Salve,
voi che emulatore di terminale usate con compiz?
io uso quello di xfce (thunar) e quando una finestra scrive molto in std out (metti durante una compilazione lunghetta)
noto sensibili rallentamenti. Che non ci sono quando ridirigo l'output.
Il mio compare di scrivania (che usa gnome-terminal su lenny) ha lo stesso problema con una diversa versione di fusion.
Per il resto il tutto è molto fluido.
La macchina in questione è un intel core duo con una 8600tgs da 512mb, gli ultimi driver ed una slack 12.1 con kernel 2.6.24
(ricompilato ma senza hack particolari credo).
ola!
compiz e std out
- nico giraldi
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10
- Desktop: xfce
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
Re: compiz e std out
non so se può essere il tuo caso...
PS
il terminal emulator di xfce si chiama appunto "Terminal", thunar è il file manager...
Ciau
direttamente dal CHANGES_AND_HINTS.txt della 12.1 ... credo che dovresti provare con xterm e vedere se ti fa lo stesso problema...Patrick J. Volkerding ha scritto:If you notice Xfce's Terminal and perhaps some other applications being drawn
very slowly in X, then you should try explicitly disabling the Composite
extension in /etc/X11/xorg.conf, or set XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1 in your
environment prior to starting X. For more information on this, see:
http://bugzilla.xfce.org/show_bug.cgi?id=2792
PS
Ciau
- nico giraldi
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10
- Desktop: xfce
Parzialmente è il mio caso; nel senso che credo che lo sia ma diventa critico solo in situazioni particolari.
gracias del suggerimento (eh me sò disabituato ai changelog...)
bella
p.s. ovviamente tenete ragione per thunar
bella
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Grazie della segnalazione Danix85; quell'avviso di Pat spiega il perché dei problemi evidenziati anche in quest'altra discussione:danix85 ha scritto:non so se può essere il tuo caso...direttamente dal CHANGES_AND_HINTS.txt della 12.1 ... credo che dovresti provare con xterm e vedere se ti fa lo stesso problema...Patrick J. Volkerding ha scritto:If you notice Xfce's Terminal and perhaps some other applications being drawn
PS
Ciau
viewtopic.php?f=1&t=24926
Tenete presente che, se si usa il driver video nVidia, l'estensione Composite è abilitata di default; proprio quell'estensione crea seri problemi a Xfce e in certi casi ci si può imbattere persino in crash o freeze di X!
Se si vuole disabilitare Composite, bisogna editare xorg.conf e aggiungere questa sezione:
Section "Extensions"
Option "Composite" "false"
EndSection
