[Risolto] 2 problemi: internet e orologio
Porky
Nome Cognome: Sebastiano Tronto
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
Messaggio da Porky »
Dopo i successi ottenuti con slackware su un vecchio computer (grazie anche a slacky.eu) ho deciso di installarlo in una partizione del computer da dove ora vi sto scrivendo, con ubuntu 8.04. ma perché sto usando ubuntu 8.04 e non slackware?
Problema 1:
quasi risolto:
ora riesco a navigare in internet, ma per farlo ad ogni avvio del computer devo dare un
#dhcpcd
altrimenti non parte il dhcp. se qualcuno sa risolvere questo problema.... grazie
Problema 2:
l'orologio va indietro.
questo non riesco proprio a capirlo, ho provato e riprovato configurazioni da kde ma l'orologio ogni volta che spengo e riaccendo il computer torna indietro di 2 ore :?: tanto da root quanto da utente.
sono sicuro che questo sarà una cavolata risolverlo, che ce la fa anche mia nonna.
Grazie in anticipo per avermi risolto i problemi (sono ottimista :D )
Ultima modifica di Porky il ven 29 ago 2008, 16:10, modificato 3 volte in totale.
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Re: 2 problemi: internet e orologio
Messaggio da DanBadJar »
Possibile soluzione al problema 1:
Forse ti manca il gateway?
In tal caso:
route add default gw ipdeltuogateway
Forse ti mancano i dns?
In tal caso impostali in
/etc/resolv.conf
Vuoi dare un indirizzo fisso alla tua scheda di rete?
ifconfigh eth0 192.168.1.50
Dove eth0 è la tua interfaccia di rete e l'ip lo scegli tu. La subnet mask se la sceglie lui.
Possibile soluzione al problema 2:
Paciugare con kde su slackware lascia il tempo che trova.
Da root dai un:
timeconfig
e imposta l'ora in local time (Roma)
Poi riavvia il sistema. Se perde l'ora butta via la batteria e/o bios
m0rdr3d
Kernel: 3.4.*
Desktop: KDE 4.8.2
Messaggio da m0rdr3d »
Ciao!
Il secondo problema si è verificato anche con me, quando ho avuto la malaugurata idea di provare Ubuntu.. Credo che il problema derivi dalle impostazioni dell'ora delle due distribuzioni: una sarà settata sul fuso orario di Roma, l'altra su UTF, e quindi su greenwich. Devi cambiare l'impostazione di una delle due (cambiare il fuso orario, insomma).
silvio
Nome Cognome: Silvio Faienza
Kernel: 2.6.27.8-smp
Desktop: KDE 3.5.10
Messaggio da silvio »
Se possibile specifica la sigla del modem/router.
Per esperienza e per essermi documentato, il D-link 300T funziona solo in modalità DHCP.
Per la rete: posta un pò di comandi in modo che il quadro sia più chiaro.
#ifconfig
#ping http://www.google.it ( o quello che preferisci )
#ping 208.69.34.231 ( o quello che preferisci riferito all'indirizzo sopra )
Non vorrei dire un'eresia ma potrebbe essere che la scheda di rete non venga riconosciuta.
In tal caso #ifconfig o #dmesg | grep eth0 te lo possono dire chiaramente.
Qualora la scheda di rete fosse correttamente riconosciuta allora devi essere sicuro di aver installato i pacchetti necessari in fase di installazione per DHCP.
Naturalmente puoi cercare di assegnare anche manualmente gli indirizzi come ti è stato suggerito a patto che il modem/router lo consenta ( vedi quanto scritto per 300T ) e che tu abbia impostato correttamente il router.
Per la questione orologio verifica nel bios che la data sia impostata correttamente, se tende a perderla cambia la pila.
Ultima considerazione:inserisci i DNS se non usi DHCP.
