Aggiornamento GCC
Yellowhat
Slackware: Current
Aggiornamento GCC
Messaggio da Yellowhat »
Navigando su internet ho scoperto che è uscita la nuova versione di GCC, la 4.3.0, ora è installato su slackware 12.1 la 4.2.3.
Secondo voi il lavoro da fare per adattare questo slackbuild http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... SlackBuild alla nuova versione, è impegnativo?
Avrò problemi con i pacchetti compilati con la versione precedente?
Ultima modifica di Yellowhat il gio 22 mag 2008, 22:24, modificato 2 volte in totale.
Re: Aggiornamento GCC
Yellowhat ha scritto: Avrò problemi con i pacchetti compilati con la versione precedente?
Più facile il contrario
Yellowhat
Slackware: Current
E' se aggiungessi delle FLAGS per il mio processore?
Yellowhat
Slackware: Current
Ho trovato un'altro slackbuild sembra più completo.
http://ftp.sh.cvut.cz/MIRRORS/slax/sour ... SlackBuild
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Attenzione, c'era un possibile problema con gcc 4.3.0:
http://lwn.net/Articles/272048/
Il kernel 2.6.25 credo risolva questo problema, non so (verifica) se lo abbiano risolto anche le ultime versioni 2.6.24.x.
Yellowhat
Slackware: Current
Ho utilizzato lo slackbuild di Pat per la 4.2.3 (ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... SlackBuild), commentando solo la parte della patch, tutto fila lisco, mi crea i pacchetti, vado a vedere e sono tutti di al massimo qualche kilobyte
Bart
Messaggio da Bart »
Yellowhat
Slackware: Current
Ho provato anche con la 4.2.4, stesso risultato. Vi posto lo slackbuild così potete vedere dove sbaglio.
#!/bin/sh
# Heavily based on the Slackware 12.1 SlackBuild
# http://gcc.gnu.org/
# Packager Yellowhat - yellowhat46@gmail.com - Date 26/05/2008
# Root
(( $UID != 0 )) && echo "You must be root." && exit 1;
# Variabili della directory temporanea
CWD=`pwd`
if ["$TMP" = ""]; then
TMP=/tmp/tgz
fi
VERSION=4.2.4
ARCH=${ARCH:-x86}
BUILD=1
# DESTDIR
PKG1=$TMP/package-gcc
PKG2=$TMP/package-gcc-g++
PKG3=$TMP/package-gcc-gfortran
PKG4=$TMP/package-gcc-gnat
PKG5=$TMP/package-gcc-java
PKG6=$TMP/package-gcc-objc
PKG7=$TMP/package-gcc-g++-gch
# Sorgenti
SOURCE=http://gcc-ca.internet.bs/releases/gcc-$VERSION/gcc-$VERSION.tar.bz2
if [ ! -e gcc-$VERSION.tar.bz2 ]; then
wget -c $SOURCE
fi
# Slackware Flags per GCC
case $ARCH in
 "i686") SLKCFLAGS="-O3 -march=i686 -pipe -fomit-frame-pointer" ; SLKLIBDIR=lib ; CHOST=i486 ;;
 "x86_64_slamd64") SLKCFLAGS="athlon64 -O2 -pipe -msse3" ; SLKLIBDIR=lib64 ; CHOST=x86_64 ;; # Multilib /lib and /lib64
 "x86_64") SLKCFLAGS="athlon64 -O2 -pipe -msse3" ; SLKLIBDIR=lib ; CHOST=x86_64 ;; # Pure 64bit distro
 "x86") SLKCFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -msse3" ; SLKLIBDIR=lib ; CHOST=i686 ;;
esac
# Target per configure
TARGET=$CHOST-slackware-linux
# This is the main DESTDIR target:
# These are the directories to build other packages in:
# Clear the build locations:
if [ -d $TMP ]; then
  rm -rf $TMP
fi
mkdir -p $PKG{1,2,3,4,5,6,7}/usr/doc/gcc-$VERSION
