iwl3945 su kernel 2.6.27.10 (slackware 12.2)
urza
Slackware: 14
Kernel: 3.5.4
Messaggio da urza »
ciao a tutti :)
Ho installato recentemente sul mio vaio sz2 la slackware 12.2: dopo due anni ero ancora fermo alla 11 ;)
Con mia sorpresa, ho notato che nel frattempo il progetto ipw per fornire driver ai sistemi wireless con chipset intel si era trasformato in iwl. Mi sembra di aver capito che sia perché il nuovo driver si basa sul framework mac80211, dato che l'iee80211 è deprecato :lol:
Vabbe', mi pare che i nuovi driver facciano un po' pietà: su kernel 2.6.27.7 (fornito da Pat con la 12.2) non c'era modo di far andare la wifi. Neanche con 2.6.27.8 e 2.6.27.9. Finalmente, con il 2.6.27.10 le cose sembrano funzionare, nonostante il leddino WLAN sullo chassis del vaio lampeggi in maniera anomala (forse non è supportato dai moduli LED caricati dentro l'iwl?), quando invece con ipw era fisso.
In realtà ho già letto un po' tutte le stranezze: pare che l'iwl3945 su kernel 2.6.27.7 sia utilizzabile solo con AP protetti con wep e con wpa. :lol: :lol:
Quali sono le vostre esperienze?
Ancora una cosa, strettamente (forse) relativa alla nostra amata distro: al boot il modulo iwl3945 viene caricato in automatico ma, bizzarramente, non carica i firmware in /lib/firmware. Devo quindi togliere il modulo e ricaricarlo 'a mano': così il firmware viene caricato.
Come mai? Non è un gran problema, dato che ho automatizzato la procedura in /etc/rc.d/rc.local, ma mi piacerebbe capire perché.
ciao e grazie !
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: iwl3945 su kernel 2.6.27.10 (slackware 12.2)
Messaggio da Vito »
Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection (rev 61)
Non ho nessun problema con i driver!Funzionano alla perfezione..
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
idem!
urza
Slackware: 14
Kernel: 3.5.4
Messaggio da urza »
uhm. bene. attenzione però, io sto parlando del chipset 3945 non del 4965.
a me sui kernel dal 2.6.27.7 al 2.6.27.9 non andava, ma ho provato solo con AP non protetti.
e per quanto riguarda il firmware? lo carica automaticamente il modulo iwl3945 al boot?
l'avete specificato in /etc/rc.d/rc.modules o è caricato da solo?
ciao
urza
urza ha scritto:uhm. bene. attenzione però, io sto parlando del chipset 3945 non del 4965.
Tanti qui hanno il tuo stesso chip e ti assicuro che funziona anche con quei kernel. Io uso il driver vecchio (prima non era inserito nei sorgenti de kernel) solo perchè non hanno ancora sistemato l'uso del led, ma con il nuovo driver si connette ugualmente.
urza ha scritto:...e per quanto riguarda il firmware? lo carica automaticamente il modulo iwl3945 al boot?
La gestione del firmware viene fatta tra modulo e kernel (che poi alla fine sono la stessa cosa), in pratica il modulo dice che vuole caricare il firmware tramite una richiesta (udev e hal possono intercettare queste richieste) e poi il kernel glielo carica.
Il modulo forse viene caricato in maniera automatica da udev, tramite "udevadm trigger" ti carica il mondo :). Comunque basta controllare se all'avvio hai già il modulo caricato magicamente.
Spina
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
06:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Acer 5920G kernel 2.6.27.6 compilato su 12.1 ora "trasportato" su 12.2 .
Funziona perfettamente.Il led lampeggia come su Windows Vista.
Solamente il tasto di attivazione/disattivazione è un pò "lento" a commutare,nel senso che l'azione del tasto si nota dopo un pò di secondi.
Usi Wicd come manager wireless?Te lo consiglio caldamente.Lascia perdere i file rc.inet1.conf e rc.wireless.conf,anche il nostro guru Conraid lamenta problemi utilizzando questi files. :)
Sayonara
...Funziona perfettamente.Il led lampeggia come su Windows Vista...
Io seguo sempre le utlime release del kernel, ho installato anche il 2.6.27.10 ma non li provo da un pò, che vuol dire che lampeggia come su Vista.
Il "lampeggio" corretto dovrebbe essere:
  • il led lampeggia piano -> scheda attiva
  • il led lampeggia veloce -> scheda tenta di collegarsi all'access point
  • led è fisso -> connesso all'access point
Funziona così su nuovi kernel? Lo so, posso anche provarci :)
Spina
slux ha scritto: Solamente il tasto di attivazione/disattivazione è un pò "lento" a commutare,nel senso che l'azione del tasto si nota dopo un pò di secondi.
Quei file funzionano perfettamente. Tanto che se uso la chiavetta si collega da solo appena la inserisco. Il problema è che dal kernel 2.6.25 mi viene riconosciuta attiva la scheda wifi anche se spenta, con conseguente non funzionamento di tali file.
Ma la colpa è dei driver del kernel, non certo degli script della Slackware
Per il resto io ho una 3945, ed a parte quello funziona regolarmente. Il led non lo so. Viene acceso e spento via hardware, e non lampeggia mai.
O almeno così è sempre stato (compreso le live che ho provato), non so windows come viene gestito.
il firmware ed il modulo si caricano da soli all'avvio
tigerwalk
Desktop: kde4/xfce4
Errata corrige: non avevo fatto caso che spina avesse un chipset differente dall'autore del post. Comunque io ho una 3945.
tigerwalk ha scritto:Errata corrige: non avevo fatto caso che spina avesse un chipset differente dall'autore del post. Comunque io ho una 3945.
Mi sa che devi fare un altra errata corrige, io ho lo stesso chip, ti sarai confuso con vito ;)
Spina
mbrancalion
Nome Cognome: Marco Brancalion
Slackware: nessuna
Kernel: 2.6.38-11
Desktop: kde 4.6.2
Distribuzione: kubuntu 11.04
Messaggio da mbrancalion »
Confermo pure io che: ipw3945 + kernel 2.6.27.7 = wifi funzionante.
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggio da albatrosla »
Per quanto riguarda la codifica, ho una scheda con quel chip e con i driver dei kernel attuali non ho riscontrato problemi nè con reti "aperte" nè con reti "criptate" (WEP, WPA, WPA2).
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da mohaa »
You must be right about about the leds : they are weird. Nonetheless, wireless works perfectly for me:
* 06:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)
iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26kds
iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
Registered led device: iwl-phy0:radio
Registered led device: iwl-phy0:assoc
Registered led device: iwl-phy0:RX
Registered led device: iwl-phy0:TX
iwl3945: Radio Frequency Kill Switch is On:
Note that the system will complain about the firmware when it's not there.
Do you have such a message, asking for uCode or so ?
Peace
PS1 : I keep using 12.1 because it still fits my needs
PS2 : My kernel is 2.6.26.5 for the 2.6.27 series don't fit my hardware
Absolut
Messaggio da Absolut »
Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Il wifi funziona bene, con WPA e senza. Il led effettivamente lampeggia (credo quando viaggiano apccheti ip)
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
Che il comportamento del led è esattamente come sulla partizione Windows del mio portatile.Lampeggia sempre , molto velocemente,salvo per qualche secondo (1 o 2) dove rimane fisso acceso e poi riparte a lampeggiare.Per il resto non ho problemi di disconnessione.Segnale stabile insomma.
@Conraid : Sì hai ragione scusa,non intendevo dire che sbaglia la Slack con i file rc.inet1.conf e rc.wireless.conf ;)Purtroppo è il driver che fa un pò di casino ed è meglio gestire tutto da Wicd.Su mio mediacenter dove ho un chip zd1211rw, riesco a gestire tutto tranquillamente con i file di config della Slack.
