patch ATI fglrx 8.532 (settembre 2008) e Kernel 2.6.27
mr_hyde
Slackware: current (>= 13)
Messaggio da mr_hyde »
Non so se puo' essere utile a qualcuno...
Ho appena fatto una patch stupida per compilare il driver ATI fglrx con kernel 2.6.27.
No, non sono un genio... E' il problema di partenza che era proprio stupido: il team del kernel ha rimosso un parametro (che era gia' inutilizzato da un po' di versioni) dalla funzione "smp_call_function" (e di conseguenza anche da un'altra funzione), e la compilazione dei driver ATI con la 2.6.27 si pianta proprio nei punti in cui sono chiamate quelle due funzioni cambiate dal team del kernel.
La patch modifica solo ed esclusivamente il firegl_public.c (l'ho detto prima, e' una patch molto stupida).
Se ci riesco allego il file della patch (sono imbranato in queste cose e gia' non mi e' riuscito sul forum di slamd64 :( ), altrimenti faccio un semplice copia-e-incolla!
Ciao,
Mr Hyde
firegl_public_c_patch.txt
(1.63 KiB) Scaricato 162 volte
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Re: patch ATI fglrx 8.532 (settembre 2008) e Kernel 2.6.27
Messaggio da sardylan »
Bene... Grazie mille... Ora provo a compilare il tutto e poi ti faccio sapere...
Ho già il 2.6.27 pronto, ma non lo uso per questo problema...
Edit:: Funziona a meraviglia!!! Many Thanks... =D> =D> =D> L'ho applicato con patch < /home/sardylan/atipatch.patch
Unica pecca, non è possibile fare il pacchetto dei drivers... :( Bisognerebbe farne uno o riuscire a lanciare lo slackbuild interno che lavori direttamente sui dati spacchettati dall'installer ufficiale, in modo da pacchetizzare il tutto!!!
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
grazie mr_hyde
compilati i drivers ati col 2.6.27 =D>
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Messaggio da huvber »
come si usa?
sardylan ha scritto:...Bisognerebbe farne uno o riuscire a lanciare lo slackbuild interno che lavori direttamente sui dati spacchettati dall'installer ufficiale, in modo da pacchetizzare il tutto!!!
Possiamo fare in modo che lo slackbuild interno si comporti come quello esterno, ovvero, prima di creare il modulo per il kernel, applica, se ci sono, delle patch trovate in una directory particolare, patch che però dovrebbero avere un nome particolare, ad esempio:
/etc/ati/patch/fglrx_patch_VERSIONE-INSTALLER_VERSION-KERNEL
così, se e solo se, matchano VERSIONE-INSTALLER e VERSIONE-KERNEL, allora viene applicata la patch.
Che ne pensate?
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
si ma questa patch la devo mettere prima di installare i driver?
dove sbaglio?
#cd /lib/modules/fglrx/build_mod
#patch < /root/atipatch.patch
#sh /root/ati-driver-installer-8-10-x86.x86_64.run --buildpkg Slackware/All
huvber ha scritto:si ma questa patch la devo mettere prima di installare i driver?
dove sbaglio?
Sbagli tutto :). La mia era una proposta per i futuri slackbuild interni, per ora non ha la possibilità di patchare i file dell'installer.
Se vuoi patchare a mano devi fare, supponendo che la patch da applicare sia in /root/atipatch.patch:
cd /root;
sh ati-driver-installer-8-10-x86.x86_64.run --buildpkg  Slackware/Only_X
che crea il pacchetto per il server X. Installa il pacchetto creato con
installpkg nome_pacchetto_creato
Ora ti serve compilare il modulo del kernel. Devi fare:
sh ati-driver-installer-8-10-x86.x86_64.run --exctract
che ti creerà una directory temporanea dal nome fglrx-install.XXXXXX (con XXXXXX valori variabili), quindi fai
cd fglrx-install.XXXXXX/common/lib/modules/fglrx/build_mod/
cp ../../../../../arch/x86/lib/modules/fglrx/build_mod/* .
make.sh
Queto creerà, se la patch ha funzionato, il modulo per il kernel che trovi nella directory padre, con
cd ..
