registrare da /dev/dsp - possibile??
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
Ciao a tutti,
come da oggetto, è possibile registrare da /dev/dsp?? Per farvi capire quello che vorrei fare, sto ascoltando una radio online che però non mi da la possibilità di accedere direttamente al file che sto ascoltando (è in flash), quindi ho pensato che magari potevo registrare direttamente da /dev/dsp... è una follia??
Fatemi sapere...
Grazie mille a tutti...
Ciau
Fatemi sapere...
Ciau
- sardylan
- Nome Cognome: Luca Cireddu
- Slackware: current 64bits
- Kernel: 3.16
- Desktop: KDE 4.14
- Distribuzione: Debian - CLFS
Re: registrare da /dev/dsp - possibile??
Certo che si può... Almeno credo... Leggo un po' dappertutto che anche con arecord, o comunque con Audacity puoi selezionare come dispositivo OSS /dev/dsp...
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
- Desktop: KDE 3.5.10
Ma non puoi usare mplayer con -ao pcm?
Io faccio sempre così...
- danix
- Desktop: i3
non lo sapevo, comunque si, immagino di poterlo fare, ma mplayer registra anche??anycolouryoulike ha scritto:Ma non puoi usare mplayer con -ao pcm?
riguardo arecord come faccio a dirgli di usare /dev/dsp?? Ho provato con il flag -D ma mi dice di no...
grazie mille a tutti
Ciau
EDIT:
ho provato con mplayer ma non ho capito come fare...
ho provato anche con ffmpeg in questo modo:
ffmpeg -f oss -i /dev/dsp -vn -ar 44100 -ab 192k -t 60 -ac 2 -acodec libmp3lame prova.mp3any ideas???
Ancora grazie mille a tutti...
Meskalamdug
Puoi farlo solo se la tua scheda
fa il mixing a livello hw,se invece
è un integrata salvo eccezioni
avrà il mixing sw quindi devi
usare alsa+dmix
http://web.tiscali.it/meskalamdug/dmix.html
usare alsa+dmix
- danix
- Desktop: i3
grazie meska, con la tua guida ho imparato che la mia scheda audio non supporta il mix hardware, solo che c'è un problema, io non ho il file /etc/asound.conf, ho però il file /etc/asound.state che mi riporta una serie di:
e i vari control.N si ripetono fino ad arrivare a control.50... posso crearlo io a mano il file asound.conf???
Ancora grazie per l'aiuto...
Ciau
state.I82801DBICH4 {
control.1 {
comment.access 'read write'
comment.type BOOLEAN
comment.count 1
iface MIXER
name 'Master Playback Switch'
value true
control.2 {
comment.type INTEGER
comment.count 2
comment.range '0 - 31'
iface MIXER
name 'Master Playback Volume'
value.0 23
value.1 23
Ciau
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
Fai mplayer -ao pcm <file_o_url> e ti crea audiodump.wav, poi se lo vuoi in un altro formato lo converti dopo, altrimenti puoi usare direttamente mencoder per registrarlo e codificarlo contemporaneamente, ma non so dirti il comando preciso.
Questo però registra sono il file o l'URL, se vuoi registrare l'intero audio di sistema non so come puoi fare.
Poi devi anche contare che /dev/dsp è roba di OSS non di ALSA...
PS: certo che mplayer registra! Secondo me è anche il migliore per questo scopo.
