vedi la porta 22 aperta perchè anche sul tuo pc c'è il demone ssh attivo (come si vede dall'nmap che hai fatto) quello non centra con la tua connessione su un terminale remoto.
Infatti quando si parla di porta 22 si intende sempre lato server. Sul client si usa un'altra porta non definita a priori (necessariamente >1024 se non usi l'utente root).
Quindi quel "LISTEN" che vedi sul tuo pc è il demone. disattivalo eseguendo da root: chmod 644 /etc/rc.d/rc.sshd o, sempre da root, con il pkgtool. In questo modo al prossimo reboot non parte più.
