Piccolo problema freepops
klose87
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE4
Messaggio da klose87 »
Freepops offre, grazie allo script freepops-updater-dialog, la possibiltà di scaricare gli aggiornamenti specifici per ogni tipo di webmail. Per quanto mi riguarda, l'aggiornamento si conclude sempre con un errore (ora sono su Slackware 11, ma ho ricompilato ad hoc il pacchetto presente nel repository per Slackware 12.1).
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che, alla riga 48 del file /usr/share/freepops/lua/updater_common.lua, è possibile trovare "namespce" anziché "namespace". Inoltre, dovrebbe essere creata a priori la directory /var/lib/freepops/lua_updates.
Qualcun'altro ha questo problema? (lo so che è possibile eseguire l'aggiornamento a manina scaricando direttamente i file dal sito di freepops, ma io sono pigro...)
klose87
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE4
Re: Piccolo problema freepops
Retromarcia, in realtà è sufficiente creare la directory "/var/lib/freepops/lua_updates". Questo perché la directory cercata dal programma è "/var/lib/freepops//lua_updates" (con 2 slash), ma ho appena scoperto che le due forme sono equivalenti. Perlomeno, in bash, "cd ////////////home" mi indirizza correttamente nella directory /home... proprio non lo sapevo!
A questo punto, potrebbe essere una buona idea inserire, nel punto giusto dello Slackbuild, una riga tipo "mkdir -p $PKG/var/lib/freepops/lua_updates"...