# Insert package descriptions:
mkdir -p $PKG{1,2,3,4,5,6,7}/install
cat $CWD/slack-desc.gcc > $PKG1/install/slack-desc
cat $CWD/slack-desc.gcc-g++ > $PKG2/install/slack-desc
cat $CWD/slack-desc.gcc-gfortran > $PKG3/install/slack-desc
cat $CWD/slack-desc.gcc-gnat > $PKG4/install/slack-desc
cat $CWD/slack-desc.gcc-java > $PKG5/install/slack-desc
cat $CWD/slack-desc.gcc-objc > $PKG6/install/slack-desc
# cat $CWD/slack-desc.gcc-g++-gch > $PKG7/install/slack-desc
# Estrazione sorgenti
cd $TMP
tar xjvf $CWD/gcc-$VERSION.tar.bz2
# Documentazione
cd gcc-$VERSION
# Smite the fixincludes:
#  zcat $CWD/gcc-no_fixincludes.diff.gz | patch -p1 || exit 1
# Cambiare i permessi
  chown -R root:root
  find . -perm 777 -exec chmod 755 {} \;
  find . -perm 775 -exec chmod 755 {} \;
  find . -perm 754 -exec chmod 755 {} \;
  find . -perm 664 -exec chmod 644 {} \;
  mkdir -p $PKG1/usr/doc/gcc-$VERSION
  # Only the most recent ChangeLog... shouldn't be too big. :)
  cp -a COPYING* ChangeLog ChangeLog.tree-ssa LAST_UPDATED MAINTAINERS NEWS README* $PKG1/usr/doc/gcc-$VERSION
  mkdir -p $PKG1/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc
  ( cd gcc
    cp -a ABOUT* COPYING* LANG* ONEWS README* $PKG1/usr/doc/gcc-$VERSION/gcc
    mkdir -p $PKG3/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/fortran
    ( cd fortran
      cp -a ChangeLog $PKG3/usr/doc/gcc-$VERSION/gcc/fortran/ChangeLog
    mkdir -p $PKG4/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/ada
    ( cd ada
      cp -a ChangeLog ChangeLog.tree-ssa $PKG4/usr/doc/gcc-$VERSION/gcc/ada
    mkdir -p $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/java
    ( cd java
      cp -a ChangeLog ChangeLog.tree-ssa $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/java
    mkdir -p $PKG6/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/objc
    ( cd objc
      cp -a ChangeLog README $PKG6/usr/doc/gcc-${VERSION}/gcc/objc
  mkdir -p $PKG3/usr/doc/gcc-${VERSION}/libgfortran
  ( cd libgfortran
    cp -a ChangeLog $PKG3/usr/doc/gcc-${VERSION}/libgfortran/ChangeLog
  mkdir -p $PKG3/usr/doc/gcc-${VERSION}/libada
  ( cd libada
    cp -a ChangeLog $PKG3/usr/doc/gcc-${VERSION}/libada
  mkdir -p $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/libffi
  ( cd libffi
    cp -a ChangeLog ChangeLog.libgcj ChangeLog.v1 \
      LICENSE README $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/libffi
  mkdir -p $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/libjava
  ( cd libjava
    cp -a COPYING* ChangeLog HACKING LIBGCJ_LICENSE NEWS README THANKS $PKG5/usr/doc/gcc-${VERSION}/libjava
  mkdir -p $PKG1/usr/doc/gcc-${VERSION}/libmudflap
  ( cd libmudflap
    cp -a ChangeLog $PKG1/usr/doc/gcc-${VERSION}/libmudflap
  mkdir -p $PKG1/usr/doc/gcc-${VERSION}/libgomp
  ( cd libgomp
    cp -a ChangeLog $PKG1/usr/doc/gcc-${VERSION}/libgomp
  mkdir -p $PKG6/usr/doc/gcc-${VERSION}/libobjc
  ( cd libobjc
    cp -a ChangeLog README README.threads THREADS THREADS.MACH $PKG6/usr/doc/gcc-${VERSION}/libobjc
