Impostazioni rete eth0 si perdono al riavvio
Sub_mariner
Nome Cognome: Vincenzo Antonucci
Kernel: 2.6
Distribuzione: slax 6
Messaggio da Sub_mariner »
salve gente.
ho installato la distro nimblex, che è la versione piu' completa della slax su un vecchio pc al lavoro.
Va alla grande QUASI in tutto, quel quasi è dovuto ad alcune cosucce da sistemare ancora, ma confido di riuscirci, anche grazie al vostro aiuto \:D/
Il pc è connesso ad un router il quale è a sua volta connesso ad una rete cui fa capo un server privato.
La connessione ad internet avviene tramite proxy e password utente.
In mancanza di queste ultime l'unica pagina disponibile è quella dell'azienda.
Ho impostato i vari parametri: IP,gateway,dns,netmask e va tutto bene.
Il client si connette alla rete a va tutto benissimo, internet compresa.
C'è però un problema, non da poco; al riavvio si perdono le impostazioni e bisogna reinserirle daccapo.
Ovviamente è di fatto inutilizzabile dai più, perchè dato che mi sono preso l'incarico di gestire questo pc, se io manco internet nisba.
Ho usato sia l'utility grafica network-conf per inserire i parametri,sia da console net-config, ho cercato di modificare il file inet1.conf rimuovendo il cancelletto e inserendo i valori, ma niente da fare.
Al riavvio si perde tutto.
Potete aiutarmi?
Ultima modifica di Loris il gio 30 ott 2008, 10:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Scrivere il titolo in minuscolo !!
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Re: IMPOSTAZIONI RETE ETH0 SI PERDONO AL RIAVVIO
Messaggio da Paoletta »
molto strano...se il fatto di scriverli in inet1.conf non funziona puoi sempre inserire le istruzioni necessarie in rc.local...ma cosa hai messo in inet1.conf?
Sub_mariner
Kernel: 2.6
Re: Impostazioni rete eth0 si perdono al riavvio
Ciao, quella che vedi qui sotto è la parte del file che ho modificato.
Dici che ci sono degli errori?
# /etc/rc.d/rc.inet1.conf
# This file contains the configuration settings for network interfaces.
# If USE_DHCP[interface] is set to "yes", this overrides any other settings.
# If you don't have an interface, leave the settings null ("").
# You can configure network interfaces other than eth0,eth1... by setting
# IFNAME[interface] to the interface's name. If IFNAME[interface] is unset
# or empty, it is assumed you're configuring eth<interface>.
# Several other parameters are available, the end of this file contains a
# comprehensive set of examples.
# Config information for eth0:
IPADDR[0]="indirizzo ip statico"
NETMASK[0]="netmask"
#USE_DHCP[0]=""
#DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
# Config information for eth2:
IPADDR[2]=""
NETMASK[2]=""
USE_DHCP[2]=""
DHCP_HOSTNAME[2]=""
# Config information for eth3:
IPADDR[3]=""
NETMASK[3]=""
USE_DHCP[3]=""
DHCP_HOSTNAME[3]=""
# Default gateway IP address:
GATEWAY="ip gateway"
Ultima modifica di Sub_mariner il gio 30 ott 2008, 10:50, modificato 1 volta in totale.
Sub_mariner
Kernel: 2.6
rc local dove lo trovo?
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Non so come funzioni... Ma il problema di Internet penso che sia dovuto al proxy che richiede l'autenticazione...
Il fatto del proxy è un qualcosa che dovrebbe essere relativo solo al browser... Qualsiasi altro programma va configurato manualmente...
E non penso che ci sia un sistema che possa memorizzare le password del proxy e re-inserirle ogni volta che accendi il PC... Anche perché tutta la procedura di autenticazione viene fatta tramite paginetta web... giusto??
Edit:: Ma per impostazioni ti riferisci alle configurazioni IP oppure solo all'accesso internet??
Sub_mariner
Kernel: 2.6
il proxy in questo caso serve solo per avere l'accesso a internet "completo"
Se ne può fare a meno e in questo caso va solo alla pagina principale impostata di default e ai relativi link interni.