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
mi sembra strano che che con neconfig ed dhcp non ci sei riuscito.. allora vorrei vederci chiaro..
prima cosa entra nel router, magari anche da ubuntu, se stai leggendo da li, dando 192.168.0.1 come ip in firefox.
guarda nelle impostazioni, se è attivo l' opzione dhcp del tuo router, ma credo di si, se ubuntu non ha problemi.
poi da root dai
#netconfig e come prima cosa metti il nome che vuoi dare alla tua linux box, cioè l hostname, per esempio slackware
Poi dai il nome di un dominio, se ce ne hai mettilo pure,
ora scegli pure dhcp o ip fisso, ma qui ora mi viene una domanda.. hai installato dhcp-3.0.6-i486-1.tgz ? se si puoi andare avanti con dchp altrimenti
vai di ip fisso, che trovo come soluzione sempre la migliore e qui dai
192.168.1.1
ora tocca alla netmask che verrà assegnata di default, e dovrebbe andare bene come 255.255.255.0
puoi dare invio ed accettare le risposte di default dei prossimi due passaggi.
bene ora dovresti poter navigare. per la configurazione del tuo modem router, ti consiglio di leggere il manuale, che dovrebbe essere in pdf nel cd d' istallazione.
facci sapere
ciao
EDIT: non mi ero accorto che c' erano due altre risposte simili ^_^
Porky
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
bash-3.1# ifconfig
Warning: cannot open /proc/net/dev (No such file or directory). Limited output.
dare i ping non ha senso quando sono su ubuntu chrootato in slackware, perché come già detto va in internet regolarmente, quindi adesso entro con slackware, provo con l'ip statico e vi faccio sapere cosa dicono i ping.
semmai come lo installo ildhcp-3.0.6-i486-1.tgz ?
è già di default in slackware 12.0 o devo scaricarmelo?
per l'orologio risolvo dopo
MODIFICA:
bash-3.1# ping http://www.google.com
unkwon host [o qualcosa di simile]
silvio
Desktop: KDE 3.5.10
Scusa ma pensavo che tu entrassi direttamente in slackware..
Per installare i pacchetti tgz usa #installpkg nomepacchetto
Se non specifichi il modello del modem/router difficile risponderti.
Per esperienza il D-LINK 300 T non va in rete con IP statici.
Per configurare il router devi inserire dal browser l'indirizzo corretto, prendilo dal manuale.
Per assegnare, eventualmente, IP statici devi conoscere l'indirizzo IP a cui punta il router da questo dipende anche la classe di indirizzi che andrai ad utilizzare, diventerà il tuo gateway.
Esempio: configurazione router da firefox http://192.168.1.1 (dipende dal router) una volta dentro il menu di configurazione
del router scegli se IP fisso o DHCP.
Come detto prima se usi IP fisso inserisci anche i DNS.
Da comando postato #ifconfig sembra che la scheda di rete non sia riconosciuta.
Forse inutile:controlla anche il cavo di rete ( immagino che non ci sia problema in quanto se è lo stesso utilizzato con Ubuntu dovrebbe funzionare per forza di cose )
Porky
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
per sicurezza ho scaricato e installato il pakage di dhcp
ho provato a fare un po' di cose che mi sono state suggerite, tutte con risultati pessimi:
bash3.1# ifconfig eth0 198.162.0.1
SIOCSIFADDR: No such device
ETH0: Error while getting interface flags: no such device
route add default gw 198.162.0.1
SIOCADDRT: No such progress
Il modem router è un dlink DSLG624T (così sta scritto...)
E NEL FRATTEMPO TERZO PROBLEMA:
Quando dovrebbe essere attivato il server sonoro (ad esempio quando kde dovrebbe mandarmi un bip o qualcosa del genere quando annullo la terminazione di una sessione di kde) appare un'elegante finestrella (solo da utente normale, da root tutto a posto) che mi avvisa:
Errore - Messaggio di aRts
Sound Server fatal error:
Error While initializing the sound driver
Device: Default can't be opened for playback (Operation not permitted)
anche aggiungendo l'utente al gruppo audio la situazione non cambia
P.S.: questo fa passare in secondo piano la questione dell'orologio
maxmo
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.17-smp
Desktop: xface
Messaggio da maxmo »
ma provare con il semplice pppoe-setup noo?
