aggiungere percorso a $PATH all'avvio
- eltony
- Nome Cognome: Antonio Di Fluri
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
Semplice problema:
vorrei aggiungere alla variabile d'ambiente PATH il seguente percorso: /usr/local/bin/jdk1.6.0_06/bin e vorrei farlo ALL'AVVIO per tutto gli utenti.
Inoltre come faccio a cancellare il comando java (gcc-java l'ho gia' tolto) che e' installato di default in slackware? vorrei che il mio sistema vedesse solo java di /usr/local/bin/jdk1.6.0_06/bin
CIAO
CIAO
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: aggiungere percorso a $PATH all'avvio
Per il primo problema ti basta modificare il file:
inserendo alla fine un
Per il secondo problema basta disinstallare il pacchetto:
Spina
/etc/profileCodice: Seleziona tutto
PATH=$PATH:/usr/local/bin/jdk1.6.0_06/binCodice: Seleziona tutto
jre-*Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
non riesco a trovare il pacchetto per disinstallare /usr/lib/java (comando whereis java) comunque mi interessava sopratutto il $PATH.
In quali file di avvio viene inizializzata $PATH (/etc/rc.d/rc*)? sopratutto per /usr/lib/java.
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
- Desktop: KDE 3.5.10
Il $PATH viene impostato da /etc/profile.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Se non ti fidi, è un altro discorsoeltony ha scritto:non riesco a trovare il pacchetto per disinstallare /usr/lib/java (comando whereis java) comunque mi interessava sopratutto il $PATH.
Spina
- targzeta
- Desktop: IceWM
Ok, allora ti spiego meglio quello che succede, nella speranza di suscitarti un pò di fiducia in più. Il pacchetto che ti installa il comando java, si chiama jre-versione. Per trovarlo fai un
Questo pacchetto installa anche altri due file, chiamati:
E in questi file che viene modificato il PATH. Modificare questi file però non ha senso, perchè disinstallando il pacchetto li eliminerai. Ti conviene disinstallare il pacchetto jre e poi modificare direttamente il file /etc/profile, file che invoca tutti i file contenuti nella directory /etc/profile.d.
Spina
ls /var/log/packages/jre-*Codice: Seleziona tutto
/etc/profile.d/jre.sh
/etc/profile.d/jre.csh
Spina
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
io mi fido: ho gia' modificato /etc/profile. facendo "ls /var/log/packages/j*" ottengo :
/var/log/packages/jed-0.99_18-i486-3
/var/log/packages/jfsutils-1.1.12-i486-1
/var/log/packages/joe-3.5-i486-1
/var/log/packages/jove-4.16.0.61-i386-1
facendo "ls /etc/profile.d/j*" ottengo:
/etc/profile.d/jre.csh* /etc/profile.d/jre.sh*
NOTA: sono un newbie di slackware, sono riuscito a compilare il kernel dopo 12 kernel panic, sono un po' lento a capire non e' che non ho fiducia
Comunque grazie al forum sto imparando in fretta e ho quasi abbandonato windows
- targzeta
- Desktop: IceWM
Allora devi indagare su quale pacchetto ti installa l'eseguibile java, ammesso che tu l'abbia installato tramite pacchetto. E' strano che tu abbia i file in /etc/profile.d e non il pacchetto jre. Posta l'output di
Spina
grep 'bin/java' /var/log/packages/*Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
output del comando " grep 'bin/java' /var/log/packages/* "
/var/log/packages/kdebindings-3.5.9-i486-2:usr/bin/javalib
java l'ha installato il dvd di installazione slackware, come gcc-java ma per quest'ultimo sono riuscito a trovare il package e a fare removepkg
- targzeta
- Desktop: IceWM
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
java is hashed (/usr/lib/java/bin/java)
- targzeta
- Desktop: IceWM
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
-rwxr-xr-x 1 root root 47116 2008-03-25 10:01 /usr/lib/java/bin/java*
- targzeta
- Desktop: IceWM
allora io direi che non c'è nessun pacchetto che ti ha installato questo file. Però se tu dici che li hai installati dal DVD della Slackware....che versione di slackware?
Cioé, potresti risolvere il problema andando a modificare il file /etc/profile.d/java.sh impostando la directory che vuoi tu. Però il programma java auttuale rimarrebbe.
Spina
Spina
- eltony
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.5
- Desktop: Xfce
Ok thanks, posso sempre specificare manualmente la vm della sun indicando il percorso.
CIAO
CIAO
