[RISOLTO] E il mio masterizzatore...?
cyberninja
Messaggio da cyberninja »
Salve a tutti.
Premetto che avevo già cercato nel forum e avevo trovato il thread di un utente che aveva un problema simile, ma il mio è anche peggio! :oops:
Facendo il boot del pc dal dvd per installare la Slackware 12.1 funziona tutto perfettamente.
Il problema si pone quando faccio il primo riavvio... il masterizzatore non funziona... nel senso che non si apre neanche il cassettino! :shock:
Eppure leggendo i messaggi al boot mi sembra che venga riconosciuto.
E' possibile che non venga caricato qualche modulo che impedisce all'unità addirittura di accendersi? #-o
Dovrei provare a ricompilare il kernel usando il .config della mia Slackware 12.0 perfettamente funzionante? :-k
Grazie degli eventuali suggerimenti.
Luca
Ultima modifica di cyberninja il dom 15 giu 2008, 10:11, modificato 3 volte in totale.
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Re: E il mio masterizzatore...?
Messaggio da Plaoo »
cyberninja ha scritto:Salve a tutti.
Luca
Ma riesci a vedere qualche Led che si accende quando premi il tasto per l'apertura del lettore?
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
Luca
Com'è possibile che non si accende, evidentemente sarà montato, perciò non te lo espelle.
Mi pare strano però.
rock
sixjan
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: Xfce 4.10
Messaggio da sixjan »
Fai questo semplice test come *root* in un terminale:
eject /dev/hdb
sostituisci /dev/hdb con il tuo masterizzatore.
Per chiudere il cassettino:
eject -t /dev/hdb
Se il cassettino si apre e si chiude correttamente, vuol dire che
la periferica è riconosciuta e funziona.
Poi prova il comando da utente normale; se hai problemi di "accesso
negato" devi aggiungere l'utente al gruppo "cdrom".
cyberninja
Plaoo ha scritto:Ma riesci a vedere qualche Led che si accende quando premi il tasto per l'apertura del lettore?
Durante la fase di boot il cassettino si apre, appena il sistema è completamente avviato (io parto in modalità testuale) non dà più segni di vita... niente led.
E resta così anche quando entro in X.
Luca
d4z_c0nf
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Luca
Scusa mi fai vedere:ù
cat /etc/fstab
thanks
rock
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...3 curiosità; :D
1) Marca e modello del masterizzatore?
2) se dai dmesg o il comando;
tail -f /var/log/messages
mica, per caso, ti esce una cosa del genere;
hdx: status timeout: status=0xd0{busy}
ide: failed opcode was: unknown
hdx: driver not ready for command
3) se provi ad aprire ripetutamente il cassetto il sistema cosa fa?
Lo chiedo perché io ho un Samsung (masterizzatore CD) che ha un comportamento anomalo;
Alcune volte se provo ad aprire il cassetto (o anche a lanciare k3b) il sistema inizia a frullare sull'hard disk e lancia una marea di IRQ tant'è che il sistema è inutilizzabile; ogni 5 secondi tende a sbloccarsi (l'orologio avanza di 5 in 5) ma dopo un po (diversi minuti) si blocca definitivamente. Altre volte, invece, funziona. Quando si blocca da ciò che ho elencato al punto 2.
Bye 8)
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da murdock »
Bye 8)
Occavolo, avevo lo stesso identico problema con un Sony, gli ho aggiornato il firmware, l'ho pulito per bene e gli ho fatto tante carezze, niente da fare. :-k
Pensai al problema hardware e comprai un Samsung, risolvendo il problema. :)
Ho poi montato il Sony su un altra macchina (sempre con slackware 12.1), funziona perfettamente. :shock:
Ho archiviato questa cosa nel fascicolo dei misteri irrisolti, penso che ci starà ancora a lungo. ;)
Saluti,
MuRdOcK
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Luca
Come suggerito, con eject che ti dice?
Che succede se avvii linux con il cassetto già aperto (si chiude dopo)?
Hai provato (quando ti si apre, nelle prime fasi del boot della macchina) a metterci un dvd o un cd, per vedere se poi lo riesci a montare?
Facci vedere le righe relative ad hd(n tuo drive) di dmesg.
