Aggiornamento alla -current e problemi con kde 3.5.10
falce
Messaggio da falce »
Ciao a tutti,
in un post precedente ho trovato soluzione ai problemi che un aggiornamento alla current aveva provocato (va bene, lo ammetto, colpa mia. Non avevo aggiornato i file di configurazione :oops: )
Mi sono però accorto di un altro problema, sempre conseguenza dell'aggiornamento.
L'automount di kde è andato a farsi benedire. In pratica l'inserimento di un cdrom o di una memory card usb non viene registrato da kde (nessuna finestra pop-up, nessuna icona sul desktop), anche se per slack sembra tutto a posto (per esempio dmesg registra l'inserimento della chiavetta usb ed è possibile montarla). Inoltre mi sono accorto che la directory media in konqueror è desolatamente vuota. Ho provato a cercare una possibile soluzione ma in verità non capisco neanche tanto bene quale sia il porblema. udev e hal sembrano funzionare correttamente, semplicemente non comunicano con kde.
Qualche suggerimento? Non so' neanche dove guardare.
Se non risolvo in fretta mi sa' che provo Enlightement! :D
Dell Inspiron 5150, kernel 2.6.24.5-smp, Kde 3.5.10
Re: Aggiornamento alla -current e problemi con kde 3.5.10
la directory media è creata da aaa_base, quindi come prima cosa reinstalla quello.
Per il resto con la current dovrebbe funzionare tutto senza problemi
CruncH
Kernel: 2.6.25.11-smp
Desktop: Kde 3.87
Messaggio da CruncH »
anche a me non funzionava + l'automount su kde però non avevo aggiornato udev, appena l'ho aggiornato (mi raccomando cambiare il file di configurazione su /etc/ sennò non si avvia più niente) tutto ha ricominciato ad automontarsi :°D
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Distribuzione: ArchLinux
Messaggio da ksniffer »
Infatti mi era successo addirittura che non riuscivo più ad avviare l'eeepc dopo aver aggiornato udev, poi ho scoperto che andava fatto:
mv /etc/rc.d/rc.udev.new /etc/rc.d/rc.udev
ksniffer ha scritto:Infatti mi era successo addirittura che non riuscivo più ad avviare l'eeepc dopo aver aggiornato udev, poi ho scoperto che andava fatto:
Ci siamo cascati in molti allora :-)
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Messaggio da huvber »
potete postare il vostro udev.conf?
huvber ha scritto:potete postare il vostro udev.conf?
# udev.conf
# The main config file for udev
# This file can be used to override some of udev's default values for where it
# looks for files, and where it places device nodes.
# udev_root - where in the filesystem to place the device nodes
udev_root="/dev/"
# udev_log - The initial syslog(3) priority: "err", "info", "debug" or
# its numerical equivalent.  For runtime debugging, the daemons
# internal state can be changed with:  udevcontrol log_priority=<value>
udev_log="err"
