Aiuto scheda di rete broadcom
gabrieles84
Messaggio da gabrieles84 »
Ciao a tutti,
prima di tutto, essendo questo il mio primo post, vorrei ringraziare tutti voi del forum, senza i vostri post precedenti nn avrei acquisito le basi che mi hanno permesso di installare slackware 12.1 sul mio dell vostro 1500;
purtroppo, però ho un problema che non riesco a risolvere... praticamente il sistema riesce a vedere la mia scheda di rete (broadcom BCM4401) solo che per qualche strano motivo scrivendo ifconfig nel terminale, non mi viene riconosciuto la periferica eth0...ho pensato a qualche conflitto con i moduli dei driver (b44), infatti guardando attentamente le scritte nella fase di boot ho notato degli errori strani relativi al modulo in questione:
b44: Invalid mac address found in EEPROM
b44: ssb0:0: Problem fetching invariants of chip, aborting
b44: probe of sub0:0 failed with error -22
ho provato a blacklistare il driver per poi caricarlo manualmente con modprobe...questa è la procedura che ho seguito come root da terminale:
modprobe b44
ifconfig eth0 up
ma ho ottenuto questo errore:
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovato nessuna soluzione :(... potete aiutarmi....?
vi ringrazio in anticipo, ciaooo
Gabriele
FireEater
Nome Cognome: Giuseppe M.
Slackware: Current
Kernel: 2.6.32.7-smp
Desktop: kde 4.3.4
Re: Aiuto scheda di rete broadcom
Messaggio da FireEater »
Cerca il firmware e mettilo in /lib/firmware.
Se hai problemi, carica i file .fw(che trovi nel pacchetto con i firmware) uno alla volta e guarda con dmesg gli errori dopo aver dato il comando
ifconfig eth0 up
Tra una prova e l'altra scarica e ricarica il modulo.
Fire_eater
gabrieles84
Grazie mille per la risposta.... solo che non ho trovato i firmware da nessuna parte..... nn so, posso fare qualcos' altro?
grazie ancora
Gabriele
Zapotech
Slackware: -current
Kernel: 2.6.32.5-smp
Desktop: kde 4.3.4
Messaggio da Zapotech »
Ciao!
Prova a postare l'output di
lspci
...e quello di
ifconfig -a
PS: Ho la tua stessa scheda (Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)), sul mio portatile, e la faccio tranquillamente funzionare col modulo "b44".
gabrieles84
Ciao a te, e grazie per la riposta!
Questo è l'output di lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 0c)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 02)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8600M GT (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
03:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)
03:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
03:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12)
03:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)
03:01.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd .-Picture Card Controller (rev ff)
0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN Network Connection (rev 61)
Questo di ifconfig -a
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:e8:7d:d6:11
          inet addr:192.168.0.9  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::213:e8ff:fe7f:d111/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3697 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2973 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2877473 (2.7 MiB)  TX bytes:474866 (463.7 KiB)
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-13-E8-7F-D1-12-76-6C-00-00-00-00-00-00-00-00
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
mmmm il fatto che a te funzioni mi fa riflettere.... non è che ho eliminato qualche cosa di troppo durante l'installazione senza accorgermene???.. comunque i driver b44 ci sono...mancherà qualcos' altro......
devo fare qualche prova, anche se ora nn ho tempo per via degli esami :( (per questo non sono assiduo nelle risposte); se nel frattempo comunque lspci e ifconfig ti dicono qualcosa fammi sapere ;) grazie ancora
ciao!
Zapotech
Slackware: -current
Desktop: kde 4.3.4
Ciao!
Ti confermo che abbiamo la stessa identica scheda:
...nel mio caso montata su un Dell Inspiron 6400.
La cosa che mi fa pensare è la prima riga dell'output che ricevi in fase di caricamento del modulo "b44":
Stai usando Slackware 12.1?
Stai usando il kernel-huge originale fornito con la distribuzione oppure hai ricompilato?
Ciao :)
gabrieles84
Ho slackware 12.1 con kernel huge.... rispetto all' installazione completa di default ho comunque tolto un pò di roba inutile..... infatti comincio a pensare che sia colpa mia :D :D :D comunque ti ringrazio tanto ;)
ciaoo
