gprs e wind e motorola a1200
- nico giraldi
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10
- Desktop: xfce
Salve,
ho letto nel forum che qualcuno di voi usa per la connessione un telefono cellulare come modem GPRS/EDGE collegato via usb/bluetooth.
Io sto provando a configurare tale connessione sia sul pc che sul portatile ma senza successo.
Seguendo le numerose guide presenti in rete ho provato ad usare sia wdial che kpp usando le solite impostazioni
(quello che segue è +o- wdial.conf ora non lo ho sottomano):
ATZ
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.wind",,0,0
crtscts
460800
*99#
etc etc.
Il problema è che non riesco ad autenticarmi (non capisco se sul modem o sul server): la connessione wind non usa ne uid ne pw e in teoria basterebbe mettere una stringa qualsiasi nei campi user e password. Ma quando provo a connettermi ppp esce con errore 19 che è appunto di autenticazione.
Questo mettendo valori come "", " ","blank","none" e così via.
Ovviamente noauth non aiuta (ma del resto credo riguardi il traffico in senso inverso)
Su uinzozz va senza problemi ovviamente senza inserire ne uid ne pw.
Se provo ad usare direttamente ppp ricevo un errore riguardante l'autenticazione PAP mettendo (qualsiasi cosa in pap-secrets) mentre se in /etc/ppp/options metto -pap sembra procedere oltre la fase di autenticazione ma si inchioda su errore del tipo
LCP config timeout.
Mi rendo conto dell'imprecisione dei dati forniti ma noo risuscivo ad aspettare, leggendo le guide sembra una cosa scema e invece me so ritrovato a rileggere la confgurazione di ppp (mai + vista dal 2003). Oltretutto a suo tempo era stato molto + facile.
Se qualcuno ha qualche idea vince una birra (se sta a roma), altrimenti stasera vi posto gli script.
ola
ATZ
crtscts
460800
*99#
etc etc.
LCP config timeout.
ola
- ksniffer
- Kernel: 2.6.34
- Desktop: KDE 4.4.4
- Distribuzione: ArchLinux
Re: gprs e wind e motorola a1200
Guarda qui:
http://www.ir3ip.net/wiki/index.php?act ... demGprsUsb
Anche a me kppp ha mandato al manicomio senza riuscire mai a connettemi.
leocata
- Desktop: xfce 4.x
Prova così:
utente : nd
password: nd
numero di telefono: *99#
parametri kppp in figura.... ciao
utente : nd
password: nd
- kppp.png (19.89 KiB) Visto 3114 volte
- nico giraldi
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10
- Desktop: xfce
Mah nulla da fare. Ho provato sia ad usare kppp come indicato da leocata sia configurare gli script per ppp come nella guida suggerita da ksniffer.
a) se non uso -pap si blocca sempre e comunque all'autenticazione
b) se lo uso si blocca a LCP: timeout sending Config-Request
non ho capito se e dove si può disabilitare questa cosa.
Questi comunque sono gli script ppp:
i commenti sono correlati alle varie combo che ho provato.
In questo momento mi piacerebbe tanto fare la figura del grullo con il primo che passa e dice: "hai sbagliato qua!"
vabbe noche
#user *
#name *
#lcp-echo-failure 0
#lcp-echo-interval 0
nodetach
defaultroute
debug
show-password
connect "/usr/bin/wvdial --chat --config /etc/ppp/peers/a1200-wvdial.conf wind"
disconnect /etc/ppp/peers/a1200-disconnect
/dev/ttyUSB0
460800
crtscts
#:192.168.100.101
#ipcp-accept-local
noipdefault
usepeerdns
asyncmap 0
noccp
novj
nobsdcomp
novjccomp
nopcomp
noaccomp
-pap
mtu 1450
noauth
[Dialer wind]
Modem = /dev/ttyUSB0
Init1 = ATZ
Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.wind","",0,0
Dial Command = ATDT
Username = wind
Password = wind
Phone = *99#
;Stupid Mode = 1
vabbe noche
leocata
- Desktop: xfce 4.x
Scusami... ma io andavo con il C650 bene anzi benissimo.... ma hai provato ad inserire l'username e la pwd come ti ho detto? se provi su google dovresti trovare un tutorial su linux ed Motorola 1200...
ciao
ciao
- nico giraldi
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10
- Desktop: xfce
Ho provato, ho provato... e ho scoperto che il problema è proprio l' a1200, morisse.
Usndo lostesso script ho prvato con un moto rizr (mi pare che il modello sia quello) e la connessione
va...
Per qualche motivo l'a1200 rifuta l'autenticazione da linux (su uinzozz va). Se penso che uno
dei motivi per cui l'ho preso è che era un telefono linux-based mi viene voglia di picchiare tutto
lo staff della motorola.
Qualche idea sul perchè non riesco ad uscire con la connessione?
va...
leocata
- Desktop: xfce 4.x
A me sembra strano... allora in kppp puoi verificare queste img prima di buttare la spugna?
- img2.png (4.24 KiB) Visto 3049 volte
- img1.png (10.27 KiB) Visto 3053 volte
- zoros
- Nome Cognome: Fabio`Zorba`
- Kernel: 5.15.19smp
- Desktop: Trinity R14.0.11
Ho avuto un problema simile (non riuscire ad autenticarsi), però usando wvdial via bluetooth ... il programma non dava
la segnalazione corretta, cioè riportava il solito timeout, pass errata, ecc. ... alla fine (scoperto per caso) mancava un
semplicissimo add-on (o modulo) in python che aveva lo scopo di aprire una finestra per richiedere il pin ...
è un caso diverso il tuo (via usb), però potrebbe essere: wvdial richiama un programma esterno o una libreria inesistente
ma non ne segnala la mancanza
