Richiesta di supporto per configurazione file fstab nimblex
Sub_mariner
- Nome Cognome: Vincenzo Antonucci
- Kernel: 2.6
- Distribuzione: slax 6
Salve, ho installato la nimblex 2008 http://nimblex.net/ sul mio vecchio portatile compaq .
la distro, come ho già avuto modo di dire è leggera e veloce, e sto cercando di configurarla al meglio.
Ho dei problemi con le periferiche come cdrom e supporti usb, in quanto se cerco di montarli mi vien fuori uno strano messaggio , questo: "Funzione disponibile solo con HAL".
Documentandomi ho visto che Hal è un demone che gestisce le periferiche, l'ho cercato nella directory rc.d ma non so che dovrei fare.
Il file FSTAB che ho è questo ve lo incollo qui sotto:
/dev/hda1 / ext2 defaults,noatime 1 1
#/dev/hdc /mnt/cdrom0 iso9660 ro,user,exec,noauto 0 0
#/dev/hdc /mnt/cdrom1 iso9660 ro,user,exec,auto 0 0
/dev/hda5 /mnt/hda5 swap auto,defaults 0 0 # AutoUpdate
/dev/hda6 /mnt/hda6 vfat auto,noatime,users,suid,dev,exec,quiet,umask=0,check=s,shortname=mixed 0 0 # AutoUpdate
/dev/fd0 /mnt/floppy auto rw,noauto,user,sync 0 0 # AutoUpdate
/dev/sdb2 /mnt/sdb2 swap auto,defaults 0 0 # AutoUpdate
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 vfat auto,noatime,users,suid,dev,exec,quiet,umask=0,check=s,shortname=mixed 0 0 # AutoUpdate
/dev/sda2 /mnt/sda2 swap auto,defaults 0 0 # AutoUpdate
/dev/sda1 /mnt/sda1 vfat auto,noatime,users,suid,dev,exec,quiet,umask=0,check=s,shortname=mixed 0 0 # AutoUpdate
Ci sono senz'altro degli errori dovuti ad alcuni miei tentativi di configurarlo.
Ho aggiunto l'utente root al file group, riga plugdev.
Ma non va.
Non mi apre nè le penne usb nè i cdrom.
Avete idea di cosa si può fare a questo punto ?
Magari un ricomincio da zero?
Grazie a chi vorrà intervenire.
Ma non va.
Ultima modifica di Loris il ven 7 nov 2008, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il titolo in minuscolo !!!!!
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.5.5-thanatos
Re: RICHIESTA DI SUPPORTO PER CONFIGURAZIONE FILE FSTAB NIMBLEX
Non conosco bene Nimblex ma in slackware non è l'utente root che va aggiunto a plugdev, ma quello con cui usi KDE (a meno che tu non stia usando l'interfaccia grafica come root, cosa che sconsiglio molto)
PS. non serve mettere i titoli dei post in maiuscolo, non per questo motivo vengono considerati o meno
magari edita i primi messaggi dei thread per sistemarne i titoli
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
Re: Richiesta di supporto per configurazione file fstab nimblex
Bè, io quando lancio la distro mi vien fuori la richiesta di login e metto "root" che è il default, e poi nel campo password metto "toor", che è sempre il default.
Dopodichè scrivo da console "startx" e parte.
Non dovrei fare così ?
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Beh si quello però è l'utente amministratore, praticamente il "dio" della tua macchina
Per questo si consiglia sempre fortemente di creare un utente normale e lavorare con quello, e usare root solo per compiti di amministrazione (aggiunta o rimozione di programmi, configurazione sistema)
Guardando il messaggio di errore "Funzione disponibile solo con HAL" sei sicuro che hal nel tuo sistema sia installato e in esecuzione?
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
ecco, non ne sono affatto sicuro.
Probabile che ho incasinato pure quello.
Come si può vedere se c'è?
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
usando il tool "pkgtool" ho fatto la lista dei pacchetti installati..
vedo che c'è "Hal 0.5.10 i486", e c'è anche "Hal.info", però non so se sono in esecuzione, c'è un modo per verificarlo?
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Prova con
ps aux | grep hal-
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
ecco l'output
root@nimblex:~# ps aux | grep hal
root 30447 0.0 0.1 2236 808 pts/1 R+ 17:51 0:00 grep hal
root@nimblex:~#
root@nimblex:~#
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Quindi no, non è in esecuzione, non so dirti come avviarlo su nimblex però...