  mkdir -p $PKG2/usr/doc/gcc-${VERSION}/libstdc++-v3
  ( cd libstdc++-v3
    cp -a ChangeLog README $PKG2/usr/doc/gcc-${VERSION}/libstdc++-v3
    cp -a docs/html/faq $PKG2/usr/doc/gcc-${VERSION}/libstdc++-v3
# build gcc
# ( mkdir gcc.build.lnx;
# cd gcc.build.lnx;
  # If enough people need "treelang" support for it may be considered.
  #  --enable-languages=ada,c,c++,fortran,java,objc,treelang
  # I think it's incorrect to include this option (as it'll end up set
  # to i486 on x86 platforms), and we want to tune the binary structure
  # for i686, as that's where almost all of the optimization speedups
  # are to be found.
  # Correct me if my take on this is wrong.
  #  --with-cpu=$ARCH
  CFLAGS="$SLKCFLAGS" \
  CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" \
  ../gcc-$VERSION/configure --prefix=/usr \
     --enable-shared \
     --enable-languages=ada,c,c++,fortran,java,objc \
     --enable-threads=posix \
     --enable-__cxa_atexit \
     --disable-checking \
     --with-gnu-ld \
     --verbose \
     --with-arch=$ARCH \
     --target=${TARGET} \
     --host=${TARGET}
  # Start the build:
  # Include all debugging info (for now):
  make -j3 bootstrap;
  ( cd gcc
    make -j3 gnatlib GNATLIBCFLAGS="$SLKCFLAGS"
    # This wants a shared -ladd2line?
    make gnatlib-shared
    make -j3 gnattools
  make info
  # Set GCCCHECK=something to run the tests
  if [ ! -z $GCCCHECK ]; then
    make -j3 check
  fi
  make install DESTDIR=$PKG1
# Be sure the "specs" file is installed.
if [ ! -r $PKG1/usr/lib/gcc/${ARCH}-slackware-linux/${VERSION}/specs ]; then
  cat stage1-gcc/specs > $PKG1/usr/lib/gcc/${ARCH}-slackware-linux/${VERSION}/specs
fi
#  make ada.install-common DESTDIR=$PKG1
#  make install-gnatlib DESTDIR=$PKG1
  make -i install-info DESTDIR=$PKG1
  chmod 755 $PKG1/usr/lib/libgcc_s.so.1
  # This is provided by binutils, so delete it here:
  rm -f $PKG1/usr/lib/libiberty.a
  # Fix stuff up:
  ( cd $PKG1/usr/info ; rm dir ; gzip -9 * )
  ( cd $PKG1
    mkdir -p lib
    cd lib
    ln -sf /usr/bin/cpp .
  ( cd $PKG1/usr/bin
    mv g++ g++-gcc-$VERSION
    mv gcc gcc-$VERSION
    mv ${TARGET}-gfortran gfortran-gcc-$VERSION
    ln -sf g++-gcc-$VERSION g++
    ln -sf gcc-$VERSION gcc
    ln -sf g++ c++
    ln -sf gcc cc
    ln -sf gcc-$VERSION ${TARGET}-gcc
    ln -sf gcc-$VERSION ${TARGET}-gcc-$VERSION
    ln -sf gcj ${TARGET}-gcj
    ln -sf gcjh ${TARGET}-gcjh
    ln -sf g++-gcc-$VERSION ${TARGET}-c++
    ln -sf g++-gcc-$VERSION ${TARGET}-g++
    ln -sf gfortran-gcc-$VERSION gfortran
    ln -sf gfortran-gcc-$VERSION ${TARGET}-gfortran
    ln -sf gfortran-gcc-$VERSION ${TARGET}-gfortran-$VERSION
    ln -sf gfortran-gcc-$VERSION ${TARGET}-g95
    ln -sf gfortran g95
    ln -sf gfortran f95
    ln -sf gfortran-gcc-$VERSION ${TARGET}-g77
    ln -sf gfortran g77
    ln -sf gfortran f77
  ( cd $PKG1/usr/man
    gzip -9 */*
    cd man1
    ln -sf g++.1.gz c++.1.gz
    ln -sf gcc.1.gz cc.1.gz
# Ottenere il log
( 2>&1 | tee $CWD/../gcc.build.log
# gcc-g++:
( cd $PKG2
  mkdir -p usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/*++* usr/bin
  mkdir -p usr/include
  mv $PKG1/usr/include/c++ usr/include
  mkdir -p usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/*++* usr/lib
  mkdir -p usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/cc1plus usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/cc1plus
  mkdir -p usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/*++* usr/man/man1
# gcc-gfortran:
( cd $PKG3
  mkdir -p usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/*gfortran* usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/*95* usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/*77* usr/bin
