[RISOLTO] Problema con DVD LITEON 1633 S e kernel 2.6.24.5
syaochan
Nome Cognome: Christian
Slackware: current 64
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Messaggio da syaochan »
Buonasera a tutti. Mi sono accorto che dopo l'upgrade alla 12.1 non riuscivo più a masterizzare DVD con il mio Liteon 1633. Ho provato ad aggiornare il kernel al 2.6.26.5 senza risolvere nulla. Ho quindi fatto il downgrade alla 2.6.23.17 e sembra che i problemi siano scomparsi. Volevo sapere se qualcun'altro ha il mio stesso hardware e se ha riscontrato gli stessi problemi.
C.
syaochan
Kernel: 2.6.38.7
Desktop: KDE 4.5.5
Re: [RISOLTO] Problema con DVD LITEON 1633 S e kernel 2.6.24.5
Svelato l'arcano: dal 2.6.24 in poi il drive viene impostato in modalità udma4 (UDMA/66) e, non so se per via del cavo IDE a 40 poli, la scrittura fallisce con il seguente errore:
:-[ WRITE@LBA=1e0h failed with SK=4h/LOGICAL UNIT COMMUNICATION CRC ERROR (ULTRA-DMA/32)]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
Impostando con hdparm -X udma2 /dev/hdd la modalità UDMA/33 il tutto ritorna a funzionare correttamente.
Tra l'altro, ho scoperto come masterizzare file più grandi di 4GB:
growisofs -Z /dev/dvd -iso-level 4 -UDF .
Ho usato cdrtools-2.01.01a50-i486-1.tgz dalla current, che funziona bene anche sulla 12.1. Non so se il comando funzioni anche con la versione di default della 12.1, se qualcuno vuole provare...
Ciao!