- d4z_c0nf
- Nome Cognome: Rocco Aliberti
- Slackware: 14.2-current64
- Kernel: 4.14.73
- Desktop: awesomeWM
Questo significa che non c'è hal in esecuzione,Sub_mariner ha scritto:ecco l'output
root@nimblex:~#
Prova a lanciare hal da root. Dovrebbe stare in /etc/rc.d/
Cioè dai
/etc/rc.d/rc.hald start
Molto probabilmente c'è, ma secondo me il tuo rc.hald non ha i permessi in esecuzione. Quindi magari prima di lanciare rc.hald, controlla i permessi.Devono essere tipo questi,
-rwxr-xr-x 1 root root 906 2008-04-02 00:07 /etc/rc.d/rc.hald
chmod +x /etc/rc.d/rc.hald
Per il cdrom, togli il cancelletto (#) a una delle due righe, direi la prima (l'altra la puoi anche cancellare).
rock
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
Ciao ragazzi, allora incollo qui sotto gli output dei comandi indicati.
son partito col primo e poi ho fatto tutto il resto.
Mi pare di capire che il demone Hal si è avviato, quindi ho subito messo la pennetta usb per vedere se la montava ma mi è venuto fuori il solito messaggio :"Funzione disponibile solo con HAL".
Forse ho omesso qualche passaggio?
root@nimblex:~# /etc/rc.d/rc.hald start
-bash: /etc/rc.d/rc.hald: Permission denied
root@nimblex:~# -rwxr-xr-x 1 root root 906 2008-04-02 00:07 /etc/rc.d/rc.hald
-bash: -rwxr-xr-x: command not found
root@nimblex:~# chmod +x /etc/rc.d/rc.hald
Starting hardware abstraction layer (HAL) daemon
root@nimblex:~#
root@nimblex:~#
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
Ho ridato il comando che avete scritto sopra e ora mi dà questo output, ma ancora non monta nè cdrom ne usb..
82 5207 0.1 0.8 5804 4040 ? Ss 22:15 0:00 /usr/sbin/hald --daemon=yes
root 5208 0.0 0.2 3092 1000 ? S 22:15 0:00 hald-runner
root 5248 0.0 0.2 3180 1132 ? S 22:15 0:00 hald-addon-input: Listening on /dev/in put/event3 /dev/input/event2 /dev/input/event1 /dev/input/event0 /dev/input/event5 /dev/input/event7 /d ev/input/event4
82 5252 0.0 0.1 2204 928 ? S 22:15 0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid so cket /var/run/acpid.socket
root 5263 0.0 0.2 3180 992 ? S 22:15 0:00 hald-addon-storage: polling /dev/hdc ( every 2 sec)
root 7716 0.0 0.2 3180 992 ? S 22:23 0:00 hald-addon-storage: polling /dev/sda ( every 2 sec)
root 8719 0.0 0.1 2240 816 pts/1 R+ 22:26 0:00 grep hal
root@nimblex:~#
root@nimblex:~#
- d4z_c0nf
- Kernel: 4.14.73
Hai fatto un po' un casino, eheh, capita.Sub_mariner ha scritto:Ciao ragazzi, allora incollo qui sotto gli output dei comandi indicati.
root@nimblex:~#
Allora, il primo che hai scritto, conferma che non era eseguibile.
Il secondo non era un comando da dare ma una cosa da verificare, per vedere i permessi di un file devi fare:
ls -l nomefileCodice: Seleziona tutto
ls -l etc/rc.d/rc.hald Codice: Seleziona tutto
-rwxr-xr-x 1 root root 906 2008-04-02 00:07 /etc/rc.d/rc.haldControlla
ps aux | grep haldPoi monta la pennetta, e dovrebbe funzionare o almeno non darti più il problema "Funzione disponibile solo con HAL".
rock
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
Cercando il tuo errore su google ho letto qualche forum e sembra che a differenza di Slackware tu debba essere inserito in qualche altro gruppo oltre a plugdev, tipo storage, optical e hal...
Ma non esiste una guida all'utilizzo di nimblex?
Sub_mariner
- Kernel: 2.6
Purtroppo il maledetto messaggio è ancora lì..
non è che devo riavviare qualcosa?