Il problema è che perde i settaggi della rete.
intendo dire:
IP 192.168. ecc
NETMASK 255.255 ecc
GATEWAY 192.168.1.1
DNS 10.217 ECC
DNS 10.232 ECC
Di regola questi dovrebbero restare, invece non succede.
Sub_mariner ha scritto:Ciao.
intendo dire:
IP 192.168. ecc
NETMASK 255.255 ecc
GATEWAY 192.168.1.1
DNS 10.217 ECC
DNS 10.232 ECC
Tu stai usando nimblex, sarà anche una derivata della slackware, ma vai a sapere che script di avvio ha. Magari ha qualche script che abilita il dhcp e così via. Insomma, o ti studi bene quella distribuzione, che noi non usiamo, o installi Slackware e così possiamo aiutarti meglio.
Altrimenti cerca in rete persone che la usano e conoscono gli script di avvio di tale distribuzione.
C'è qualcosa che modifica le impostazioni, tutto qui
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Infatti!! Concordo con conraid...
Se non sai che strada fare controllati /etc/inittab ed /etc/rc.d/rc.M o rc.S... Insomma, gli equivalenti in quella distro...
Sub_mariner
Kernel: 2.6
ok, proverò :-k
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Slackware: 14.1
Kernel: 3.10.30-smp
Desktop: KDE-3.5(works!)
Messaggio da zoros »
ciao ... solo un'idea:
se il PC in questione ha 2 schede di rete è probabile che il persistent-net.rules di udev commetta un errore scambiando eth0 con eth1 ... tenere una sola scheda eth attiva risolve nel modo più semplice
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Anch'io come Conraid penso che all' avvio ci sia uno script "non Slackware"che riconfigura automaticamente le schede di rete e non trovando un server dhcp fallisce ... credo che studiando il boot della distribuzione si possa riuscire a sganciarlo, oppure si può risolvere il problema a monte mettendo un server dhcp.
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
Sub_mariner ha scritto:rc local dove lo trovo?
lo trovi in /etc/rc.d/rc.local
Io ho una installazione di NimbleX su pennetta, gli script di avvio sono quelli che usa slackware.
Le altre impostazioni (personalizzazioni desktop e quant'altro) le mantiene?
Ho installato slackyd e tramite esso, installo i pacchetti che mi servono e le relative dipendenze, tanto che praticamente, posso dire di avere una slackware 12.1 su pennetta.
Ho installato wicd e lo uso per la connessione e le impostazioni rimangono memorizzate (quelle che ho configurato in wicd).
Sub_mariner
Kernel: 2.6
Questa mi piace proprio...come hai fatto?
A me nimblex piace molto e se potessi metterla su pennetta con le configurazioni sarei a posto per i prossimi anni :D
Per rispondere anche a tutti gli altri amici che lo hanno chiesto riguardo se tiene tutte le configurazioni la risposta è sì, le mantiene tutte, anche i DNS, tranne le altre cioè gateway ip ecc.
Le difficoltà enormi che ho incontrato con la nimblex?
Intanto l'installazione su HD, è un vero e proprio disatro, se poi c'è già XP e si vuol fare il dual boot è da impazzire.
Una domanda, tu ci hai provato ad installare su HD?
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Ho usato una penna da 8 giga, ho scaricato e masterizzato l'iso di NimbleX ed ho avviato da CD. Ho scelto l'icona sul desktop "Install Nimblex", ho scelto di installare su usb, lasciata partizionare la pennetta automaticamente dall'installer, confermato di voler utilizzare la partizione dati per memorizzare i changes e fine!
Dopo il riavvio da usb, ho installato slackyd e con quello ho scaricato ogni altro pacchetto con relative dipendenze.
Ma Stiamo andando O.T.
Sub_mariner
Kernel: 2.6
sembrerà strano, ma ancora non son riuscito a risolvere.
ci sto provando ma al riavvio restano solo i dns nel tool network-conf.