Saluti,
MuRdOcK
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...a questo punto mi viene da pensare a incompatibilità hardware tra (nella fattispecie) il masterizzatore e il chipset che gestisce i canali IDE. Sarebbe interessante fare delle prove con una scheda di "espansione" IDE su bus PCI... :roll: ...ma non ne possiedo una :( pertanto l'ipotesi rimane tale. :doubt:
Non è così rara la cosa; ad esempio ho una scheda video ATI 9000 (modalità 4x) che non posso montare sulla scheda madre perché avrei corruzione dei dati verso l'hard disk, cosa che con una nVidia GeForce2 (impostata sempre modalità 4x) non ho.
...e pensare che il "problema" della "sconsiderata" richiesta degli IRQ da parte dei device è stata migliorata a partire, se ben ricordo, dal kernel 2.6.24...ma a quanto pare non è bastato e questo avvalora (IMHO) ulteriormente la mia ipotesi di incompatibilità hardware......anche perché il problema si manifesta "paroparo" :D nelle altre due distribuzione che uso (Mandriva 2008.1 e Musix).
Bye 8)
cyberninja
Intanto grazie a tutti per i suggerimenti e scusate se non vi ho ancora risposto.
Purtroppo la Slack 12.1 che sto testando è su un hard-disk che uso per i test e che normalmente non è collegato al pc.
Alla prima occasione vi fornirò i dati che mi avete chiesto, ma nel frattempo...
michele.p ha scritto: ...a questo punto mi viene da pensare a incompatibilità hardware tra (nella fattispecie) il masterizzatore e il chipset che gestisce i canali IDE.
Permettimi di dubitare.
Come ho scritto nel primo post, con la Slack 12.0, che utilizzo correntemente, non ho mai avuto un solo problema.
Luca
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Bye 8)
In effetti avevo pensato a questioni di incompatibilità, tuttavia due cose non mi tornano, la prima è che a regola un masterizzatore non dovrebbe creare problemi, la seconda è che ha funzionato perfettamente per un anno.
Premetto che ai tempi aggiornai l'aggiornabile e provai anche il corredo software "di casa" slackware 12.0, per quanto riguarda la gestione dell'unità. :-k
L'unica cosa che mi viene in mente è che, dato che davo per guasto il masterizzatore, lo "gettai" senza troppi riguardi nel bagagliaio della macchina, con quest'ultima ho fatto un paio di viaggi a Milano (per lavoro, 280Km x 2) più altri vari spostamenti, prima di ricordarmi di lui e di provare a montarlo su un altra macchina (pc :D). E' possibile che questa "terapia" shock lo abbia in qualche modo fatto "rinsavire", altre spiegazioni non me ne vengono (altrimenti non sarebbe nel suddetto fascicolo), prima o poi comunque proverò a rimontarlo nel pc che dava problemi.
Ovviamente non consiglio a Cyberninja di scaraventare il suo masterizzatore nel baule dell'auto! :D
(cit.) Automobilisticamente,
MuRdOcK
cyberninja
@d4z_c0nf
La riga di fstab relativa al cdrom
/dev/hdc      /mnt/cdrom       auto        noauto,owner,ro  0   0
@michele.p
1) Il masterizzatore è un Philips DVDR1640P
2) Ops! :oops:
Con dmesg ottengo questo:
hdc: status error: status=0x59 { DriveReady SeekComplete DataRequest Error }
hdc: status error: error=0x00 { }
(ma questo errore è già presente in /var/log/syslog)
3) Non succede assolutamente nulla.
@murdock
Allora, se apro il cassettino prima del boot poi non si richiude più.
Eject (-t) dato da root non mi ritorna nulla (e il cassettino rimane nello stato in cui si trova)
Se può interessare, durante il boot ad un certo punto compaiono queste righe:
hdc: PHILIPS DVDR1640P, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
(qui il sistema si blocca per circa 10/15 sec)
poi prosegue con la riga sotto...
hdc: lost interrupt
seguita dallo status error riportato più sopra.
Comunque il sistema non presenta altre anomalie di sorta.
Spero vi possa essere utile per la diagnosi.
Luca
cyberninja
Dimenticavo... quando ho fatto l'installazione il dvd ha bootato normalmente ma poi l'installer non trovava la periferica da cui recuperare i pacchetti da installare e ho dovuto dare io a mano il percorso...
La cosa in un primo momento mi ha insospettito, ma siccome l'installazione è proseguita senza problemi non ci ho più dato peso... :-k
Luca
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...una cosa si potrebbe provare a fare; passare al boot (attraverso lilo in append) le "direttive";
noapic
acpi=off
oppure una delle due. Chi ci ha provato?
Bye 8)
