Ciao a tutti
Vorrei installare slackware 12.1 su un disco esterno ( usb ).
Ho provato a cercare, ma non ho trovato una procedura chiara.
Avete qualche suggerimento?
Grazie!
Meskalamdug ha scritto:A partire parte...ma ti sconsiglio
di farlo,il trasferimento dati
via disco usb è lentissimo.
Mi dispiace ma devo contraddirti. Ho una installazione di slackware 12.1 su HD esterno (usb) e sinceramente, non noto differenza alcuna rispetto alla installazione su HD interno!
Anch'io uso un disco duro esterno per utilizzare il portatile aziendale senza dover "intaccare" il disco interno. Non noto grosse differenze di velocità. La soluzione dell'initrd rende possibile l'avvio dal disco esterno dopo aver fatto l'installazione "classica". Senza andare troppo OT, ho notato che, collegando il disco a macchine con diversi dischi e partizionamenti rispetto al notebook che uso solitamente, ma anche con diverso chipset, udev può decidere di assegnare un device diverso alla partizione / per come è indicata in fstab. Ora, qualcuno conosce la soluzione a questo problema, ovvero il modo per forzare l'associazione del disco esterno sempre al medesimo device? Altrimenti ci si trova talvolta in mano con un bel kernel panic (il tipico unable to mount root fs).
Strano, l'ho usato su una decina di computer diversi e non ho mai rilevato questo problema. Ho fatto una installazione classica full, uso l'initrd consigliato nell'howto ed un kernel 2.6.27 compilato sul .config di quello di default (ho aggiunto le nuove features ed ho messo modulare la sezione
Grub proprio non lo digerisco.
Proverò passando l'uuid a lilo.
Il problema forse sta nell''fstab, dove effettivamente / è indicata come relativa ad un device in modo esplicito. Se cambia quel device, il kernel non trova il sistema e quindi non sa a chi passare il controllo dell'init.
Appena posso provo.
Ma:
devo per forza usare ext3?
Sull'hd usb ho già installato usando reiserfs, durante l'installazione ho inserito aunche una pendrive per poter cominciaere
l'avvio da quella, ma in realtà non è stato scritto nulla
albatrosla ha scritto:Grub proprio non lo digerisco.
Oltre a passare l'UUID a lilo credo che anche in fstab devi montare la root ("/") by UUID.
Non è il caso specifico ma sul mio eeePC monto via fstab la SDHC come segue:
prione ha scritto:
Appena posso provo.
Ma:
Che io sappia non ci sono problemi di sorta ad usare qualsiasi filesystem, se non quello di stare attenti alle configurazioni del kernel.
No, puoi usare quale vuoi. Io l'avevo fatto su di una pennina USB da 128Mb e il reiserFS non era appropriato, ma non ci sono problemi ad usare quello che meglio ti piace. Alla fine è sempre una installazione di Linux.
Spina
Linux Registered User #454438 Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama 20/04/2013 - Io volevo Rodotà
Tanto meglio,conta che io avevo
uno scadentissimo case-usb2
del 2003 equipaggiato con un orrido
pata...maxtor del 2001!
Scusate se riprendo questo vecchio post, ma ho cercato di installare la Slackware64 14.2 su penna usb come da link che porta al wiki ma al boot ottengo:
Failed to execute /init (error -2). Kernel panic -not syncing: no working init found. Try to passing init = option to kernel
Il kernel è il 4.4.118 scaricato dal sito Slackware (è lo stesso che ho nel pc) ;
il lilo della penna usb è il seguente:
