12.2 audio non funziona [RISOLTO]
sunreal
Slackware: 14.1
Messaggio da sunreal »
Non riesco a far funzionare l' audio sulla slack 12.2, ho una scheda integrata, realtek via 8235, o qualcosa del genere. La cosa bella è che non ho mai avuto problemi, ora dopo aver lanciato alsaconf, e portato a termine la configurazione, senza apparenti intoppi, il pc resta muto (come uno dei briganti (questa m'è venuta e dovevo spararla)) se però apro kmix, mi si presenta una finestra semi-vuota con due caselle di scelta in quella in alto c'è scritto Audiowerk2 e in quella sotto Digital (nella casella) e PCM (sopra), se clicco su audiowerk2 mi viene fuori anche il nome della mia scheda VIA8235 e selezionandola mi appare il consueto kmix, faccio tutte le modifiche che voglio, ma non hanno effetto, poi se chiudo kmix e lo riapro torna la finstra "spoglia" con Audiowerk2 etc etc.. Tenete presente che questa è la seconda installazione della 12.2 che faccio sulla stessa partizione, anche al primo tentativo avevo gli stessi problemi. Non so che fare, consigli?
Ultima modifica di sunreal il lun 22 dic 2008, 21:07, modificato 1 volta in totale.
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Re: 12.2 audio non funziona
Messaggio da zxzxasas »
E' successo a me esattamente stasera :D praticamente mancavano i driver per la scheda audio :P
Puoi postare i log???
(dovrebbero stare in /var/log/syslog, ovviamente posta solo la parte relativa ad alsa)
EDIT: Codec non driver, scusate :D
sunreal
Slackware: 14.1
zxzxasas ha scritto:E' successo a me esattamente stasera :D praticamente mancavano i driver per la scheda audio :P
Non trovo nulla si possa riferire ad alsa
sunreal
Slackware: 14.1
AGGIORNAMENTO: Altro errore:
informativo - messaggio di arts
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device: default can't be opened for playback (Device or resource busy)
The sound server will continue, using the null output device.
Questo perchè il sistema mi doveva avvisare con in suono che stavo chiudendo una finestra prima di salvare.
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
da root i suoni si sentono?
sunreal
Slackware: 14.1
tigerwalk ha scritto:da root i suoni si sentono?
NO
Alsamixer mi dice card: audiowerk2. Mentre invece io so che la mia è identificata come: via technologies (8135 più o meno). Questo audiowerk2 non so da dove viene.......
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Forse funziona ma è muta e non riesci a regolarla con alsamixer...
Prova ad esempio con:
alsamixer -c 1
Se non hai già provato.
sunreal
Slackware: 14.1
anycolouryoulike ha scritto:Forse funziona ma è muta e non riesci a regolarla con alsamixer...
alsamixer -c 1
Con alsamixer -c 1, la card mi viene segnalata come via8235, il chip realteeek alc650, quindi quella giusta, solo che tutti i volumi sono settati al massimo. e non sento nulla.............
Ho notato che in xine, se metto il volume al massimo dopo 5 secondi torna a zero da solo, ma comunque non si sente mai nulla....
sunreal
Slackware: 14.1
E fu la luce...... Come ho fatto? Non lo so non mi sembra di aver fatto nulla, ma c'è qualche cosa di strano il cursore che alza ed abbassa il volume che si apre cliccando sull' altoparlante in basso a dx, non si muove con la rotella del mouse e se mosso con il puntatore non ha effetto sul volume, devo aprire il mixer e regolare i volumi da lì. BOH!
In più questo errore:
continua a farlo
sunreal
Slackware: 14.1
Se in centro di controllo -->sistema sonoro clicco su prova suono, non accade nulla.
sunreal
Slackware: 14.1
In pratica funziona solo l'audio con xine, perchè oltre a non funzionare il sistema sonoro, non si sentono i video di youtube.
doctor.40
Nome Cognome: giacomo mancini
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.
Messaggio da doctor.40 »
forse il modulo relativo alla scheda audio non viene caricato.
sunreal
Slackware: 14.1
doctor.40 ha scritto:forse il modulo relativo alla scheda audio non viene caricato.
Non è che per caso sai come si fa a caricarlo?
slucky
Desktop: xfce4
Messaggio da slucky »
il comando modprobe -l ti elenca tutti i moduli del kernel, se trovi quello inerente la tua scheda o il chip che non è già attivo, poi puoi caricarlo con modprobe <nomemodulo>
saluti
sunreal
Slackware: 14.1
slucky ha scritto:il comando modprobe -l ti elenca tutti i moduli del kernel, se trovi quello inerente la tua scheda o il chip che non è già attivo, poi puoi caricarlo con modprobe <nomemodulo>
saluti
Il comando modprobe ha dato questi risultati:
/lib/modules/2.6.27.7-smp/kernel/sound/pci/snd-via82xx-modem.ko
/lib/modules/2.6.27.7-smp/kernel/sound/pci/snd-via82xx.ko
/lib/modules/2.6.27.7-smp/kernel/sound/pci/ac97/snd-ac97-codec.ko
per lo meno non ne ho visti altri, comunque le due righe che servono per attivare la mia scheda audio, all'interno del kernel, sono in:
Device Drivers -->Sound card support -->ALSA --> PCI sound devices
e sono queste due righe:
VIA 82C686A/B, 8233/8235 AC97 Controller
VIA 82C686A/B, 8233 based Modems
che sono impostate a (M)
