[Risolto] 2 batterie...
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
Ho installato kpowersave quì da slacky e devo dire che è davvero ben fatto.Però ho inghippo: Powersave mi mostra 2 batterie anzichè una,sfalsando così la previsione di durata (il notebook mi si è già spento 2 volte senza alcun avviso).Con klaptop è tutto a posto ed infatti confrontandoli vedo che klaptop mi riporta un'autonomia un pò inferiore.Come sistema ho un acer 5920G e slack 12.1 con kernel 2.6.26.Controllando in /proc/apci/battery/ ho solamente una directory chiamata BAT1 ed il discorso mi torna pure.Da dove mi prende questa ulteriore batteria fantasma???
Ultima modifica di slux il mer 6 ago 2008, 17:46, modificato 1 volta in totale.
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: 2 batterie...
Messaggio da slux »
Come al solito chi cerca trova :oops: ,http://www.nabble.com/Bug-490686:-KLapt ... 79805.html solo se cercassi bene prima di postare hehehehe scusate ancora gente ....
In soldoni devo disabilitare /proc/acpi perchè altrimenti mi vede 2 batterie ,speriamo che nessun altro programma si arrabbi.... :-k
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: 2 batterie...
Messaggio da slux »
Risolto :D Ho disabilitato /proc/acpi,ma ho mantenuto attivo /proc/acpi/events (serve per il demone ACPID) e ora ho una sola batteria yuppieeee
antonio
Re: [Risolto] 2 batterie...
Messaggio da antonio »
Anche io ho un 5920G, con lo stesso problema.. grazie
Ti funziona tutto?
Io ho problemi sul microfono, a te funzia?
ho appena risolto per la lucetta del wifi trovando su slacky la patch perchè ho ancora il kernel 2.6.24.5 (dal 2.6.26 è già inserito?)
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
Ti funziona tutto?
Dunque,quello che NON mi funziona sostanzialmente è il ricevitore infrarossi e ovviamente il modem incorporato(ma non ci ho mai speso un secondo per farlo andare quindi potrei sbagliarmi)
Per il discorso wifi,con il kernel 2.6.26 funziona bene il led, ma mi sembra di avere un pò di disconnessioni in più ,ma potrebbe essere anche un problema del mio router che è una vera ciofega.
Per il microfono ,io uso le cuffie ,quello integrato ha troppi problemi di riverbero.In /etc/modprobe.d/sound ho impostato la scheda in questo modo:
Options snd-hda-intel model=3stack-6ch-dig
In questo modo funziona anche il detect del jack della cuffia per escludere le casse incorporate.
Sulla batteria comunque devo fare un dietro front per adesso,visto che comunque non mi riporta ancora il livello corretto.Se guardo il led,La macchina mi dice carica,ma kpowersave mi dice solo 71%.Ci deve essere un inghippo con HAL,ma qui non so dove battere la testa.
Sayonara
