Moduli Del KERNEL
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Moduli Del KERNEL
Messaggio da Darkstar89 »
Salve, ho ricompilato il kernel al 2.6.27.6, ma ora alcuni programmi non partono, ad esempio VirtualBox,
Se lo avvio un sistema operativo da virtual box mi stampa a video che devo fare vboxwebsrv setup in /etc/rc.d...
Questo è il debug del comando:
WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
available for the current kernel (2.6.27.6-smp) or it failed to
load. Please recompile the kernel module and install it by
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
You will not be able to start VMs until this problem is fixed.
Sun xVM VirtualBox Webservice Version 2.0.4
(C) 2005-2008 Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.
Unknown option setup
Sapete dirmi cosa ho sbagliato nell'aggiornamento del kernel, o megliio come rimediare? :D
Grazie tante Ciao, Darkstar89
Re: Moduli Del KERNEL
Darkstar89 ha scritto: WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module
Te lo dice lui stesso che fare. Ricompilare il modulo del kernel... nella riga successiva naturalmente non sudare :-)
Offtopic: ma ora anche le istruzioni dei programmi usano "sudo"??? andiamo bene
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
In realtà ho configurato anch'io sudo sul mio PC, se usato con giudizio può essere utile, poi è questione di abitudine
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Messaggio da DanBadJar »
Offtopic: @Conraid
Concordo sulla scandalosità del sudare anche nelle istruzioni dei software...no comment...
Darkstar89
Slackware: 13
Perdonatemi ma non saprei da dove iniziare per ricompilare il modulo del kernel, per voi sarà una banalità ma per mè no,
Grazie...
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...apri una shell (console), diventi root e impartisci il comando;
Post edit; ora che ci penso, come hai installato VirtualBox?....da pacchetto pppure, ad esempio, la versione non OSE scaricata direttamente dal sito di VirtualBox?
Bye 8)
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da murdock »
michele.p ha scritto:...apri una shell (console), diventi root e impartisci il comando;
Bye 8)
/etc/rc.d/rc.vboxdrv setup
Con il kernel 2.6.27.* poi, ho dovuto aggiornare VirtualBox alla 2.0.6 , proprio per problemi di compilazione dei moduli in questione.
Saluti,
MuRdOcK
Darkstar89
Slackware: 13
/etc/init.d/vboxdrv setup mi restituisce:
Ora provo a scaricare VBox 2.1.0...
Comunque grazie dell'aiuto :o
JohnnyMnemonic
Ma tu che versione stai usando? OSE o PUEL?
Io con la PUEL ogni volta che ricompilo il kernel semplicemente rilancio l'eseguibile che installa il programma, da solo si accorge della vecchia installazione e la rimuove, poi rimetti i moduli
Darkstar89
Slackware: 13
Ho scaricato VirtualBox 2.1.0...
Questo è il debug dell'installazione:
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox for Linux installation.........
VirtualBox Version 2.1.0 (2008-12-17T10:57:49Z) installer
Removing previous installation of VirtualBox 2.0.4 from /opt/VirtualBox-2.0.4
Installing VirtualBox to /opt/VirtualBox-2.1.0
Building the VirtualBox kernel module
Failed to build the vboxdrv kernel module.
Please check the log file /var/log/vbox-install.log for more information.
VirtualBox has been installed successfully, but the kernel module could not
be built.  When you have fixed the problems preventing this, execute
as administrator to build it.
You will find useful information about using VirtualBox in the user manual
  /opt/VirtualBox-2.1.0/UserManual.pdf
and in the user FAQ
  http://www.virtualbox.org/wiki/User_FAQ
We hope that you enjoy using VirtualBox.
Questo è quello che succede se lancio /etc/rc.d/rc.vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel module ...done.
Recompiling VirtualBox kernel module ...failed!
  (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
Scarico qualche altra versione o devo fare qualche altra modifica?
Ultima modifica di Darkstar89 il gio 18 dic 2008, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Darkstar89 ha scritto:...
Recompiling VirtualBox kernel module./rc.vboxdrv: line 271: /var/log/vbox-install.log: Permission denied
 ...failed!
Non conosco il programma in questione, ma questo sembra un errore di permessi, lo hai eseguito come root?
Spina
Darkstar89
Slackware: 13
Ho modificato, si avevo lanciato da utente semplice..
Intendi che hai modificato il post vero? Ora magari posta il contenuto di
magari può essere utile a qualcuno che ti può aiutare.
Spina
Darkstar89
Slackware: 13
Questo è: /var/log/vbox-install.log
Makefile:146: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again.
Makefile:154: *** Error: /usr/src/linux (version 2.6.24.5-smp) does not match the current kernel (version 2.6.27.6-smp). Stop.
JohnnyMnemonic
Installa il pacchetto kernel-source corrispondente al tuo kernel, il 2.6.27.6-smp
