Xfce su slackware: finestre senza i bordi-bloccate![risolto]
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Insomma, pensavo che Xfce fosse un buon desktop...ma da quando lo sto usando( sia su Slack che su Vector) sto avendo solo rogne, ieri sulla 12.1 ho usato compiz ( la versione di default della slackware 12.1)...poi dopo un pò ho spento il pc, oggi vado ad accenderlo e sebbene compiz non sia più in esecuzione quando provo ad aprire le finestre risultano bloccate e senza i bordi :shock: ....che la slackware cominci a perdere colpi?? ...qualche file di config della home dell'utente da sistemare?? oppure è Xfce che è una ciofeca di desktop, qualcuno sa suggerirmi qualcosa per provare a sistemare? ho anche visto che se provo ad entrare nel sistema con un'altro utente tutto funziona....dov'è l'inghippo :-k
Saluti a tutti
Ultima modifica di slucky il sab 26 lug 2008, 11:40, modificato 2 volte in totale.
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Re: Xfce su slackware: finestre senza i bordi e bloccate!
Messaggio da tigerwalk »
slucky ha scritto:Insomma, pensavo che Xfce fosse un buon desktop...ma da quando lo sto usando( sia su Slack che su Vector) sto avendo solo rogne, ieri sulla 12.1 ho usato compiz ( la versione di default della slackware 12.1)...poi dopo un pò ho spento il pc, oggi vado ad accenderlo e sebbene compiz non sia più in esecuzione quando provo ad aprire le finestre risultano bloccate e senza i bordi :shock: ....che la slackware cominci a perdere colpi?? ...qualche file di config della home dell'utente da sistemare?? oppure è Xfce che è una ciofeca di desktop, qualcuno sa suggerirmi qualcosa per provare a sistemare? ho anche visto che se provo ad entrare nel sistema con un'altro utente tutto funziona....dov'è l'inghippo :-k
Saluti a tutti
se riavvìi compiz dovrebbe andare a posto. Prima dello shut down, disattiva compiz. Non credo sia un problema di slackware ma di xfce in quanto mi succede anche su gentoo e sabayon!
slucky
Desktop: xfce4
ma come lo disattivo? perchè veramente io uso uno script per lanciarlo ma quello per stopparlo mi dà errore, allora esco da x e al rientro compiz è disattivato...o almeno pensavo #-o ...tu che comando usi per killarlo?
ciao e grazie per il consiglio :D
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
slucky ha scritto:ma come lo disattivo? perchè veramente io uso uno script per lanciarlo ma quello per stopparlo mi dà errore, allora esco da x e al rientro compiz è disattivato...o almeno pensavo #-o ...tu che comando usi per killarlo?
uso fusion-icon (molto comoda) ma puoi disattivarlo semplicemente dando in console il comando per cambiare window manger
ad es. $kwin --replace &
Zapotech
Slackware: -current
Kernel: 2.6.32.5-smp
Desktop: kde 4.3.4
Messaggio da Zapotech »
Prova così:
dopo aver avviato "compiz" arrestalo con:
killall compiz && /usr/bin/xfwm4 --replace &
killall emerald
Ciao! :)
slucky
Desktop: xfce4
okay sistemato ragazzi :) il primo comando mi dava errore con il secondo ha funzionato.
grazie per i consigli ;)
SAluti a tutti