  # Doesn't this seem like a logical idea?
  ( cd usr/bin ; ln -sf gfortran-gcc-${VERSION} fortran )
  mkdir -p usr/info
  mv $PKG1/usr/info/gfortran* usr/info
  mkdir -p usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/libgfortran* usr/lib
  mkdir -p usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/finclude usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/f951 usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/f951
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/libgfortran* usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/man/man1/gfortran* usr/man/man1
# gcc-gnat:
( cd $PKG4
  mkdir -p usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gnat* usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gpr* usr/bin
  mkdir -p usr/info
  mv $PKG1/usr/info/gnat* usr/info
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/gnat1 usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/adainclude usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/adalib usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION
# gcc-java:
( cd $PKG5
  mkdir -p usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/addr2name.awk usr/bin
  # mv $PKG1/usr/bin/fastjar usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gappletviewer usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/*gcj* usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gij usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gjarsigner usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gjnih usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/gkeytool usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/grepjar usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/grmic usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/grmiregistry usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/jar usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/jcf-dump usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/jv-* usr/bin
  mv $PKG1/usr/bin/rmi* usr/bin
  mv $PKG1/usr/include/ffi.h usr/include
  mkdir -p usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/jawt.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/ffi.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/ffitarget.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/jawt_md.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/jni.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/jni_md.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/jvmpi.h usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/libffi usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mkdir -p usr/info
  mv $PKG1/usr/info/gcj.* usr/info
  # mv $PKG1/usr/info/fastjar.* usr/info
  mkdir -p usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/libffi* usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/gcj* usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/libgcj* usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/libgij* usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/lib-org* usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/security usr/lib
  mkdir -p usr/lib/pkgconfig
  mv $PKG1/usr/lib/pkgconfig/libgcj*.pc usr/lib/pkgconfig
  rmdir $PKG1/usr/lib/pkgconfig 2> /dev/null
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/jc1 usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/jvgenmain usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/gcj usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
  mv $PKG1/usr/man/man1/gcj.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/gcjh.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/gcj-dbtool.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/gij.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/gjnih.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/grmic.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/grmiregistry.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/jcf-dump.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/jv-convert.1.gz usr/man/man1
  mv $PKG1/usr/man/man1/jv-scan.1.gz usr/man/man1
  mkdir -p usr/share
  mv $PKG1/usr/share/java usr/share
# gcc-objc:
( cd $PKG6
  mkdir -p usr/lib
  mv $PKG1/usr/lib/libobjc* usr/lib
  mv $PKG1/usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION/cc1obj usr/libexec/gcc/$TARGET/$VERSION
  mv $PKG1/usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include/objc usr/lib/gcc/$TARGET/$VERSION/include
## NOTE: Thought about this, because the precompiled headers are so large.
## Probably easier to keep everything together, though.
## gcc-g++-gch (precompiled c++ headers)
#( cd $PKG7
#  mkdir -p usr/include/c++/$VERSION/$TARGET/bits
#  mv $PKG2/usr/include/c++/$VERSION/$TARGET/bits/stdc++.h.gch usr/include/c++/$VERSION/$TARGET/bits
# Filter all .la files (thanks much to Mark Post for the sed script):
( cd $TMP
  for file in $(find . -type f -name "*.la") ; do
    cat $file | sed -e 's%-L/gcc-[[:graph:]]* % %g' > $TMP/tmp-la-file
    cat $TMP/tmp-la-file > $file
  done
  rm $TMP/tmp-la-file
## Strip bloated binaries and libraries:
for dir in $PKG{1,2,3,4,5,6}; do
  ( cd $dir
    find . -name "lib*so*" -exec strip --strip-unneeded "{}" \;
    find . -name "lib*a" -exec strip -g "{}" \;
    strip --strip-unneeded usr/bin/* 2> /dev/null
    find . | xargs file | grep "executable" | grep ELF | cut -f 1 -d : | xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null
    find . | xargs file | grep "shared object" | grep ELF | cut -f 1 -d : | xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null
done
( cd $PKG1
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
( cd $PKG2
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-g++-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
( cd $PKG3
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-gfortran-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
( cd $PKG4
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-gnat-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
( cd $PKG5
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-java-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
( cd $PKG6
  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-objc-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
#( cd $PKG7
#  makepkg -l y -c n $CWD/../gcc-g++-gch-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz )
echo
echo "Slackware GCC package build complete!"
echo
Yellowhat
Slackware: Current
Finalmente sono riuscito a creare i pacchetti gcc ed installarli, il problema che avevo riguardava la riga:
--with-arch=$ARCH in --with-arch=$CHOST
