Mica finisce qui con udev!!(era:UUID e dispositivi USB)
legionario
Messaggio da legionario »
Ragazzi, scusate se mi riallaccio al thread su udev e periferiche usb ma avrei alcuni quesiti da porvi.
QUESITO NR. 1:
Ho seguito alla lettera le istruzioni del thread di cui sopra e ho letto con attenzione il man di udev, ma non riesco a ottenere il montaggio della penna usb su "/media/penna4gb". Infatti me la monta sempre in "/media/disk". Queste sono le mie regole:
root@bg:/etc/udev/rules.d# cat 40-mieregole.rules
# Regole udev per la penssa usb da 4 Gigabytes
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{product}=="USB Mass Storage Device", ATTRS{manufacturer}=="USBest Technology", ATTRS{serial}=="07111147d6f6ed", SYMLINK+="penna4gb", NAME="penna4gb", GROUP="disk", MODE="0770"
Dov'e' il problema secondo voi?
QUESITO NR. 2:
Non vorrei dire una castroneria ma ricordo che con la slack 10.0, una volta create nuove regole a udev, bisognava anche aggiornare fstab. Ora invece fstab e udev sembra che non siano collegati tra loro. Cioe', creo una nuova regola per un supporto rimovibile, non faccio nessuna modifica di fstab, ma riesco comunque a montare tranquillamente il supporto tramite hal di kde.
Ricordo male oppure nella slack 12.0 le cose sono effettivamente cambiate?
Ancora, se applico le regole di cui sopra e non inserisco nessuna entry in fstab, come fa il sistema a sapere automaticamente che la penna usb ha un filesystem fat32 senza che io glielo abbia specificato?
Grazie per l'attenzione
Ultima modifica di legionario il mer 4 giu 2008, 11:50, modificato 2 volte in totale.
Re: Mica finisce qui con udev!!
Io ti ho dato una risposta qui dove avevi postato prima :).
Spina
Re: Mica finisce qui con udev!!(era:UUID e dispositivi USB)
legionario ha scritto:...
QUESITO NR. 1:
Prova a postare l'output di udevinfo sulla tua pennina, e non sulla partizione.
Spina
legionario
spina ha scritto:Io ti ho dato una risposta qui dove avevi postato prima :).
Spina
Grazie Spina! Il dubbio al quesito nr. 2 me l'hai risolto!! :)
Ora manca il quesito nr.1, quello piu' importante!! ;)
Ecco l'output di udevinfo sul dispositivo intero:
root@bg:/etc/udev/rules.d# udevinfo -a -n /dev/sdc
 looking at device '/block/sdc':
    KERNEL=="sdc"
    SUBSYSTEM=="block"
    DRIVER==""
    ATTR{stat}=="      76      108      611      416        0        0        0        0        0      404      416"
    ATTR{size}=="7897087"
    ATTR{removable}=="1"
    ATTR{range}=="16"
    ATTR{dev}=="8:32"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host14/target14:0:0/14:0:0:0':
    KERNELS=="14:0:0:0"
    SUBSYSTEMS=="scsi"
    DRIVERS=="sd"
    ATTRS{ioerr_cnt}=="0x1"
    ATTRS{iodone_cnt}=="0x2a9"
    ATTRS{iorequest_cnt}=="0x2a9"
    ATTRS{iocounterbits}=="32"
    ATTRS{timeout}=="30"
    ATTRS{state}=="running"
    ATTRS{rev}=="0.00"
    ATTRS{model}=="USB2FlashStorage"
    ATTRS{vendor}=="Ut163   "
    ATTRS{scsi_level}=="3"
    ATTRS{type}=="0"
    ATTRS{queue_type}=="none"
    ATTRS{queue_depth}=="1"
    ATTRS{device_blocked}=="0"
    ATTRS{max_sectors}=="240"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host14/target14:0:0':
    KERNELS=="target14:0:0"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/host14':
    KERNELS=="host14"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0':
    KERNELS=="1-7:1.0"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb-storage"
    ATTRS{modalias}=="usb:v1307p0163d0100dc00dsc00dp00ic08isc06ip50"
    ATTRS{bInterfaceProtocol}=="50"
    ATTRS{bInterfaceSubClass}=="06"
    ATTRS{bInterfaceClass}=="08"
    ATTRS{bNumEndpoints}=="03"
    ATTRS{bAlternateSetting}==" 0"
    ATTRS{bInterfaceNumber}=="00"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7':
    KERNELS=="1-7"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{version}==" 2.00"
    ATTRS{devnum}=="14"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="64"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bcdDevice}=="0100"
    ATTRS{idProduct}=="0163"
    ATTRS{idVendor}=="1307"
    ATTRS{bMaxPower}==" 80mA"
