ati catalyst 8.5
ati catalyst 8.5
Il 19/05 sono usciti i nuovi driver 8.5 li ho appena scaricati ma nemmeno questi compilano sul kernel 2.6.25 qualcuno ci è riuscito ?
- sardylan
- Nome Cognome: Luca Cireddu
- Slackware: current 64bits
- Kernel: 3.16
- Desktop: KDE 4.14
- Distribuzione: Debian - CLFS
Re: ati catalyst 8.5
Anche io ho avuto problemi... Slackware 12.1 e kernel 2.6.25.3 o 2.6.25.4 ricompilato... Non mi ricordo quale delle due versioni...
Comunque sono tornato alla 12.0 e glxgears mi da più fps su un 2.6.24.3 ricompilato da me che sulla 12.1 con huge-smp...
- Zapotech
- Slackware: -current
- Kernel: 2.6.32.5-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Ciao!
Anche a me nn si compilano sul kernel 2.6.25 e Slackware 12.1.
Questo è il contenuto di "fglrx-install.log" :
Nessun problema, invece, compilandoli su kernel 2.6.24.5 (e Slackware 12.1)
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
Assuming default VMAP API
Assuming default munmap API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.25-smp/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.25'
CC [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:889: warning: function declaration isn't a prototype
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KCL_pci_enable_device_bars':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1684: warning: passing argument 1 of 'pci_read_config_word' from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1696: warning: passing argument 1 of 'pci_write_config_word' from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__che_check_pci':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2126: warning: 'pci_find_slot' is deprecated (declared at include/linux/pci.h:508)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__che_pci_find_slot':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:3048: warning: 'pci_find_slot' is deprecated (declared at include/linux/pci.h:508)
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
FATAL: modpost: GPL-incompatible module fglrx.ko uses GPL-only symbol '__rcu_read_lock'
make[2]: *** [__modpost] Error 1
make[1]: *** [modules] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.25'
make: *** [kmod_build] Error 2
build failed with return value 2
[Error] Kernel Module : Failed to compile kernel module - please consult readme.- m0rdr3d
- Slackware: Slackware64-current
- Kernel: 3.4.*
- Desktop: KDE 4.8.2
Io li ho compilati sul 2.6.24 senza problemi, ma quando avvio x nell'angolo in basso a destra compare un'immagine in trasparenza che dice 'for testing use only'.
Sul sito della ati tuttavia non ho trovato nessuna indicazione sul fatto che tali drivers fossero di testing...
http://wiki.cchtml.com/index.php?title= ... blemi_noti
potrebbe essere colpa della paravirtualizzazzione seguite la guida
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Questo è un problema di paravirtualizzazione, come suggerito da paZ_.Zapotech ha scritto:...FATAL: modpost: GPL-incompatible module fglrx.ko uses GPL-only symbol '__rcu_read_lock'
....[/code]
Spina
- targzeta
- Desktop: IceWM
Gli hanno ripubblicati il 21 Maggio per ovviare a questo problemam0rdr3d ha scritto:Io li ho compilati sul 2.6.24 senza problemi, ma quando avvio x nell'angolo in basso a destra compare un'immagine in trasparenza che dice 'for testing use only'.
Spina
- murdock
- Slackware: 64 14.1
- Kernel: 3.18.3
- Desktop: KDE 4.14.3
Uhmm, con slackware 12.1 e kernel 2.6.25.4 compilo tranquillamente.
E non ho dovuto applicare alcuna patch o fare altro.
Saluti,
MuRdOcK
initializing...
cleaning...
make -C /lib/modules/2.6.25.4/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.25.4'
MODPOST 1 modules
WARNING: modpost: module fglrx.ko uses symbol 'init_mm' marked UNUSED
CC /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.25.4'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
done.
Saluti,
MuRdOcK
Alla fine ho risolto applicando queste 2 patch ai drivers e ora tutto sembra andare tranquillamente.
http://sarah-a-happy.livejournal.com/90345.html
- Zapotech
Ciao!paZ_ ha scritto:http://wiki.cchtml.com/index.php?title= ... blemi_noti
Leggendo la guida di Spina ho controllato il mio .config ed ho constatato che l'Opzione Paravirt non è attivata:
# CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set- targzeta
- Desktop: IceWM
ovviamenteZapotech ha scritto:....ovviamente sconsigliato, ()!
Spina
- lost
- Slackware: -current X86_64
- Kernel: 2.6.29.2
- Desktop: KDE
io li ho compilati sul generic-smp della 12.1 senza problemi, in compenso ha sclerato compiz, se lo avvio mi ritrovo lo schermo completamente bianco
con i precedendi andava senza intoppi
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Puoi spiegarmi come hai fatto che non ci ho capito niente??gigyz ha scritto:Alla fine ho risolto applicando queste 2 patch ai drivers e ora tutto sembra andare tranquillamente.
UPDATE: Adesso mi scarico i vecchi driver e vediamo se creano problemi anche loro.
UPDATE DELL' UPDATE: ho seguito una guida per la disinstallazione ma non funziona come faccio??
Semplice col copia e incolla incolli il codice delle 2 patch in due file distinti, metti i file in /lib/modules/fglrx/build_mod e poi ti posizioni nella stessa dir e esegui i comandi :
patch <patch1
patch <patch2
posto che hai chiamato i due file patch1 e patch2 poi puoi riprovare a compilare con con ./make.sh
patch <patch1
patch <patch2
- Plaoo
- Slackware: 14 64
- Kernel: 3.2.9
- Desktop: KDE
Non ho capito scusami sono un n00bgigyz ha scritto:Semplice col copia e incolla incolli il codice delle 2 patch in due file distinti, metti i file in /lib/modules/fglrx/build_mod e poi ti posizioni nella stessa dir e esegui i comandi :
patch <patch1
patch <patch2
UPDATE: SE mi spiegate come disinstallare i driver mi rimetto i 8.4 e lascio quelli, tanto non uso il pc per giocare.