ls *.ko
Il file si chiama 'fglrx.VERSIONE_KERNEL.ko'. A questo punto devi copiare il modulo nella directory dei moduli per il kernel, facendo:
cp *.ko /lib/modules/`uname -r`
ora non ti resta che aggiornare le dipendenze dei moduli con
depmod
Dovrebbe essere tutto, al successivo riavvio del server X, verrà caricato il modulo che hai appena compilato ed installato, inoltre il pacchetto che hai creato all'inizio permette al server X di usare i driver ATI.
in bocca al lupo,
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
ho fatto tutto ciò che mi hai suggerito ma il mio problema non si è risolto
 glxinfo
name of display: :0.0
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x35 32 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
Segmentation fault
xorg.conf:
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens.  The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
	Identifier     "Simple Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
	InputDevice    "Mouse1" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
#    RgbPath	"/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
#    FontPath   "/usr/lib/X11/fonts/local/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
	FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/TTF/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/OTF/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
	FontPath     "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the font modules
#    Load        "type1"
# This loads the GLX module
	Load  "dbe"  	# Double buffer extension
	SubSection "extmod"
		Option	    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
	EndSubSection
	Load  "freetype"
#    Load        "xtt"
	Load  "glx"
# This loads the DRI module
	Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
#    Option	"Xleds"      "1 2 3"
#    Option "LeftAlt"     "Meta"
#    Option "RightAlt"    "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#    Option "XkbModel"    "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#    Option "XkbModel"    "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#    Option "XkbLayout"   "de"
# or:
#    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
#    Option "XkbRules"    "xorg"
#    Option "XkbLayout"   "us"
#    Option "XkbVariant"  ""
#    Option "XkbOptions"  ""
#    Option "XkbDisable"
	Identifier  "Keyboard1"
	Driver      "kbd"
	Option	    "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
	Option	    "XkbModel" "logicdp"
	Option	    "XkbLayout" "it"
EndSection
# Identifier and driver
#    Option "Resolution"	"256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
#    Option "BaudRate"	"9600"
#    Option "SampleRate"	"150"
# Mouse wheel mapping.  Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7.   Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
#    Option "Emulate3Buttons"
#    Option "Emulate3Timeout"    "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
#    Option "ChordMiddle"
	Identifier  "Mouse1"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "Auto"	# Auto detect
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
	Device     "aticonfig-Device[0]-0"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Mode         0666
EndSection
Se fai
lsmod| grep fglrx
vedi il modulo?
se si, prova a lanciare il programma
fgl_glxgears
se il programma funziona, allora hai l'accelerazione 3d.
Esegui anche
fglrxinfo
dovrebbe darti qualcosa del genere (questo è per la mia scheda):
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon X1400
OpenGL version string: 2.1.8301 Release
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
non mi da nulla
lsmod | grep fglrx
non lo monta
ho provato anche modprobe fglrx ma mi dice che non lo trova
huvber ha scritto:...
Allora vuol dire che qualcosa non è andata bene, se fai
ls /lib/modules/`uname -r`
cosa ti da?
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
bash-3.1# ls /lib/modules/`uname -r`
build modules.dep.bin modules.seriomap
fglrx.2.6.27.5-smp.ko modules.ieee1394map modules.symbols
kernel modules.inputmap modules.symbols.bin
modules.alias modules.isapnpmap modules.usbmap
modules.alias.bin modules.ofmap source
modules.ccwmap modules.order
modules.dep modules.pcimap
Ma hai eseguito
depmod
Facendo
modinfo fglrx
non ti dà niente?
