Ho letto che molti utenti, dopo essere passati a Slackware 12.1, hanno avuto problemi di rendering dei fonts con Firefox su alcuni siti; in particolare, ciò accade su http://www.yahoo.it e su http://www.linux.com
Qui si vede l'esempio di Yahoo su Firefox 2.0.0.14 e Slackware 12.1:
Ecco, invece, come si vedeva Yahoo ai tempi di Slackware 11.x e 12.0
Il problema sembra legato ad una errata identificazione di particolari font a spaziatura fissa (Monospace, Courier, Courier New, etc) e si verifica solamente con i browser basati sul motore Gecko (Firefox, Seamonkey, Netscape, etc); con Konqueror e Opera il rendering è perfetto.
Ultima modifica di phobos3576 il mar 3 giu 2008, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Ho avviato il CD Live di Ubuntu 8.04 e, in quel caso, Firefox visualizza tutto correttamente.
Il mio sospetto è che la cosa sia legata al fatto che sulla Slackware 12.1 ho reinstallato i package freetype2, cairo e libxft, patchati per il supporto bytecode e subpixel-hinting; in effetti, Firefox di default è compilato con l'opzione --disable-freetype2, ma non so se questo sia il problema.
Adesso provo a reinstallare i package originali, poi vi faccio sapere.
Ho lo stesso problema su Slack 12.1, driver NVidia. Per risolvere ho impostato tutti i caratteri nelle preferenze "Caratteri e colori" di Firefox come Dejavu Sans e ho disabilitato "Permetti alle pagine di scegliere i propri caratteri etc etc".
sixjan ha scritto:... ho disabilitato "Permetti alle pagine di scegliere i propri caratteri etc etc".
C'ero arrivato anche io ma quella non è una soluzione!
Così facendo, tutti i siti vengono visualizzati con i font che decidi tu e non con quelli impostati dai siti stessi; il problema deve essere un altro visto che Firefox funzionava correttamente sino alla Slackware 12.0, anche con quell'opzione abilitata.
Comunque ho provato a reinstallare i package freetype2, cairo e libxft originali, ma non è cambiato nulla.
sixjan ha scritto:In questa pagina c'è un'altra soluzione anziché impostare tutto su Dejavu.
Cercate "Setting up Fontconfig". Non ho testato. Prova tu e facci sapere
Available Fontconfig configuration files are in /etc/fonts/avail/ (there's also a README file there), while the files actually used are in /etc/fonts/conf.d ...
Remove 60-liberation.conf. This file is for people who don't have the Microsoft web fonts, but we'll install those shortly. On Slackware 12.1, this file also causes Firefox to render Linux.com and some parts of Yahoo with tiny fonts that don't scale at all.
Rimuovendo /etc/fonts/conf.d/60-liberation.conf si risolve il problema!
Tra Red Hat e Microsoft... io mi terrei Yahoo visto male
Hai perfettamente ragione Conraid!
In più, rimuovendo quel file, Firefox visualizza bene Yahoo e linux.com, mentre tutti gli altri siti vengono mostrati con font troppo piccoli!
Quindi, il problema è [RISOLTO], ma io ho rimesso 60-liberation.conf al suo posto!
io la penso come conraid. tuttavia adesso sappiamo dove guardare. tempo fa avevo creato un /etc/fonts/local.conf che risolveva un problema simile in konqueror. ci sarà qualche alias da modificare.
I symlinked /etc/fonts/conf.avail/70-no-bitmaps.conf to /etc/fonts/conf.d/70-no-bitmaps.conf, then ran fc-cache -f -v. Now Firefox is rendering both Linux.com and Yahoo.com properly.
Obviously, this will cause you problems if you do need Bitmap fonts (like, say, if you run Fluxbox and your favorite themes use Artwiz fonts), but I don't. So for me, problems solved.
Effettivamente funziona, anche se non ho capito i possibili problemi.
Quest'ultima soluzione è in effetti migliore della precedente; adesso tutto viene visualizzato correttamente ma, come hai osservato anche tu, non si sa a quali conseguenze si può andare incontro!
Anche io ho riscontrato questo problema, che mi rende impossibile anche visualizzare correttamente come sulla 12.0 siti come http://www.quattroruote.it, ma non ho ben capito a quale rischi si va incontro con la seconda soluzione, qualcuno è riuscito a capire bene la situazione?
Posso solo dirti che da quando ho postato e adottato questa soluzione ( I FIXED IT!!! ) non ho riscontrato problemi. Io uso KDE, ma anche le applicazioni GTK e Java vanno bene. OOo idem. Tra l'altro quel file di configurazione è messo lì da Pat e quindi dovrebbe essere più o meno "sicuro". Finché va tutto bene, continuo a leggere linux.com senza più imprecare sui caratteri. Nel caso di problemi, poi, si torna indietro facilmente. Ho fatto un piccolo script da usare al volo in caso di emergenza. Non c'è nemmeno bisogno di riavviare X o KDE. Basta solo riavviare Firefox. Le modifiche vengono subito applicate.
