slackware 12.1 Connessione Adsl
lcnlcn
Messaggio da lcnlcn »
Ho configurato un server slackware 12.1. Ho 2 schede di rete una per il router ADSL e l'altra per la rete locale.
Quando mi connetto da un client , riesco a navigare solo per alcuni secondi e sono costretto a spegnere il router e rilanciare il comando pppoe-start .
Mi potete aiutare ?
Re: slackware 12.1 Connessione Adsl
lcnlcn ha scritto:Ho configurato un server slackware 12.1. Ho 2 schede di rete una per il router ADSL e l'altra per la rete locale.
Mi potete aiutare ?
Non ho ben capito quel che hai e le operazioni che hai eseguito.
Intanto da quel che dici non hai configurato un server, ma un gateway.
Poi se parli di router ADSL a che ti serve ppoe-start?
Tu devi solamente impostare sul pc he hai configurato (quello che chiami "server") il default-gateway, che per lui è il router ADSL. Successivamente imposti l'ip_forwarding e il nat. Ma da quel che dici questo sembra che lo hai già fatto.
Successivamente i client usano quel pc come loro default-gateway.
Se si blocca la connessione e devi spengere il router le cose sono due. O il router non regge le connessioni (a me lo fa appena faccio partire qualche p2p per esempio) o c'è qualche problema nella configurazione, magari devi impostare dei parametri per venire incontro al router (quelli home sono per la maggior parte poco propensi ad accettare alcune impostazioni)
Ma spiega meglio e più dettagliatamente la tua configurazione. E soprattutto perché devi fare ppoe-start se hai un router
lcnlcn
Devo sostituire un server con (apache,mysql,php, gateway) slackware 10.1 , il router è lo stesso utilizzato con la versione precedente.
Premetto che non sono un esperto linux , con la versione precedente utilizzavo adsl-start per l'abilitazione internet.
Adesso sto controllando che la scheda di rete sia perfettamente funzionante . Quello che non capisco perchè riesco a connettermi per qaulche secondo !!!
grazie
lcnlcn ha scritto:Devo sostituire un server con (apache,mysql,php, gateway) slackware 10.1 , il router è lo stesso utilizzato con la versione precedente.
grazie
Se è per uso personale può andare, ma MAI mettere un server (qualunque sia) insieme al gateway
Se hai un "router" non serve niente, se hai un "modem" la cosa è diversa ed allora devi configurare pppoe
Puoi provare a mettere il client direttamente al router tanto per vedere dove risiede il problema
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Concordo con conraid...
Dicci che cosa usi per collegarti: modem o router... Anche se però hai fatto riferimento ad adsl-start, quindi presumo che sia un modem (forse fa anche da router normale, però ha una sola porta di rete)...
Comunque, con la Slackware 12.x puoi dare pppoe-config o pppoe-setup... Uno dei due... Non mi ricordo quale... In questo modo puoi configurarti il tutto a dovere...
Il fatto che devi ridare il comando penso che sia dovuto al fatto che ti "cade" la connessione... Dopo aver fatto partire la connessione controlla con ifconfig che sia tutto a posto...
Probabilmente in /var/log/messages hai anche la causa del perché si chiuda la connessione...
Prendi in considerazione anche l'idea di procurarti un switch (10 o 15 Euri al massimo per i 5 porte), così metti tutti i PC sotto un'unica rete e buonanotte (sempre che il modem possa fare lui da gateway)
lcnlcn
Essattamente si tratta di un modem.
ti scrivo il contenuto (abbreviato) del messaggio di errore (/var/log/messages)
pppd 2.4.4 started by root uid 0
using interface ppp0
connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
PPP session is 10382
PAP authentication succeded
PPP BSD Compression module registered
local IP address 151.49.230.31
remote IP address 151.6.164.72
NO response to 3 echo-requests
serial link appears to be disconnected
connect time 2.0 minutes
connection terminated
sent PADT
Modem hangup
exit .
Posta il tuo pppoe.conf e pppoe-server-options
lcnlcn
---------------------- pppoe.conf
# Ethernet card connected to DSL modem
ETH='eth2'
# PPPoE user name. You may have to supply "@provider.com" Sympatico
# users in Canada do need to include "@sympatico.ca"
# Sympatico uses PAP authentication. Make sure /etc/ppp/pap-secrets
# contains the right username/password combination.
# For Magma, use xxyyzz@magma.ca
USER='xxxxxxxxxxxx@adsl640'
# Bring link up on demand? Default is to leave link up all the time.
# If you want the link to come up on demand, set DEMAND to a number indicating
# the idle time after which the link is brought down.
DEMAND=no
#DEMAND=300
# DNS type: SERVER=obtain from server; SPECIFY=use DNS1 and DNS2;
# NOCHANGE=do not adjust.
DNSTYPE=NOCHANGE
# Obtain DNS server addresses from the peer (recent versions of pppd only)
# In old config files, this used to be called USEPEERDNS. Changed to
# PEERDNS for better Red Hat compatibility
PEERDNS=no
DNS1=
DNS2=
# Make the PPPoE connection your default route. Set to
# DEFAULTROUTE=no if you don't want this.
DEFAULTROUTE=yes
### ONLY TOUCH THE FOLLOWING SETTINGS IF YOU'RE AN EXPERT
# How long pppoe-start waits for a new PPP interface to appear before
# concluding something went wrong. If you use 0, then pppoe-start
# exits immediately with a successful status and does not wait for the
# link to come up. Time is in seconds.
# WARNING WARNING WARNING:
# If you are using rp-pppoe on a physically-inaccessible host, set
# CONNECT_TIMEOUT to 0. This makes SURE that the machine keeps trying
# to connect forever after pppoe-start is called. Otherwise, it will
# give out after CONNECT_TIMEOUT seconds and will not attempt to
# connect again, making it impossible to reach.
CONNECT_TIMEOUT=30
# How often in seconds pppoe-start polls to check if link is up
CONNECT_POLL=2
# Specific desired AC Name
ACNAME=
# Specific desired service name
SERVICENAME=
# Character to echo at each poll. Use PING="" if you don't want
# anything echoed
PING="."