    ATTRS{bmAttributes}=="80"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{configuration}==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1':
    KERNELS=="usb1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{serial}=="0000:00:1d.7"
    ATTRS{product}=="EHCI Host Controller"
    ATTRS{manufacturer}=="Linux 2.6.21.5-smp ehci_hcd"
    ATTRS{maxchild}=="8"
    ATTRS{devnum}=="1"
    ATTRS{speed}=="480"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="01"
    ATTRS{bDeviceClass}=="09"
    ATTRS{bcdDevice}=="0206"
    ATTRS{idProduct}=="0000"
    ATTRS{idVendor}=="0000"
    ATTRS{bMaxPower}=="  0mA"
    ATTRS{bmAttributes}=="e0"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7':
    KERNELS=="0000:00:1d.7"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="ehci_hcd"
    ATTRS{msi_bus}==""
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{modalias}=="pci:v00008086d000024DDsv00001028sd0000017Abc0Csc03i20"
    ATTRS{local_cpus}=="ffffffff"
    ATTRS{irq}=="17"
    ATTRS{class}=="0x0c0320"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x017a"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1028"
    ATTRS{device}=="0x24dd"
    ATTRS{vendor}=="0x8086"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
Tanto è sempre così, se ti avessi risolto primo, quello più importante sarebbe stato il secondo :).
Prova a togliere
KERNEL=="sd?1"
che tanto non ti serve, e poi dimmi se funziona.
Spina
legionario
Il problema rimane! :-k
Sotto /media non ho nessuna directory "penna4gb". Infatti mi continua a montare il dispositivo in /media/disk. Pero' quando apro la penna con konqueror sulla barra degli indirizzi leggo: "media:/penna4gb". Ma in realta' il dispositivo punto in /media/disk infatti non mi viene creata nessuna directory penna4gb
legionario
Ah, dimenticavo: le regole le ho prese dall'output di udevinfo sulla partizione (sdc1) e non sull'intero dispositivo (sdc).
Ma il link
/dev/penna4gb
viene creato?
Spina
legionario
Si'
legionario ha scritto:Si'
Ma allora la regola funziona :). Chi credi che lo crei il link?
Spina
legionario
Un momento! Ma io non mi sto riferendo al link del device, piuttosto al punto di montaggio! A me interessa che sia quello che gli dico io non quello che decide udev!!
In pratica ho la stessa e identica necessita' di Vash, ma mentre lui ha risolto (vedi link), io ancora non riesco a ottenere il montaggio dove voglio io! :-k
viewtopic.php?f=1&t=24724&st=0&sk=t&sd= ... 45#p203082
Ultima modifica di legionario il mer 4 giu 2008, 14:05, modificato 1 volta in totale.
Non confondere chi crea il nome del device con chi monta il device. Udev si limita a crearti un nodo per il device sotto /dev, quello che invece ti monta il device non è udev, bensì hal...oppure tu, nei bei tempi in cui si faceva a mano.
Come ti ho spiegato, io non so come funziona hal, ma se lui legge le informazioni dal file fstab, perchè non metti una cosa del tipo:
/dev/penna4gb       /mnt/mia_pennina   auto     opzioni   0   0
in fstab?
Spina
legionario
Ok perfetto! Allora avevo ragione io al quesito 2! E' comunque fstab che si occupa dei punti di montaggio...avevo capito che c'era stata un'evoluzione di udev...
Ora e' tutto chiaro! Grazie per l'aiuto
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggio da neongen »
l'evoluzione c'è, infatti se la fai montare ad hal (senza alcuna voce in fstab e con l'utente in plugdev) te la mette in /media/<label della partizione>
(l'etichetta la imposti quando formatti la partizione o in seguito con programmi tipo xfs_admin)
Mi è venuta un illuminazione. Se KDE monta i device con il nome /media/sdc1, ad esempio, vuol dire che lui monta i device in base al nome del nodo sotto /dev e non del link simbolico.
Quindi, visto che Vash dava una regola per rinominare il nodo, tramite NAME, è probabile che sia per questo che funzioni.
legionario, prova ad eliminare dalla tua regola il valore SYMLINK e lascia solo NAME, a questo punto udevd dovrebbe, una volta identificata la tua pennina, crearti non un link, bensi un file chiamato /dev/penna4gb e KDE dovrebbe montarti la pennina in /media/penna4gb.
Fai una prova e poi fammi sapere,
Spina
