eeeslack: il punto della situazione
Ciao,
apro un thread per fare il punto della situazione sul tentativo di adattamento di slack su eeepc visto che più di qualcuno se ne sta occupando.
Si potrebbe collaborare tutti al progetto se solo di volesse.
Personalmente quello che sto tentando di fare è di staccarmi dal progetto slackeee o meglio prendere spunto ma evitare di essere dipendente dai pacchetti forniti.
Sto mettendo a punto un file di config per kernel vanilla con sola patch per atl2.
I moduli per l'ACPI li prendo direttamente dal sito della asus.
Per il resto sempre il solito: madwifi-ng,wpa_supplicant, etc...
Vorrei anche tentare di usare uvesafb per far andare il fb a 800x480.
Secondo me una collaborazione sarebbe la cosa più fruttuosa.
Re: eeeslack: il punto della situazione
Personalmente non possiedo l'EEEPC, anche se ne sto meditando l'acquisto, (del 900 con processore atom preferibilmente...)
Attualmente ho installato, con parecchio "olio di gomito", l'intera slack 12.0 sul mio Acer Travelmate 313T, che è un subnotebook con 144mega di ram, pentium1 266 mmx, con hard disk rimpiazzato da Compact Flash 16 giga su adattatore CF2IDE.
Ci sto facendo girare kde, qcad, gambas2, senza ovviamente avere la pretesa che siano delle schegge, ma girano onorevolmente.
Inoltre funziona anche (ma è merito del bios, non del S.O.) la funzionalità di "suspend to disk".
Per ragguagli chiedete pure.
Saluti, Enzo.
Saluti, Enzo.
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
- Desktop: Gnome (o Fluxbox)
- Distribuzione: Ubuntu
Continuo a ribadire la mia disponibilita' per eventuali aiuti, compatibilmente col poco tempo che ho in sto periodo.
Ma perche' stiamo aprendo 50 mila thread sullo stesso argomento?
Lavorate! SUSU SU! LAVORATE
Voglio assolutamente una slack sul mio eeepc 701, con fluxbox ed un bel parco di x applications leggere leggere....sono mesi che la aspetto e me la sogno!
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
Ciao ragazzi..ho reinstallato slackware12.1 su eeepc. Funziona tutto..tasti funzione,audio microfono wifi, l'unica cosa ce funziona male è la webcam. Si accende la spia e se provo a fare con
mplayer tv:// /dev/video0
si vede solo una schermata verde. Poi con skype non succede prorpio nulla quando premo il pulsante test. Che può essere?
Fatemi sapere...grazie
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
Si?Ciao ragazzi..ho reinstallato slackware12.1 su eeepc. Funziona tutto..tasti funzione,audio microfono wifi, l'unica cosa ce funziona male è la webcam.
Ma allora e' fantastico!
Ci vuole poco, a sto punto, a fare una SlackEEE ottimizzata! Basta sistemare la questione webcam e poco altro!
Ma ragazzi, io non ho capito l'utilita' di sto topic.
Qual'e' il punto della situazione SlackEEE?
A me pare che facciamo delle gran chiacchiere fra di noi ma e' gia' da febbraio che se ne parla e non ne abbiamo cavato fuori niente.
Qualcuno di voi sta lavorando ad una iso ed ad una distro?
Un punto di riferimento per avere qualche info?
E se vi serve una mano io sono sempre qui
Ok il problema è questo.
Ci stiamo lavorando a quanto ne so io insieme a galvy e (a quanto mi è parso di capire) sid77 e qualcun'altro.
Ho provato a contattare le altre persone, ho mandato messaggi in pv e non ho avuto risposta. A quel punto ho anche aperto una serie di thread sull'argomento senza avere molti riscontri positivi. Da lì in poi ho mandato un po' la faccenda a quel paese e mi sono messo a lavorare da solo. Non voglio scatenare flame ma mi è sembrato che non ci sia stata da parte di qualcuno la volontà di collaborare, così mi sono, per così dire, messo in proprio.
I frutti del lavoro li potete trovare aggiornati di volta in volta su http://eeeslack.wikidot.com/
Il grosso del lavoro è fatto. Per la creazione dell'iso resta da pacchettizzare il tutto in maniera decente e modificare eventualmente gli script di installazione.
Per chi volesse collaborare c'è sempre il gruppo su googlegroups.
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
ok..messaggio rcevuto..qundo cominciamo?
comunque se si risolvono i problemi hardware:
1)Wifi semplice
2)Tasti funzione:funzionamento con un solo set di script magari integrandoli con delle immagini come succede in xandos
3)audio funzionante e correttamente configurabile
4)Webcam
allora si può fare un primo rilascio della eeeslac1.0...
su acpi ho da dire una cosa...quello che funziona meglio come set di script è quello che si trova a quest'indirizzo
http://koti.kapsi.fi/~ighea/eee/acpi-eee/
comunque..sono d'accordo che bisogna collaborare...
1)Wifi semplice
4)Webcam
Ultima modifica di odiusseus il mer 2 lug 2008, 16:07, modificato 1 volta in totale.
Iscriviti...c'è l'apposito tasto "join now"odiusseus ha scritto:ok..messaggio rcevuto..ma come funziona quel diavolo gi google? Non mi è molto chiaro il suo funzionamento..
