ammettiamo di avere 16 server divisi in gruppi da 4
1 gruppo sono i server di posta
1gruppo sono i server web
1 gruppo sono i server sql
1 gruppo sono i server BEA.
questi server sono collegati ognuno con 2 interfaccie gigabit ethernet ad uno switch cisco(in realta sono due in stack) dalla altra parte dello switch devo mettere un bilanciatore di carico che deve fare load balancing verso questi server a diversi livelli della pila Osi ad esempio verso i web server deve fare load balancing sulle connessioni HTTP, invece verso i server di posta deve farlo sul protocollo pop3 e cosi via .
avevo pensato di usare come load balancer un server con 6 schede di rete gigabit ethernet in trunk verso lo switch (bonding) co su slackware ed ip tables .
il server dovrebbe avere una inoltre interfaccia connessa con cavo crossato al suo failover cosi che se il failover non riceve piu pacchetti hello su quel link prende in carico lui il ruolo di loadbalncer attivo .
qualcuno di voi ha idea di come realizzare questa configurazione con slackware ed ip tables ?
anche un link puo andare bene .....
help
bilanciatore di carico con slackware e iptables
Ultima modifica di kobaiachi il sab 6 set 2008, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Re: bilanciatore di carico con slackware e iptables
Ultima modifica di kobaiachi il sab 6 set 2008, 23:07, modificato 1 volta in totale.
- Blizzard
- Master
- Nome Cognome: Giovanni Santostefano
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27.7-smp
- Desktop: Fluxbox
Re: bilanciatore di carico con slacky e iptables
ciao,
puoi inserire al posto di slacky "slackware"?
slacky è questo sito e quando ho visto il topic non ho capito al volo di cosa si trattasse...
Gio
Gio
- FireEater
- Nome Cognome: Giuseppe M.
- Slackware: Current
- Kernel: 2.6.32.7-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Questo è quasi il contrario di ciò che serve a te, è più un "client load balancer", comunque potrebbe darti un'ispirazione.
http://blog.taragana.com/index.php/arch ... -linux/it/
ciao
ciao
un Altro bel Progetto e HAPROXY
http://haproxy.1wt.eu/
che con l'aggiunta di keepalived risulta essere molto comodo .
http://www.keepalived.org/
