Bash:si può redirigere il risultato d'un comando in una var?
mordecai
Messaggio da mordecai »
Salve!Ho visto sul libro di Cooper,ma non ho trovato la soluzione.
Supponiamo che do un comando del genere:
which ifconfig
e il risultato sia /sbin/ifconfig,come posso memorizzare il risultato in una variabile,anzichè in un semplice file di testo?
Cosi se memorizzo il tutto in una variabile,posso usare quella stringa all'interno dello script.È possibile?
shark1500
Kernel: 2.6.27.7-smp
Re: Bash:si può redirigere il risultato d'un comando in una var?
Messaggio da shark1500 »
Certo che si puo' fare:
var=$(which ifconfig)
echo $var
mordecai
Grazie!
Però non ho capito come mai il $ precede la parentesi col comando dentro.
Sintatticamente che significa?Non può essere tutta una varibile,perchè prima non è stata dichiarata
lamarozzo
Distribuzione: archlinux
Messaggio da lamarozzo »
in bash
$(comando)
esegue il comando e restituisce l'output.
Sempre in bash, come nella maggior parte dei linguaggi di scripting, non serve dichiarare le variabili.
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
mordecai ha scritto:Grazie!
Dovresti guardare il manuale della bash bash.
Perchè dirti che la bash espande ciò che segue il dollaro, ti serve a poco.
Comunque una variante, che ricordo che Mario (Vanoni), sostenesse fosse universalmente riconosciuta a differenza di quella su proposta è:
var=`comando`
Quegl'apici sono accenti gravi (altgr+apice).
rock
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
var=`comando`
rock
O apici retroversi in linguaggio internazionale (backticks)...
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Messaggio da DanBadJar »
Puoi usare anche
VARIABILE=`which ifconfig`
mordecai ha scritto:Salve!Ho visto sul libro di Cooper,ma non ho trovato la soluzione.
http://tldp.org/LDP/abs/html/commandsub.html
shark1500
E' vero, esiste anche con gli apici ``, pero' se non erro era deprecata la cosa a favore appunto di $().
Non ho tempo purtroppo per approfondire
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
shark1500 ha scritto:E' vero, esiste anche con gli apici ``, pero' se non erro era deprecata la cosa a favore appunto di $().
Molto bash(1) specifica,
altre (vecchie) shell conoscono solo ``, quindi portabilita`!
Se leggo in giro,
funzionano tuttora vecchie SGI con CPU MIPS !!!