1)Wifi semplice
4)Webcam
1) Avevo intenzione di usare Wicd....più semplice di così
2) Fatto e funzionante
3) Fatto e funzionante
4) Non fatto non perchè non sappia dove mettere mani ma perchè mi scoccia sbattermi per una cosa che non uso. Ecco a che serve collaborare anche
Per il set di script sto lavorando per metterli a posto...
odiusseus
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.32.2
benissimo..nemmeno io uso tanto la webcam ma mi da molto fastidio avere hardware non funzionante nel computer...tutto qui.
Comunque io ho installato kde..e ti dico la verità con un po' di RAM in più sarebbe molto più veloce anche se la configurazione standard non lo rallenta molto. Con un'attenta installazione sono riuscito a farmi rimanere 1 GB di memoria libera:
i tre big sono
1)firefox
2)openoffice
3)KDE
Mi chiedevo se Gnome fosse più leggero di kde come grandezza anche se è meno ottimizzato di kde perchè xfcenon lo sopporto tanto..che dici?
Comunque questa sera ci provo a capire come far funzionare google per rimanere un po' meglio in contatto..
i tre big sono
1)firefox
2)openoffice
3)KDE
Con una selezione grossolana dei pacchetti a fine installazione mi restano circa 1.8 Gb.odiusseus ha scritto:benissimo..nemmeno io uso tanto la webcam ma mi da molto fastidio avere hardware non funzionante nel computer...tutto qui.
i tre big sono
1)firefox
2)openoffice
3)KDE
Non uso nessuno dei 3 big.
Gnome è molto più leggero di kde.
Io uso esclusivamente xfce...
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
Io, per esperienza di qualche mese con l'eee, vorrei Xfce e Fluxbox.Io uso esclusivamente xfce...
Le 2 scelte migliori per un gingillino cosi'.
Pero' firefox e openoffice sono d'obbligo.
Sulle altre apps si puo' risparmiare e puntare sulle light....xarchiver....xfe come file manager...audacious per gli mp3...queste cose qui che conoscerete sicuramente meglio di me e che sono in 100% stile Slackware e che faranno la gioia del possibile target di utenti di questa distro per eee.
Tanto non credo che ci sara' nessun niubbo interessato ad installare SlackEEE....
Premettendo che poi ognuno installa quello che gli pare, giusto un paio di considerazioni.sberla54 ha scritto:Io, per esperienza di qualche mese con l'eee, vorrei Xfce e Fluxbox.Io uso esclusivamente xfce...
1) Openoffice non è indispensabile. Per quello per cui uso l'eee mi basta e avanza vi. Poi, parlando chiaro, openoffice è un pachiderma. Ma si può ovviamente mettere come OPT
2) Perchè usare un bestione come firefox? IMHO meglio qualche controparte più leggera.
3) Di base tenderei a puntare sul light. Per tutti i fronzoli si passa a giocare con OPT e pkginstall.
- sberla54
- Master
- Slackware: 13.0
Bhe Firefox e' il browser migliore....ormai sono talmente abituato che farei fatica a staccarmene.
Openoffice mi e' indispensabile per l'universita...leggere i powerpoint...scrivere appunti con un minimo di formattazione.
comunque anche a me va bene rimanere sul light...queste cose me le installo successivamente a manina
- Diels-Alder
- Slackware: 12.1 - 12.2
- Desktop: KDE
Ciao a tutti popolo di slackware...
Ho l'opportunità di usufruire dello sconto co.co.co e co.co.pro. (sembra na cosa da galline però so 200 €urozzi) quindi penso che per natale mi regalerò un bel EEE PC 1000H. Volevo sapere a che punto state con la .iso e se uscirà prima o poi.
Spero molto di si. Se posso dare un mio parere personale, Io penso che Slackware è una delle distro più affascinanti esistenti di GNU/Linux per la sua versatilità e per la miriade di software esistente. Però nel caso specifico io consiglierei una installazione minimale. Nel senso che teniamo presente che l'eee pc è un portatilino da viaggio non serve avere applicazioni web designer di default, non serve lo sviluppo per la programmazione. Alla fine si ci deve chattare, videochiamare con Skype, collegarsi ad internet, scrivere qualcosina magari con openoffice (che non è leggerissimo ma almeno ha degli strumenti compatibili con i winzozziani senza troppi sbattimenti), si ci vedono dei divx, e si ci ascolta la musica.
Allora riassumendo, io tralascerei il parco software. Facciamo solo in modo che questo PC si accenda e l'hardware sia OK. Alla fine io uso firefox, tizio usa opera, caio usa che ne so google chrome. Ognuno scarica il suo tgz. ma almeno sa che funzionerà.
Quindi Slack base + window manager. Proporrei di fare magari 3 iso in modo da far scegliere al momento del download: Xfce, Gnome o KDE questi 3 dovrebbero a mio avviso essere i più usati.
Comuque per farla breve il problema più grande degli utenti novellini come me è la configurazione dell'hardware. Il software tra forum wiki e irc prima o poi lo installi e lo scegli in modo personale. Ma partire da una base solida di hardware riconosciuto e perfettamente funzionante più il tuo window manager preferito, farebbe comodo a tutti. Poi la pazienza e installare solo i software necessari per te stesso.
Questo è quello che vi posso dire. Einstein scriveva "Come io vedo il mondo" io con umiltà vi dico quali sono i problemi di chi è meno bravo con GNU/Linux.
GRazie a tutti del lavoro GRATIS che svolgete anche solo rispondendo su questi FORUM.
Io non sono bravo ancora come voi ma se posso aiutare sotto la vostra guida sono a disposizione!
CIAUZ
CIAUZ