# File where the pppoe-connect script writes its process-ID.
# Three files are actually used:
# $PIDFILE contains PID of pppoe-connect script
# $PIDFILE.pppoe contains PID of pppoe process
# $PIDFILE.pppd contains PID of pppd process
CF_BASE=`basename $CONFIG`
PIDFILE="/var/run/$CF_BASE-pppoe.pid"
# Do you want to use synchronous PPP? "yes" or "no". "yes" is much
# easier on CPU usage, but may not work for you. It is safer to use
# "no", but you may want to experiment with "yes". "yes" is generally
# safe on Linux machines with the n_hdlc line discipline; unsafe on others.
SYNCHRONOUS=no
# Do you want to clamp the MSS? Here's how to decide:
# - If you have only a SINGLE computer connected to the DSL modem, choose
# "no".
# - If you have a computer acting as a gateway for a LAN, choose "1412".
# The setting of 1412 is safe for either setup, but uses slightly more
# CPU power.
CLAMPMSS=1412
#CLAMPMSS=no
# LCP echo interval and failure count.
LCP_INTERVAL=20
LCP_FAILURE=3
# PPPOE_TIMEOUT should be about 4*LCP_INTERVAL
PPPOE_TIMEOUT=80
# Firewalling: One of NONE, STANDALONE or MASQUERADE
FIREWALL=MASQUERADE
# Linux kernel-mode plugin for pppd. If you want to try the kernel-mode
# plugin, use LINUX_PLUGIN=/etc/ppp/plugins/rp-pppoe.so
LINUX_PLUGIN=
# Any extra arguments to pass to pppoe. Normally, use a blank string
# like this:
PPPOE_EXTRA=""
# Rumour has it that "Citizen's Communications" with a 3Com
# HomeConnect DSL Modem DualLink requires these extra options:
# PPPOE_EXTRA="-f 3c12:3c13 -S ISP"
# Any extra arguments to pass to pppd. Normally, use a blank string
# like this:
PPPD_EXTRA=""
########## DON'T CHANGE BELOW UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING
# If you wish to COMPLETELY overrride the pppd invocation:
# Example:
# OVERRIDE_PPPD_COMMAND="pppd call dsl"
# If you want pppoe-connect to exit when connection drops:
# RETRY_ON_FAILURE=no
--------- pppoe-server-option
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
require-pap
login
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 2
intanto racchiudi i file con i tag CODE, così che siano più leggibili
poi
mi sono scordato di chiedere l'output dei comandi
ifconfig -a
route
prima e dopo la connessione, ma sono sicuro che eth2 sia giusta, altrimenti non si collega nemmeno
A parte il filrewall MASQUERADE (che nel tuo caso dovrebbe andare bene, ma io proverei a disabilitare per vedere se si connette) e DNSTYPE=SPECIFY il resto è uguale al mio.
Oltre a dirti di controllare /etc/resolv.conf, perché la tua configurazione non modifica i DNS (non ha a che vedere con la connessione) non so cosa dirti.
Io controllerei bene la configurazione, le schede, i cavi, etc... e vedere se con altri modem e/o sistemi da sempre errore. Per escludere che sia colpa della linea e/o del modem stesso.
In pppoe-server-option prova a mettere
lcp-echo-failure 20
e controlla se senza firewall funziona.
Naturalmente senza firewall non navigano i client, prova direttamente dal gateway
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Anche a me sembra tutto a posto... Non saprei cosa dirti... Mi dispiace!! :( :( :(
Prova a controllare la presenza di eventuali log creati da pppoe-start... Magari li ci sono più info... Penso sempre nella /var/log...
Posta tutto insieme ad ifconfig e route, e chiudi l'output di ogni comando usando i tag [ code ] e [ /code ]... Così ci viene più semplice leggere ;) ;) ;)
lcnlcn
RISOLTO ho sostituito il computer
ho eseguito la stessa procedura d'installazione ora funziona tutto
GRAzie !!!!1
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Allora perfetto... Probabilmente re-installando la Slackware avresti risolto comunque...
Un'altra curiosità... Giusto per levarsi lo sfizio :D ... Hai provato ad "invertire" le scehde di rete??? Usare la eth2 per la LAN e l'altra per connetterti??? Magari il problema è solo della scheda e non di tutto il PC...
lcnlcn
si fatto ma niente
grazie
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
lcnlcn ha scritto:si fatto ma niente
grazie
Ed allora molto probabilmente era dovuto al software!!! comunque va bene... Prova a re-installare la Slackware nel PC con i problemi ed a vedere se così risolvi!!