Porky
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
maxmo ha scritto:ma provare con il semplice pppoe-setup noo?
ci avevo già provato, ora ritento
nada, ma sembra che manchi un tale demone Lisa, sapete niente? nel frattempo cerco con google
navajo
Kernel: 2.6.37.6
Re: 2 problemi (adesso 3): internet e orologio e server audio
hai provato con lisa Simpson ?
Scusa per la battuta,ma non sono riuscito a trattenermi..
hai letto il manuale per la configurazione del tuo router ? se metti l ip dentro firefox, da slackware, entri nella pagina di settaggio del router ??'
silvio
Desktop: KDE 3.5.10
Il manuale cosa dice? Qual'è l'indirizzo per la configurazione del router?
C'è un errore: non puoi assegnare alla scheda di rete del tuo pc 192.168.0.1 e settare il gateway come 192.168.0.1
Per non sbagliare configura il router in dhcp e usa #netconfig per abiltare il dhcp sul PC che va in rete.
Diversamente devi assegnare a manina gli indirizzi al router e al PC.
Esempio: se il router si configura da http://192.168.1.1 ( vedi manuale, potrebbe essere anche 192.168.0.1..)
inserisci un indirizzo per io router tipo 192.168.1.3 (occhio a rispettare sempre la penulatima cifra 192.168.1.3 non è uguale a 192.168.0.3 )
Banale ma fondamentale.
inserisci nei menu del router la subnet mask 255.255.255.0 ( anche quì può variare ) e il gateway che è sempre l'indirizzo a cui "punta" il router. Nell'esempio 192.168.1.1
Poi devi configurare il PC inserendo a un indirizzo tipo 192.168.1.4 gateway 192.168.1.1 subnet mask 255.255.255.0 e inserisci i DNS del tupo provider ( io uso opends)
Le strade sono due: DHCP o indirizzi inseriti manualmente ma conoscendo le classi d'indirizzo corrette.
Perché stai cercando di fare le cose con qualche strana interfaccia di KDE.
Lisa è un demone di KDE per la condivisione di reti lan (windows e non)
http://docs.kde.org/kde3/it/kdebase/use ... ndows.html
a te interessa la rete locale, internet o altro?
Lascia perdere le interfacce in questa fase
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Non so voi, ma io da queste righe capisco che la sua scheda di rete non è rilevata. Percui impostare il gateway o tentare di "pingare" pinco-pallo non serve a nulla.
Domanda: tutti questi esperimenti li fai in chroot? Lo sai che il kernel di Ubuntu è differente da quello Slackware? A causa di questo potresti avere problemi con driver/periferiche...
Altra cosa: ripartiamo un attimo da capo. Vai in slackware (non con chroot) e posta l'output di
ifconfig -a
per vedere quali schede di rete rileva Slackware.
Magari, per incollarlo più agevolmente nel forum, fai un
ifconfig -a &> file.txt
e, da Ubuntu, vai a ripescare il file.txt (o come l'hai chiamato) e incollane qui il contenuto.
Porky
Desktop: DWM
Distribuzione: Void
Quasi tutto quello che ho postato lo faccio da slackware, NON* chrootato.
Il manuale del modem l'ho perso, ma forse sono riuscito a ripescare lo stesso l'ip del gateway...
potrebbe essere questo?
http://img186.imageshack.us/img186/816/schermatavk5.png
scusate la mia ignoranza...
ora provo con ifconfig -a e vi dico cosa succede... semmai anche mettendo su firefox come indirizzo l'ip del gateway (o quello che credo che sia l'ip del gateway).
* prima avevo dimenticato il non
Ultima modifica di Porky il gio 28 ago 2008, 11:45, modificato 1 volta in totale.
