led bloc num invertito
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
salve, oggi ho aggiornato i pacchetti xorg da slackware-current e ora come da titolo il led bloc num è invertito, cioè, è spento quando è attivo e acceso quando è inattivo.
è successo a qualcun altro?
cyme
Slackware: 64current
Kernel: 2.6.32.7
Desktop: Kde
Re: led bloc num invertito
Messaggio da cyme »
Ciao, ho lo stesso problema col led block-num, ma con la differenza che non ho aggiornato a -current :-k
Parto da una 12.1 pulita e finora ho installato solo le patch di sicurezza e poco altro.
Il problema si presenta solo se in Centro di controllo Kde imposti su "acceso" il block-num all'avvio di Kde (con "non modificarlo" funziona regolarmente).
sya54M
Kernel: ultimo
cyme ha scritto:Il problema si presenta solo se in Centro di controllo Kde imposti su "acceso" il block-num all'avvio di Kde (con "non modificarlo" funziona regolarmente).
si anche a me è così però a me lo fa solo da quando ho aggiornato a current e ho notato che da root funziona bene e da utente normale no :?
In realtà sembra più complesso. A me si inverte anche durante l'uso a seconda dei programmi che avvio. Devo indagare meglio. Per esempio adesso è normale, sono da utente con kde e current.
A volte mi fido, vado a cliccare vedendo la "lucina" del numbloc e... niente numeri. Succede se faccio qualcosa da terminale mi sembra di aver capito.
ermes
Slackware: current 64
Messaggio da ermes »
anche a me succedono cose simili.
se lavoro come utente normale tutto regolare, se blocco la sessione e ne apro una come root il comportamento dei led si inverte... quando ritorno all'utente originale tutto ritorna a posto. Ho provato a verificare quanto riportato da Conraid e tutto mi succede anche senza avviare il terminale.
dimenticavo: da centro di controllo KDE ho impostato numlock "acceso" in entrambi gli utenti.
aspetto novità.
ciao
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
A nessuno succede questa cosa del bloc-num con slack 12.2?
sunreal ha scritto:A nessuno succede questa cosa del bloc-num con slack 12.2?
Si, è dalla 12.0 che mi succede (finora ho sempre aggiornato) ma ormai
non ci faccio più caso...
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
mi era sfuggita questa discussione, a me succedeva una cosa simile, non so se può essere collegata...
all'avvio del sistema (init3) accendo il tastierino tramite setleds in rc.local. Dopo il login do startx e ho impostato il mio de (xfce ma anche con kde è uguale) per accendere il tastierino all'avvio.
Quando switcho (perdonatemi) da tty7 (xfce) a tty[1-6] il led si spegne ma il tastierino è comunque attivo, tornando ad X il led si riaccende...
Per avere il led acceso e il tastierino attivo dopo lo switch devo premere NumLock 2 volte, per spegnerlo (led comunque spento) e riaccenderlo (e vedere la lucina di nuovo)...
Spero di essere stato chiaro e di non aver sprecato solo un sacco di caratteri... ;)
PS
Noto questo stesso behaviour da Slack 11.0, attualmente sul fisso ho la 12.1 e non si ripete più... :-k
Non posso provare sulla 12.2 (bluewhite64 ma è uguale) perchè è sul portatile dove non c'è il led per il numlock... :(
Ciau
danix
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Uso 6 terminali e fluxbox,
che diventa con startx tty7.
Num Lock sempre acceso e scrive le cifre,
sia sui terminali che sotto X, in rc.local ho:
echo "Activating Numlock"
INITTY=/dev/tty[1-8]
for tty in $INITTY; do
/usr/bin/setleds -D +num <$tty
done
cyme
Kernel: 2.6.32.7
Desktop: Kde
Messaggio da cyme »
Confermo che succede anche sulla slack 12.2 installata da zero.
Con lo script di Mario ho di nuovo la corrispondenza tra led e funzione del tastierino! Grazie Mario :thumbright:
Però sarebbe bello capire da dove nasce il problema... :-k
Offtopic: Da qualche settimana ho grossi problemi ad aprire le pagine di slacky.eu (del tipo 10 minuti solo per riuscire rispondere qui...)
Capita solo a me?
danix
Desktop: i3
S4d --> cap. 19 par. 4:
Mauro Sacchetto ha scritto:
#accensione del tastierino numerico all'avvio
for tty in /dev/tty[1-9]*; do
setleds -D +num < $tty
done
danix
danix ha scritto:S4d --> cap. 19 par. 4:
done
Si, ma il problema sorge sotto KDE: Conraid l'ha spiegato bene...
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Rilevo lo stesso problema anche in Debian.
Per cui Slack non c'entra, ma caso mai KDE...
M.
cyme
Kernel: 2.6.32.7
Desktop: Kde
Messaggio da cyme »
samiel ha scritto:Rilevo lo stesso problema anche in Debian.
M.
Osservando la fase di boot ho notato questo:
- avvio il pc, schermata di grub: led num lock acceso
- avvio slackware
- durante il caricamento del kernel e dei moduli il led num-lock si spegne, purtroppo non riesco a vedere di preciso quando
- init entering runlevel 4: led num-lock sempre spento
- starting X11: led num-lock sempre spento
Forse mi sbaglio, ma credo che non sia neanche un difetto di Kde, visto che all'avvio di X11 il led è già spento... almeno nel mio caso.
Che possa essere qualche impostazione del kernel? Il mio è ricompilato (2.6.28), ma mi sembra che il problema ci fosse anche con quello originale di slackware...
O forse qualche problema con certe configurazioni hardware...
Boh!
sunreal
Slackware: 14.1
Mario Vanoni ha scritto:Uso 6 terminali e fluxbox,
done
Io ho messo questo come consigliato e mi funziona. Grazie Mario.