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
ora pare l'abbia montato
filename:       /lib/modules/2.6.27.5-smp/fglrx.2.6.27.5-smp.ko
license:        Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY
description:    ATI Fire GL
author:         Fire GL - ATI Research GmbH, Germany
alias:          pci:v00001002d000095CFsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095CEsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095CDsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000719Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B65sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003151sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000944Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009446sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009456sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009444sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000949Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000949Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000949Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009511sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095CCsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000728Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071DAsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071D2sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007153sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007152sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E48sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003E54sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B64sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004154sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000944Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009447sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000940Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000940Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000940Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000710Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000710Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007105sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007104sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D51sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D50sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005554sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005555sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005550sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005551sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E4Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004147sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E47sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000946Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000946Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000947Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000947Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009489sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000959Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009595sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071D4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007103sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007106sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007144sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D49sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000564Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000564Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003154sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005464sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E54sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000944Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000944Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000945Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000945Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009488sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009480sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009509sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009504sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009508sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009506sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009593sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009591sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C2sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009583sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009581sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C8sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094CBsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007211sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007210sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007284sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071D5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071D6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071DEsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000718Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007188sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000718Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007186sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007196sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000718Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000718Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007102sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007101sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007145sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007149sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D4Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D48sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005652sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005653sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003150sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005462sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005461sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005460sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003152sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E56sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E52sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000944Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009452sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009440sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009442sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009490sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009498sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000948Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009487sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000954Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000954Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009542sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009541sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009540sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009517sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009519sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009515sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009500sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009507sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009501sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009505sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009597sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009596sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009599sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009598sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009590sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009589sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009588sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009580sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009587sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009586sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000958Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000095C0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094CCsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C3sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000094C1sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000728Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007289sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007288sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007280sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007287sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007283sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007281sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007297sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007293sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007291sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007290sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007200sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C3sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C1sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071CDsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071CEsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C2sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d000071C0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007187sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007183sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007180sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007193sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000718Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000719Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007181sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007140sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000715Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007142sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007146sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007143sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007147sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007141sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007151sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000714Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000715Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005657sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000564Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E4Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E4Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E4Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E4Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005E4Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00003E50sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B60sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B62sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B63sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005B66sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004155sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E51sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004153sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004151sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004150sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004152sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009443sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009441sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009513sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000950Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009403sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009402sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009401sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009400sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009405sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007248sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007247sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007246sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007245sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007244sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007243sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007240sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000724Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007249sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000710Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000710Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000710Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007108sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007109sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007100sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004B48sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004B4Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004B4Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004B49sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004B4Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D4Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D4Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D4Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D52sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000554Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005549sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005548sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005D57sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A54sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A50sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A4Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A49sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004A48sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E4Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004149sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004148sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E49sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E48sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00004E46sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009616sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009615sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009614sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009613sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009612sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009611sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00009610sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000796Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000796Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000796Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000796Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000791Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000791Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007942sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00007941sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d0000793Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005975sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005874sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005974sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005955sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005954sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005854sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A43sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A42sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A41sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A62sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A63sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00001002d00005A61sv*sd*bc*sc*i*
depends:        agpgart
vermagic:       2.6.27.5-smp SMP mod_unload 686
parm:           firegl:charp
però il risultato di glxinfo o di glxgears non cambia
non ho comunque l'accellerazioe 3d... che posso fare? sto impazzendo :'(
ti allego anche lo xorg.conf
# "SendCoreEvents".
EndSection
Section "Module"
# Load "type1"
SubSection "extmod"
EndSubSection
Load "freetype"
# Load "xtt"
Load "glx"
Load "dri"
EndSection
# or:
Driver "kbd"
EndSection
# conflicts.
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
allego anche parte dello xrog.log nella speranza che qualcuno mi aiuti...
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.54.3
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-8.542
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Oct  3 2008 17:42:12
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x4152) found
(II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
(II) AMD Video driver is signed
(II) fglrx(0): Using adapter: 1:0.0.
(II) fglrx(0): [FB] Find the MC FB aperturs range(MCFBBase = 0xd0000000, MCFBSize = 0x10000000)
(--) fglrx(0): Video RAM: 262144 kByte, Type: DDR SGRAM / SDRAM
(II) fglrx(0): AGP card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
(II) fglrx(0): ***Display: ConnectedDisplayTypes=0x00000001, disabled=0x00000000
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC [crt1]
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: SAM  Model: 10b  Serial#: 1196634423
(II) fglrx(0): Year: 2005  Week: 9
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) fglrx(0): Sync:  Separate  Composite
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.633 redY: 0.351   greenX: 0.298 greenY: 0.592
(II) fglrx(0): blueX: 0.143 blueY: 0.092   whiteX: 0.316 whiteY: 0.337
(II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(WW) fglrx(0): Only one display is connnected,so single mode is enabled
(II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000001
(II) fglrx(0): driver needs X.org 7.1.x.y with x.y >= 0.0
(WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-1)
(II) Loading sub module "glx"
(II) LoadModule: "glx"
(WW) Warning, couldn't open module glx
(II) UnloadModule: "glx"
(EE) fglrx: Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
(EE) fglrx(0): Failed to load GLX module.
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xd0000000 FBMappedSize: 0x08000000
(==) fglrx(0): Write-combining range (0xd0000000,0x8000000)
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7167
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(EE) fglrx(0): XMM failed to open CMMQS connection.
(II) fglrx(0): XMM failed to initialize!
(WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
(WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor
