MYSQL server--funziona---ma il CMS non lo vede!!![RISOLTO]
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Salve
Com'e' possibile che il mio mysql server funzioni e non dia problemi se utilizzo il client (mysql) e quando vado a installare il mio CMS non vede il servizio MYSQL????
Sia JOOMLA he PHP-§NUKE mi danno lo stesso errore............potrebbe essere un problema lgato alla SLAMD64???
Qualcuno usa cms su questa piattaforma????
Molte grazie!!!!!
Molte grazie!!!!!
Ultima modifica di dottor3 il sab 22 nov 2008, 17:02, modificato 1 volta in totale.
- lennynero
- Nome Cognome: Luigi Picaro
- Slackware: current-x64
- Kernel: 6.13.1
- Desktop: Xfce-4.20
Re: MYSQL server--funziona---ma il CMS non lo vede!!!!!
hai verificato che nel file /etc/rc.d/rc.mysqld la riga SKIP=--skip-networking è commentata?
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
La stringa a cui ti riferisci era decommentata.........pero' io faccio partire mysql a mano........usando il comano :
mysqld_safe --user=mysql &
il problema e' che ora mi dice :
nohup: ignoring input and redirecting stderr to stdout
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/var
cosa puo' essere???
cosa puo' essere???
--user usalo solamente in installazionedottor3 ha scritto:La stringa a cui ti riferisci era decommentata.........pero' io faccio partire mysql a mano........usando il comano :
cosa puo' essere???
Il resto dipende da come lo hai installato, sotto Slackware di default i DB sono in /var/lib/mysql, tanto che il demone parte con
/usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/run/mysql/mysql.pid $SKIP &PHP-Nuke sono anni che non lo uso e non sapevo nemmeno che esistesse sempre, Joomla va tranquillamente
Se non hai esigenze specifica usa gli script di avvio in /etc/rc.d
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Ecco cosa mi risponde se avvio con lo script rc.mysqld:
bash-3.1# ./rc.mysqld start
bash-3.1# nohup: redirecting stderr to stdout
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
STOPPING server from pid file /var/run/mysql/mysql.pid
081120 21:47:12 mysqld ended
Come lo hai installato mysql?dottor3 ha scritto:Ecco cosa mi risponde se avvio con lo script rc.mysqld:
Prima guarda se i DB sono in /var/lib/mysql e se sono dell'utente mysql
Se ci sono fai così e sono di root fai così
# chown mysql:mysql /var/lib/mysql -R
# chown root:mysql /var/lib/mysqlSe non ci sono, perché lo hai installato da altra parte, ti conviene reinstallare il tutto
mysql_install_db --user=mysql
Ultima modifica di conraid il gio 20 nov 2008, 22:27, modificato 1 volta in totale.
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Perdonami conraid forse intendi CHOWN???
comunque come posso cancellare le varie directory??? .............. purtroppo l'ho installato da sorgenti..........
Sì, intendevo chown, ora correggodottor3 ha scritto:Perdonami conraid forse intendi CHOWN???
Se l'hai installato da sorgenti devi adeguare i percorsi, ma l'installazione andava fatta con l'utente mysql, il resto no, la lanci da root normalmente.
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Ho reinstallato...........seguendo pari pari l'how-to originale
stesso problema........ora visiono $host.err.........
mi sono sinceramente perso!!!!!
Questo file " mysql.host" dove dovrebbe essere .............
081120 22:08:40 mysqld started
InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 0 36808
081120 22:08:40 InnoDB: Database was not shut down normally!
InnoDB: Starting crash recovery.
InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
InnoDB: buffer...
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 43655
081120 22:08:40 InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database...
InnoDB: Progress in percents: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7
3 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
InnoDB: Apply batch completed
081120 22:08:40 InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
081120 22:08:40 [ERROR] Fatal error: Can't open and lock privilege tables: Table 'mysql.host' doesn't exist
081120 22:08:40 mysqld ended
Hai fatto
prima di tutto?
mysql_install_db --user=mysql- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Si ok parte ma mi dice sempre questo :
e' attivo.......
mysql (il client risponde).......
nmap dice che e' in ascolto sulla sua porta.........
ma il cms non lo vede come attivo......... [-(
il server c'e'......bash-3.1# nohup: ignoring input and redirecting stderr to stdout
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
e' attivo.......
domanda scema, ma il cms l'hai configurato bene?dottor3 ha scritto:Si ok parte ma mi dice sempre questo :
e' attivo.......
Il socket te lo apre
# netstat -a | grep mysql
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 235263 /var/run/mysql/mysql.sock- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Strano ma il comando netstat -a |grep mysql non mi da nulla
e nella directory /var/run/ non esiste mysql/mysql.sock
Eppure ho appena cambiato le passwd di mysql..........e mi risulta la porta 3306 aperta --->collegamento telnet ---> mysql
Solitamente in locale si usano i socket, ecco perché normalmente si fa skip networking, anche se dovrebbe andare ugualmentedottor3 ha scritto:Strano ma il comando netstat -a |grep mysql non mi da nulla
guarda se il CMS ha un opzione per specificare la cosa
Poi che sia in /var/run è tutto da vedere, dipende da come l'hai compilato
Naturalmente le prove di collegamento non farle con l'utente root, ma con un utente generico
- dottor3
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: kde 4.5
Sto provando sia da root che da utente...............funzionano..........
NMAP mi riporta che la porta 3306 e' open
Il mysql.sock e' in /tmp
se il problema e' nel CMS..........dove guardo????
Il Problema e' al check dei servizi.........appena dopo la scelta della lingua
